Salut azi am facut si eu o boacana cu butonasele de la geamuri. Am vrut sa imi ridic geamul si cred ca s-a rupt ceva la ele acolo ca nu mai merge deloc si face figuri abia am putut sa il ridic si foarte incet . A mai patit cineva chestia asta? Astept raspunsuri si pareri. Salutare.
geam sofer
Vezi link-ul alaturat. Am patit-o si eu. http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=9411PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Si eu am o problema cat de cat asemenatoare. Geamul sofer se ridica cateodata pana la capat fara probleme, insa de cele mai multe ori se ridica trei sferturi, coboara la maxim, ii dau sa se ridice iar, se ridica pana pe la jumatate, apoi coboara iarasi, si dupa trei, patru incercari se ridica complet. E normal asa ceva, ca ma cam enerveaza, avand in vedere ca geamul sofer are mai multe functii?
@Yoooo ai 307, probabil T5, cu motor 1.6hdi de 90Cp si problema asta o ai la geamul soferului?! Asa-i?! Oricum, nu stiu solutia ... am mai vazut masini care au exact acelasi comportament, evident masini care se inscriu in ... caracteristicile de mai sus, astfel ca as putea spune ca ... "asa face toate"!
Normal nu este, iar nu, nu asa face toate! E o problema pe undeva, vre-un contact imperfect, sau dintr-un oarecare motiv intampina o rezistenta neplanificata pe momentul ridicarii, fapt care-l face sa nu se ridice. Oricum, trebuie verificat, probabil masina ... fie a fost lovita-n usa, fie ... fostul proprietar a avut prostul obicei de a tranti usa ... din fundul curtii!
Imi pare chiar rau!
Nu stiu cred ca nu m-am exprimat corect ¨m-am jucat cu butonasele¨ deci nu are nici o legatura cu macaraua. Pana la urma am reusit sa ridic geamul incet tot din buton numai ca daca ii dau normal sa ridice il coboara iar ca sa il ridic trebuie sa ii dau foarte usor de buton in sus si cate un pic. Mie mi se pare ca e de la ele si nu de la macara ........ stie cineva ce au butonasele pe dedesubt sau ce so fi putut rupe pe acolo ??
Este foarte usor de curatat, il desfaci si stergi contactele cu alcool tehnic, are la fel ca la tastatura telecomenzii membrana de cauciuc si contacte! La geamul soferului ai contact mecanic daca nu ma insel dar poti sa-l desfaci fara nici-o grija, nu se poate intimpla nimic rau!Originally posted by ionutz4you2 View PostNu stiu cred ca nu m-am exprimat corect ¨m-am jucat cu butonasele¨ deci nu are nici o legatura cu macaraua. Pana la urma am reusit sa ridic geamul incet tot din buton numai ca daca ii dau normal sa ridice il coboara iar ca sa il ridic trebuie sa ii dau foarte usor de buton in sus si cate un pic. Mie mi se pare ca e de la ele si nu de la macara ........ stie cineva ce au butonasele pe dedesubt sau ce so fi putut rupe pe acolo ??Peugeot 406 2.0 HDI RHZ 110CP 2001
Desfa tot ansamblu si sub butonase curata cu spirt sau solutie de curatat contacte si va merge...se depune mizerie.
Asa am patit si eu si am mai si cumparat tot ansamblu...degeaba.
[ATENTIE]Fara Quote !!![/ATENTIE]Last edited by mielu'; 03-03-2009, 07:27 PM.
