Indicator benzina
  • #31
    mda, normal ar trebui sa iti sara la juma de rezervor daca mai bagi de 50 de lei, daca nu se misca s-a stricat plutitorul din rezervor
    Mod. Edit: Incercati sa ajutati cu sfaturi concrete nu cu pareri.
    Peugeot 206 1.4 HDI
    • #32
      Am patit-o si eu la fel... Daca mergi mai mult cu becul aprins si apoi alimentezi ramane tot aprins. Nu este ceva grav. Ceea ce a spus maryus este adevarat!
      Nimeni nu e destul de inteligent ca sa poata convinge pe un prost ca e prost.
      • #33
        E grav daca nu ai calculator de bord ))) Plutitoarele astea sunt problematice la toate marcile!
        • #34
          Fratilor cititi posturile ca mai sunt vreo 3 de genul asta. Chiar eu am postat unul mai jos. Problema dispare cand alimentezi cu mai mult. Cam cu 15 litri daca alimentezi isi revine, ca si cum ar fi "doza de soc".
          Live fast Die fun
          • #35
            Fa un plin si totul va reveni la normal.
            PS Daca ati fi cautat ati fi gasit acelasisubiect aici si aici.
            sigpic
            • #36
              am rez problema...am fost la eurial ...era o eroare mica pe acolo s-a rez..faza e k se defecteaza dk bagi cantitati mici de benzina..dar de obicei bag min 30 ron...se mai intampla sa se mai strice cate ceva ...
              Citeste si repecta REGULAMENTUL!
              • #37
                da, interesant...
                • #38
                  Cel mai bine faci plinul si totul o sa indice corect.
                  • #39
                    Salutare.E si cu plinu asta nu e bine, si am sa va zic de ce.Am leutul de 4 luni merg din plin in plin, benzina efix rompetrol.Dupa fiecare plin fugea frumos sus de tot; e azi nu a mai fost asa, am bagat de 160 ron si era aproape sus, revin tot la rompetrol dar alta benzinarie si mai bag diferenta ca sa vad eu acu sus.Cam 5 litri mai intra si sare siguranta pompei , platesc dau sa plec si cand colo acu tot nu era sus.Iau pompa din nou nu ii mai pun siguranta si o tin din mana, mai intra de vreo 30 ron raman cam masca, dau sa pelc din nou si la fel acul tot nu e sus.Ce naiba are.M-am enervat (stiu ca am facut o prostie mai mare decat mine) si am mai bagat din nou benzina pana a dat pe afara .Acul tot acolo sta la jumatatea primul sfert .Care este problema.Pana sa fac plinu am mers putin pe bec dar nu foarte mult.Multam mult
                    • #40
                      Problema cred ca a aparut in perioada aia cand ai mers pe "bec" . La mine cand se ajunge aproape de rosu,chiar si cu o linie mai sus decat zona rosie ,ma duc la peco si fac plinul. NU am avut probleme intr-un an de zile .
                      Last edited by mavida; 19-06-2008, 05:25 PM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare
                      • #41
                        Daca vreti sa semnalati un fapt folositi cu incredere butonul <Report>. Situatia se cunoaste si il vom ajuta in curand pe colegul nostru moderator @mjustin sa faca curatenie pe sectiune. Nu uitati ca acesta nu este un job, ci doar o activitate facuta din si cu pasiune si in limita timpului liber disponibil. Asa ca...back on topic.
                        • #42
                          Da asa este am mers ceva pe bec, dar la viitorul plin isi va reveni ? Mie de asta imi e mai rau ca s-a stricat ceva sau s-a intamplat ceva.
                          • #43
                            dk nu isi revine go cu masina la un tester sau la service peugeot...la mine a fost cam aceeasi prob k a ta..a bagat-o pe pc..a mai mesterit el pe acolo si a mers apoi...bafta
                            Mod Edit: Renunta la limbajul de mirc
                            • #44
                              Adica ai mers la reprezentanta peugeot?
                              Last edited by mavida; 20-06-2008, 10:12 PM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare
                              • #45
                                Oameni buni cititi ca s-a tot discutat problema. Acel "plutitor" nu sesizeaza daca alimentati cu cativa litri. Faceti plinul si totul va fi nomal. Alimentarea cu cca.5 litri nu este sesizata de comp.
                                @rzvrazvan la urmatorul plin totul va fi ok.
                                sigpic
