Se poate renunta la sistemul antipoluare?
    Originally posted by Adis307 View Post
    cati km ai cu masina de cand ai gaurit-o?
    15000km si maraie ca un leu !
      bine ca nu miauna ca o pisica!!!
        Doc asteptam solutia si preturile aferente. Multumim.
        Referitor la la ce a scris Turbojack eu cred ca are dreptate, insa ma intreb de ce Vulturica2004 nu a patit nimic din cele enumerate de Turbojack nici dupa 15000 de km., mai mult decat atat in momentul in care a dat gaura respectiva i s-a stins si avertizarea de la senzorul FAP-ului. Nu stiu ce sa mai cred.
        Din ce am citit in alte posturi am inteles ca din 2005 s-ar fi introdus FAP-uri care nu mai trebuie schimbate niciodata. Pai in cazul acesta la 120000 sa schimbam FAP-ul cu unul de tipul asta. Dar oare se potriveste?
        Astept niste pareri mai avizate.
          Nu vad de ce ar trebui schimbat fap-ul. Pana la urma e un fagure din ceramica, care daca masina e exploatata corect si are aditiv, nici n-ar trebui sa-i simti prezenta! Asta ar fi idealul!!!
            Filtrul FAP trebuie schimbat din cauza ca Eolys-ul nu arde la temp la care arde depunerea de cenusa din FAP si in timp se depune in FAP si-l obtureaza.
              Filtrul fap poate fi si curatat.La Motorex C-ta curata fap-ul in special la motoarele de peste 2000cm.La cel de 1.6 mai greu.
                Desigur se pot curata, chiar PSA-ul are in oferta filtre FAP refurbish la preturi ceva mai mici ca cele noi.
                Chiar eu mi-am dat jos filtrul FAP si l-am curatat cu forte proprii: apa sub presiune si rabdare, multa rabdare; am lasat sa treaca prin el apa rece si calda vre-o 6 ore pana n-a mai iesit urma de funingine din el.
                Dar urmatoarea curatare cand va fi necesara cred ca va fi cu burghiul daca nu scad preturile la filtrele FAP.
                  pai se poate curata sigur , am umplut rezervorul de aditiv si filtrul FAP mi-a fost regenerat , cica a fost partial comasat asa mi-au zis cei de la Eurial pai daca cei de acolo au zis ca l-au curatat atunci se poate , zic eu , dar numai ei stiu ce au muncit ca nu i-am vazut
                    Merge curatat si personal. Se da jos si se spala. Si eu am facut-o si e super ok.
                      @406_silver: cum ai procedat cand ai curatat FAP-ul? Eu am incercat sa il curata de doua ori, insa nu mi-a reusit, deoarece inca imi mai apar erori pe bord.
                        Erorile nu apar numai de la fap. Poate alta e cauza. Eu l-am dat jos si l-am spalat pur si simplu. Pe urma il sufli bine cu aier si gata. Chiar nu am avut nici o problema. si oricum e mai sanatos decat sa bagi dalta sau bormasina in el!!!
                          Pai de la ce ar mai putea sa apara erorile cu "unblock diesel filter"? Adevarul e ca atunci cand l-am spalat, apa nu curgea prea bine dintr-o parte in alta a filtrului. Ma gandesc ca poate nu am procedat eu bine. Cum da vremea buna, o sa ma pun iar pe curatat.
                            Pai nu se spala cu apa! Se curata cu decanol, solutie diluanta care se folosea la curatat carburatorul de dacie. Eroarea care zici tu ca apare ar putea fi de la filtrul de motorina, in nici un caz de la fap.
                              Eroarea e sigur de la fap.
                              Decanol de undd as putea cumpara si cun trebuie folosit pentru curatarea filtrului?
                              • #30
                                Si parerea mea este ca eroarea nu e de la FAP ,ai facut o diagnoza?
