cum se scoate cutia de viteze la 306
  • cum se scoate cutia de viteze la 306
    Am demontat suportul de la baterie,am scos toate suruburile de la cutie am dat jos roata din stinga am desfacut surubul de la pivotul inferior si am tras planetara afara din cutie.
    Am desfacut furtunurile de la filtrul de aer si tubul de plastic care contine filtru.La cealata planetara am gasit un traductor care probabil ca masoara viteza si turatia motorului era prins cu trei suruburi le-am scos mai erau doua suruburi pe cutie (care cred ca tineau planetara in cutie!) . Le-am scos si pe acelea dar nu am reusit sa trag cutia de pe motor.De mentionat ca nu am demontat roata stinga fata.
    Am scos si bratul acela intermediar care face legatura dintr-e cutie si planetara din dreapta.
    Am demontat suportul de motor care o tine si in plus si suportul motorului.
    Pina la urma am scos si cutia si am tras concluzia ca se agatase rulmentul in dintele de la placa de presiune.
    Dupa un prim examen:volanta buna, placa de presiune ,buna discul bun dar foarte uzat ferodoul.
    Am fost la magazine si un disc bun e de la 400 lei in sus.Un singur magazin a gasit ceva italian cu 180 lei dar era cam dubios. Am cumparat un set de ferodouri cu 360 lei si o punga cu nituri de 4 lei.Costuri minime.Am montat ferodourile pe disc dar a trebuit sa mai iau din ele.
    Discul meu are diam de 215.Am facut un sablon din coada de matura cu care sa fixez discul perfect concentric si l-am fixat pe motor(discul si placa).
    Cind sa pun cutia sus mi-am dat seama ca nu stiu cum vine montat rulmentul de presiune.La toate masinile pe care le-am mesterit eu rulmentul venea asezat pe furca aceea dar la mine parea ca e exact invers.
    Pina la urma am pus cutia in portbajaj si ne-am dus la un mecanic care a zis ca intr-adevar trebuie sa montez rulmentul pe placa de presiune si apoi sa bag cutia de viteze si sa prind rulmentul rotind bratul care actioneaza furca.
    Rulmentul de presiune are o siguranta care se scoate si apoi se prinde pe placa.Deci la acest model debreierea se faca tragind placa (soarele)si nu impingind ca la alte modele.Deasemenea cablul de ambreiaj e tot invers facut adica cablul ramine fix in timp ce camasa cablului culiseaza pe cablu. Deci la mine e pe invers
    dlliviu
    Gold Lion
    cablul de ambreriaj e 200 lei
    ceeea ce mi se pare grozav de mult .Am adaptat cu succes un cablu de logan care e 32 de lei.Aam cautat in tot orasul ulei de cutie 75w80.Toata lumea are 80w90.Ccica asta se cauta.Am facut comanda si mi-a adus cineva valvoline 75w80 la 34 lei litru
      Nu stiu cum ai reusit dar eu nu pot nicicum. Am desfacut tot ce se putea desface la o cutie de viteze, mai putin planetara din dreapta nu am scos-o. Trebuie scos diferentialul ala de la planetara din dreapta? Pardon, nu-i diferential, e prelungirea planetarei... sau cum ii zice:drool2:
        Suficient doar suportul planetarei fixat pe blocul motor.Atentie ,sa nu mai fie surb de fixare ramas nedesfacut.Este unul deasupra planetarei dreapta mai greu de observat..
          Am desfacut acel surub. Cutia s-a distantat aprox. 1 cm de motor, dar mai mult nu vrea nicicum. Daca demontez si suportul planetarei iese? Normal ar trebui sa iasa usor, nu? Problema este ca nu am elevator. Sper ca o sa pot sa o pun la loc de jos doar ridicata pe cric...:disgust:
            Tabla de jos in forma de semiluna dintre baia de ulei si CV a fost demontata?Electromotorul e liber?
              eu am scos pivotii de la ambele roti ,si am scos planetarele amandoua
              In partea dreapta am scos si intermediara aceea din cutie dupa ce am slabit rulmentul fixat in acea caseta(cu o cheie de 8 mm).Nu poti scoate cutia daca nu scoti si intermediara din ea.De pus la loc nici atat nu mai poti.
