sau le poti deschide apasand butonul rosu cu lacat, aflat chiar langa cel de avarie, langa display-ul compu de bord
Inchidere geamuri la incuierea masinii
@laur: ce ziceai tu o poti schimba. Se discuta si pe alt forum: pui contactul, si tii 5 secunde apasat pe butonul cu lacat, de pe bord. Asa se activeaza, asa se si dezactiveaza. Se aude un sunet ciudat dupa 5 secunde, si aia inseamna ca s-a activat/dezactivat optiunea. Nu scrie nimic pe bord.
Faza cu alarma e separat de asta. La alarma, la x secunde dupa pornire se blocheaza usile, si la oprirea motorului se deblocheaza. Din pacate, la alarma e oarecum aleator. Cea cu blocare la demaraj (la ~10-15km/h), merge de fiecare data, dar.. la oprire nu se deschid singure. Trebuie actionat butonul.
Asta e valabil pentru cei care au acel buton. Eu nu il am
Nici eu nu am acel buton am vazut butonul mai mult la variantele pe benzina...Si la alarma k9 classic care desi specifica ca are blocarea automata a usilor dupa pornire la mine nu se intampla nimik...ma gandeam sa ii sun...Cat despre deblocare la deschidere nu conteaza cel putin in fata chiar daca sunt blocate si deschizi usa se deblocheaza usile automat...in spate nu prea ai ce face insa :smile2:1.P206 1.4Hdi 90CP 2004
2.A64-3000@3400 / dfi nf4 ultra / 2x512 geil ultra / xp120 / enermax 485w / leadtek 7600gt / hdd 120 p-ata / func&mx500 / 21 dell real flat / 5.1 genius 120w / papst 80/120mm all around :D
La majoritatea alarmelor, daca modulul de comanda electrica a geamurilor este cuplat la alarma, se face asa: dupa armare tin apasat acel buton de armare inca vreo 8 secunde se ridica geamurile.Nea Enzo Ferrari a lucrat la Alfa inainte ca el sa-si faca firma Ferrari si el a afirmat: "Cand vad o Alfa imi scot palaria"
Adica apesi inchizi si apoi apesi iar 8 secunde sau tii apasat dupa ce cobori din masina inchizand masina si apoi ridicandu-se geamurile...? Mie personal cred ca imi porneste alarma asa (panic mode).1.P206 1.4Hdi 90CP 2004
o parere de semi-specialist
Le-am aratat si celor de la Eurial cate ceva ca ei nici macar curiozitatea de a incerca nu o au.
La 307 merge sa inchizi geamurile din telecomanda. 307-ele are 2 trepte la butonul geamului. Dak tragi usor, se actioneaza pana-l eliberezi. Dak tragi pana la capat, geamul se deschide sau se inchide complet, in functie de cum ai apasat butonul. Aceasta functie este folosita si de telecomanda.
La 206 insa, nu avem nici aceasta functie, nici un limitator pentru atunci cand geamul este complet inchis/deschis. Cand actionezi butonul, motorasul de la macara este actionat, iar dak te incapatanezi si-l tii prea mult ai sanse sa-l si arzi. Poti verifica usor dak este actionat motorasul cand ai geamul inchis:- Este vizibil mai usor noaptea.
- Aprinde farurile
- Ridica geamurile pana sus.
- Incearca sa le mai ridici. Observi ca scade intensitatea luminii, semn ca ai un consumator destul de mare (motorasul care este alimentat dar blocat pt ca nu are unde sa mai ridice geamul)
- Elibereaza butonul - Farurile lumineaza putin mai intens
- Joaca-te asa de cate ori vrei
La 307, dak te joci in acest fel cu butonul de ridicat/coborat geamul, observi ca la mai putin de 1 secunda dupa ce a ajuns la capat, se opreste alimentarea motorasului.
Era greu sa puna ca la 407 aceea extraoptiune de "super inchidere centralizata"? ... polo, fabia au asa ceva...1.P206 1.4Hdi 90CP 2004
merge la sigur
Geamurile elctrice se pot inchide din telecomanda odata cu activarea alarmei la orice masina asa ca ori ce ar zice baietii de la service sunt gogorite . Ceea ce este nevoie este un modul de comanda care se cupleaza la alarma cu conditia ca alarma sa aiba o astfel de optiune altfel nu mere . Instalatia de ridicare coborare este pravazuta cu un limitator de sarcina care decupleaza motorul atunci cand geamul a ajuns la capat tocmai ca sa nu prajeasca tanarul motoras .
dazaburire geamuri
salut!!! am probleme cu aburirea geamurilor. in zile calde de vara seara pe vreme ploioasa am remarct ca se aburesc geamurile in interior. am cuplat ventilatorul si butonul de dezaburire dar in loc sa se dezabureasca pe geamurile laterale a inceput sa curga stropi da apa. am cuplat AC si instantaneu s-au dezaburit geamurile. am decuplat AC-ul si s-au aburit la loc. poate nu ma pricep dar nu mi se pare normal acest lucru. am incercat toate metodele posibile dar numai cand dau drumul la AC se dezaburesc geamurile. daca aveti o recomandare va rog sa mo-o dati.
E firsesc ce se petrece. In masina atmosfera e umeda, contine vapori de apa din respiratie care condenseaza pe geamurule reci, iar AC are efect dezumidificator si elimina umiditatea din masina prin condensare si eliminarea condensului printr-o conducta care se varsa sub masina. Foloseste ninstop AC, fixind temperatura dorita, rece sau cald. Se pot dezaburi si fara AC dar cu caldura la maxim dar mai greu.-DISCOUNT orice piese ORIGINALE Peugeot sau AM , accesorii PHILIPS, VALEO, BOSCH
