Regulament sectiune.
Black206
    Asta vroiam sa stiu daca se poate cobori garda la sol fara a schimba suspensia. La stopuri inca ma mai gandesc, as avea alte planuri .... dar sa vedem daca gasim ce avem nevoie pe la dezmembrari.
    In cazul in care aveam drumuri bune schimbam suspensia cu una sport, dar eu folosesc masina mai mult in oras, si la ce drumuri avem....
      Bravooo, felicitari !!! Sa le invarti cu placere si sa ai grija la gropi
      "Viewing who's online":))
        Pai schimbi doar arcurile
        Distantiere de 10 mm ...nu e cam mult
        407
          Pai nu stiu, asa au venit de la producator pt. 206 eu am vorbit cu eu_andreiutz ca de la el le-am luat. Oricum, cred ca daca erau distantierele de 5 mm de exemplu atingeau rotile din fata de amortizoare. Mi se pare ca jentile au ET 35 si mie imi trebuia 25-26 parca.
            Aha..pai usor in curbe :evillook: Ai grija de ea
            407
              Frumoasa alegere:naughty:.Grija mare mare pe unde umbli...ca ar fi pacat..stii tu:blushnici nu vreau sa zic)
                Asa nene Sa le stapanesti sanatos, hai sa vedem si eleronul.
                P.S. Ti-am zis bine de ET si distantiere, nu ? aaa...si daca vrei sa o cobori, schimbi doar arcurile pe fata, dar nu prea mult max 35-45mm ca dupa am vazut ca trebuie sa te bagi si la amortizoarea ca n-or sa prea mai faca fata. Bafta
                Felina mea
                  Arata superb buburuza ta! Sa faci senzatie cu ea!!! Te-am vazut aseara in trafic pe Mihai Bravu (pe la Dristor) si am vrut sa ma iau dupa tine insa te-am ratat.. Te-am recunoscut dupa jante de la distanta (stiam ca aici pe forum le vinde Andreiutz) si cand m-am apropiat am vazut suportul de numar cu sigla clubului. Nu ai si stickere?
                  După 2 ani si jumătate de condus maşina am aflat că NU AM FAP
                    @cezzzarica cred ca te-am vazut sambata dimineata 25-04 la Eurial Pantelimon. Eu eram la service rapide tot cu un 206 negru pentru vizita de garantie de un an si jumatate, era sus pe rampa acolo si tu asteptai sa vina randul tau. Mi-au tinut-o juma de ora acolo si mi-au zis ca merge ca-n prima zi nu are nici o problea.
                    • #25
                      @Fashy da am fost aseara prin aglomeratia aia :mad: ma duceam la un prieten. Am sticker dar nu l-am pus ca am luat de interior rosu si nu prea se vede din cauza foliei. Cand mai trec pe la Doc iau pt exterior ca sa-l lipesc pe hayon.
                      @aliosha27 da eu eram la Eurial sambata dimineata, am fost ca imi scartaia roata dreapta la viraj usor, o placuta pusa gresit.
                      • #26
                        Poti sa schimbi doar arcurile cu unele sport si sa-ti coboare masina cu 3-4 centimetrii. E recomandat ca daca o sa cobori masina doar din arcuri cu mai mult de 4 centimetrii sa schimbi si restul suspensiei, dar pana in 4 centimetrii nu sunt probleme.
                        Low is a lifestyle.
                        • #27
                          O s-o cobor vreo 3-4 cm maxim, dar acum am o problema cu distantierele ca nu sunt cum ar trebui sa fie si imi bat jantele la viteza, le dau jos pana rezolv problema.
                          • #28
                            Cum adica nu sunt cum trebuie si iti bat jantele?
                            Low is a lifestyle.
                            • #29
                              Am inteles ca trebuie sa intre fix pe inelul de pe butuc, la mine are un joc de jumate de mm atat pe butcul masinii cat si in janta, si de acolo se propaga in roata la viteze de la 90-100km/h un joc ca si cum nu ar fi roata centrata. Am ridicat masina pe elevator si cand se invarte roata se vede jocul pe verticala al rotii. Am vorbit si cu Andrei si a zis ca vorbeste la producator si ca se rezolva. Am mai vorbit cu colegi de pe forum care au distantiere si mi-au spus ca trebuie sa intre fix sa nu se miste distantierele pe butuc. Asta e, sper sa se rezolve, ca alte jante care sa-mi placa si sa se potriveasca nu prea am vazut.
                              • #30
                                Pai ai pus si inelele de centrare? (care vin pe jante sau distantiee parca)
