Pe Autostrada
  • Pe Autostrada
    Salutare la toti, am fost ieri din Baia Mare pana la Budapesta pe autostrada M3 si am avut loc si timp, 2 persoane in masina, fara bagaje, pedala in blana si n-a vrut mai mult de 172 km/h (L-am tinut mult asa in blana, am crezut ca va mai urca acul, dar nu a vrut). Am pgt-ul ala hdi de 90 cp, dar nu cred ca are importanta mare asta, intrebarea mea este - or fi ceva probleme sau asta e? La ce am pe bord 240 daca numai atata merge? Care o fi cauza? Voi ce parere aveti? papa
    1. ce ai tu pe bord au toate pug-urile ca ale tale dar si cu motoare diferite...din lipsa de fonduri folosesc aceleasi borduri indiferent de motorizare...difera doar turometrul.
    2. uita-te in talon cat ai vit max
      Salut.La mine in talon e trecut 172 km/h maxim constructiv.Am motoru de 2.0 hdi de 90cp break
        E clara treaba atunci. Inseamna ca motorul de 90 Cp nu merge mai mult de 172 km/h.
        La 110 Cp e trecut in talon 191 km/h.
        Cu o remapare ajungi la 110 Cp si atunci s-ar putea sa depasesti 172 km/h.
          Depasesti clar cu remapare. Nici la mine la 307 2,0 HDI 90 CP nu trecea de 170, dar dupa chip am mers cu 210 fara probleme. Pe autostrada la nemti am facut proba!
          Nimeni nu e destul de inteligent ca sa poata convinge pe un prost ca e prost.
            poate in vreo panta cu inclinare de 45°, cum sa iei doar din chip peste 40 de km in plus la top speed ? mi se pare cam prea incredibil
            eu nu mai inteleg nimic atunci, daca la 1.4 hdi de 68 cp viteza maxima e 168 kmh la 2.0 hdi 90 cp cum sa fie doar de 172 kmh ? adica 20 de cai fac diferenta doar cu 4 km/h in plus la topspeed ??
            Peugeot 206 1.4 HDI
              speed
              Iarasi ajungem sa ne contrazicem si nu stiu de ce . Parerile sunt impartite cu motoarele si vitezele lor . Eu am un 2.0 hdi de 90 cp si pot sa spun ca imi merge bine motorul niciodata nu se limiteaza la 170 km /h , am ajuns si la 205 intr-o vale dar de obicei 190 km /h ii atinge fara probleme si nu dupa jumatate de ora cu pedala la podea . Asa e al meu acum cine stie daca o fi singurul ...........
                mai conteaza si combustibilul folosit, pneurile, presiunea in pneuri....
                este adevarat ce a ziss kitty, a crescut considerabil viteza dupa chip, dar a uitat sa mentioneze ca s-a mai umblat putin si pe la cauciucuri si au fost schimbate si niste filtre intre timp. unul foarte important a fost cel de motorina. degeaba o calci, daca ea nu se alimenteaza in parametrii normali. mai conteaza si uzura motorului, uleiul folosit, etc...
                  Eram curios ce motor aveti si cu cat ati mers cel mai tare, pe drum drept bineinteles , ca asa cum am zis la mine la 90cp nu a mers mai tare de 172km/h.
                    motor 2000 hdi,90 cp viteza maxima la mine 180
                      Deci: motor 1.8e 116cp (stock) 60k km
                      1- pe A2 cu benzina 99+ 202km/h dupa GPS (pe bord arata mai mult) cam la 5700 rot/min; i-as fi dat a 6-a dar nu are
                      2- la greci 205 km/h cu benzina Shell V-power (tot pe GPS); Ciudat este ca loc la pedala mai era dar nu se mai intampla nimic, probabil ca atunci intervine limitarea la motor (5700 rot/min).
                      In cartea tehnica este data 200km/h viteza max. constructiva. Nota 10 pentru aerodinamica si stabilitate in regim de autostrada.
                      PS: in general din chip nu se castiga prea mult la viteza maxima (+10km/h) ci mai mult la reprize, acceleratie si consum. Ca sa atingi 210 km/h cu un diesel proiectat sa mearga cu 172km/h doar cu un chip si un filtru de ulei greu de crezut . Poate mai degraba cu niste rapoarte schimbate pe la cutie, roti cu diametru mai mare etc. Pana la urma sunt 40km/h in plus asta inseamna ca turatia in ultima treapta ar fi depasit binisor 5000rot/min (diesel).
                        Eu am 2.0 Hdi 110 remapat insa aprox. la vreo 120-125CP maxim puterea finala.
                        Ajung insa usor la 170. Nu i-am dat insa niciodata pedala la fund sa aflu viteza maxima. Am mers de vreo 2 ori cu 190-195km/h cu 4 insi in masina si aveam 3800-3900 RPM. Cred ca urca pe la 220-225 top cu aprox. 4500 RPM.
                        Cifrele de mai sus sunt obtinute pe baza vitezei afisate de vitezometru, care la mine are o abatere de 6-7 km/h, lucru testat atat cu gps-ul la viteze constante mari cat si pe standul de probe.
                          La toate masinile exista o abatere la vitezometru de 4-7 km/h, dar nu stiu daca ar trebui sa mearga mai tare decat viteza max constructiva data in certificatul de inmatriculare. La mine de ex. nu merge mai tare. Astept si parerile voastre.
                            Idem. Cat scrie pe talon atat am si atins - 192km/h - si apropo cu pedala la fund de la 110 pana la 190 consumul instant arata 13,5% constant, asta numai in treapta 5 de viteza, la restul treptelor in special a 3-a ajunge cu usurinta pana pe la 16 - 18%. Deci limitarea asta smechera intra in actiune numai cand "simte" treapta 5, exact cum simte pilotul automat treptele 4 si 5. Desigur ca n-am reusit, pe minunata autostrada Soarelui, sa merg constant cu 192 as fi vrut sa vad ce consum avea, doar am urcat in maxim si am scazut rapid la un 90 fiindca in zare se vedeau doua tiruri cum se depaseau iar eu nu puteam decat sa zbor peste ele...
                              Hai sa n-o dam in balarii de tot cu viteze SF.
                              Un Leon FR cu 170cp are viteza maxima data de constructor 212 km/h.
