405-incalzire
This topic is closed.
  • 405-incalzire
    Ghinion ...Mare Ghinion...
    Dupa cum bine stiti ne aflam in luna septembrie...
    Mai mult decat atat este frig si incep ploile...
    Cat de curand va veni probabil si un inget...
    De ce m-a lasat instalatia de incalzire tocmai acum...o fi vreun blestem?... d'abia scot manutele afara de frig...da' sa mai repar trompeta'....
    Sa va povestesc...
    Veneam sambata...era o zi senina de septembrie...cand...brusc....n-am mai vazut nimic prin parbriz....s-a aburit instantaneu...mai mult decat atat ieseau aburi de peste tot inclusiv de sub capota....
    Tag aer in piept si deschid capota....
    minune...
    In circuitul de apa este inclus si un kk-t...(scuze sunt nervos)..sa revin un kk-t de calorifer care se afla situat taman undeva prin bord...Are 2 intrari logic...pe o tava' intra apa pe alta evident iese.... ele se infig in respectiv 2 furtune care comunica cu restul instalatiei...
    Problema: s-a retezat una din tevi ..cea de jos.. a mai ramas un gat de cam 1cm.. restul de gat fiind la intrarea in furtun...de fapt undeva in furtun...
    Solutie temporara ... am scos si celalalt furtun, si l-am unit cu una bucatica pexal...(ma..nu mai radeti)...si asa am ocolit.. sa revin..kk-tul de calorifer
    Pt solutia finala astept idei...tb dat bordu' jos si scos nefericitu' ala de calorifer?
    Exista pe piata ceva electric ..aeroterme ceva..habar-n-am sa scap de nenorocire?
    Astept cu interes...
    mersi mult...
    Relax, it's a Rover!
    la sh, pe mihai bravu, sigur gasesti calorifere sau daca vrei iti dau nr tipului de la care mi-am luat radiator nou nout pt motor. Daca radiatorul a fost 6 mil, ala pentru calorifer cred ca e in jur de 2 mil. Nu se merita aeroterma electrica, instalatia originala baga foarte multa caldura.
      Da, n-ai ce face, trebuie sa scoti nefericitu de calorifer... si eu am patit acelasi lucru acum 2 ierni... am luat de la second un calorifer din ala cu un milion parca... de atunci merge fara probleme...
      Bafta!
      Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
      NAV: DreimGO DG100 PNA
      ICE: Kenwood KDC-F327
      DRL: SMD3528 IP65
        Sa fie!!! da' situatia e cam dezastroasa' ... Cred ca o s-o trag in garaj 'la baieti' si o sa reinventez sistemul de incalzire....
        Dar sa inteleg ca exista si aeroterme electrice ? alea cum sunt ..universale? cam cat costa asa ceva?.... totusi n-as da bordul jos mi se pare destul de problematic...
          pai nu trebuie dat jos tot bordul, se incepe la fel ca la becurile de la incalzire, pe urma se dau jos lateralele de la partea din mijloc si se ajunge la radiatorul cu princina. Cand il iei de la sh uita-te la ei cum il demonteaza.
            Nu trebuie dat jos bordul, se ajunge la el pe sub bord.
            DRL: SMD3528 IP65
              Nu cred ca ar fi prea bine pentru tine sa "reinventezi" caloriferul. Orice improvizatie, mai devreme sau mai tirziu, te loveste mai rau. Cum ziceau coco si 205 mai sus, nu trebuie dat tot bordul jos. Numai partea centrala trebuie desfacuta si se ajunge la calorifer. Nu are rost sa fi asa suparat pe ea ca s-a stricat caloriferul. Este destul de batrina si citeodata "shit happens" :-) Incearca sa gasesti un calorifer de la sh si sa il schimbi cu cel spart. Masina este bine gindita si din cite am auzit de la altii se depaneaza usor.
              Bafta multa si spor la treaba.
              FORD Focus 1.6
                Multam de sfaturi!!! inca nu m-am apucat de ea astept un loc mai caldut..garaj etc..sau macar sa treaca ploaia...Pana atunci voi posta cu figura asta... :samui: ...simt eu ca ma reprezinta....
                  M-am uitat......
                  Problema nu e chiar atat de tragica..
                  Caloriferul nu am ajuns sa-l vad...dar cred ca nici nu e nevoie...Intrarile in calorifer sunt intacte...negre..cred ca plastic..nu stiu sigur.
                  Furtunele din interior de asemeni n-au nimic...
                  Problema e la trecerea dinspre compartimentul motor la habitaclu...furtunele au niste chestii in fotma de t..cred ca sunt aerisiri ceva..sunt prea colmatate sa-mi dau seama...una dintre acele piese a cedat producandu-mi beleaua...
                  Cred ca mai au si alte masini chiar indigene asa ceva..gasesc sigur...furtunele de apa sunt universale...
                  Am mai descoperit acolo la calorifer o maneta micuta....stie careva la ce foloseste?
                    Am scapat.... :worthy: Erau intradevar aerisitoare le-am vazut mai bine pe lumina... Am mers la primul magazin am luat 2 aerisitoare pt calorifer de Dacia, furtun+coliere...Problema mare a fost ca a durat cam mult...Pozitiile in care am stat sunt greu de imaginat.. a durat cam trei ore...intrarile in calorifer sunt in stanga jos langa pedalier...Dar a meritat nu mai stau cu carpa in mana la semafor sa 'dezaburesc' parbrizul si parca e mai bine in caldura....
                    Multam mult de sfaturi!
                      Nu sunt multumit de sistemul de incalzire la 405...se incalzeste foarte greu...cam 10-12 min dureaza pana pe aeratoare vine aer cald...pe urma e OK Asta se intampla de cand temperatura afara a scazut sub 0*C noaptea...pana acum in 4-5 min eram in camasa...
                      La voi cum este?
