106 - Cutie de viteze
  • 106 - Cutie de viteze
    Salut
    Astept opinii de la cunoscatori in Pug-uri. De ceva vreme al meu are mari probleme la cutia de viteze. Cand schimb agata, indiferent de treapta. Nu sare din viteze, dar intra foarte greu si cand bag in marsarier se aude un zgomot metalic sub masina. Ceva ca si cum s-ar lovi doua bare. In plus are joc destul de mare levierul chiar camnd este in viteze, de parca ar fi la punctul mort. Precizez ca este de putin timp adusa in tara, iar in afara nu facea probleme de genul asta. Am mers putin prin Romania cu ea pe drumuri de tara si vad ca=i praf. Mai aveam o problema cu ambreiajul care prindea sus de tot. Am remediat-o prin reglarea cablului. De aici sa fie problema cutiei sau uleiul trebuie schimbat. Timonerie ori este a;ltceva s mai grav? Astept opinii si sugestii de la cei care au avut probleme asemnatoare cu PUG-urile si solutii la rezolvarea lor. Solutii mai "pamantene" de oameni saraci, ca asa la dealer se rezolva tot, dar nu pe bani putini. Dau o bere pentru sfaturile bune.
    Salut. Ceva de genul am avut si eu, nu aveam zgomote, dar intra mai greu in trepte. Din fericire s-a rezolvat cu schimbarea uleiului (la revizia de 60000). O singura problema mi-a ramas, nu intra intotdeauna din prima in marsarier. Dupa a doua apasare a ambreiajului intra. Sper ca te-a ajutat. Ma bucur sa vad oameni cu pug106
      Si eu am patit asta. Agata, pana cand la un moment dat, in drum spre Buc a inceput sa nu mai intre in a 5a, si apoi si in alte trepte (nu mai stiu exact ordinea). S-a rezolvat prin alimentare cu ulei. (pierdusem ulei; cred ca nu fusese verificat de cand exista masina: 19ani)
      Sper sa fie asta si la tine, e cel mai putin costisitor..
        Exact aceleasi simptome le-am avut si eu inainte sa-mi pice cutia de viteze. Nu-mi intra din prima. Iar la sfarsit si-a dat duhul intrand intr-a 1,2 cu caraieli, a 3-a perfect iar a 4-a si a 5-a deloc. Nici mecanicul nu s-a putut pronunta daca a fost o defectiune mai veche sau a fost ceva de moment. Cauza? S-a rupt un arc de la sincronul de a 3-a si a 4-a.
        Sper ca la voi sa fie lipsa uleiului, caci altfel...nici nu vreau sa ma gandesc!
        tel. contact: 0740160095.
          Si la mine exista treaba cu marsarierul (de multe ori nu intra din prima). Taica-meu mi-a spus ca ii legat de pozitia rotilor cand ii parcata masina si ca de fapt nu ii nicio problema. Daca ii trasa frana de mana se recomanda sa o lasi si apoi sa bagi in marsarier. La mine functioneaza tehnica asta.
            Merci mult de raspunsuri. M/am mai linistit. Atunci voi schimba uleiul si eu. Sper sa nu mai am probleme. Oricum am vazut pe cutie, cum te uiti in compartimentul motor un capac negru de plastic. Se spune ca ar fi un fel de ventil care lasa presiunea din cutie sa iasa. Am tras de el si a iesit foarte usor, plus ca avea un joc ca sa se comporte ca o supapa. L/am vazut pe interior imbacsit si trag concluzia ca la fel este si uleiul din cutie. @Radu, la cat ai ajuns cu schimbatul cutiei, asta in cazul ca o sa patesc si eu la fel ca tine?
              Salut!
              Si pe mine ma cam enerveaza pt ca intra greu.. Dupa ce ma uitasem pe sub ea, mecanicul mi-a aratat ce si cum sta treaba pe acolo, avand in vedere ca inaintea mea au condus-o 2 tipe, ceva piesa s-a tot uzat, nu stiu eu cum se numeste dar e o bilutza ce s-a tot uzat in timp. Chestia e ca e f enervant, ca ma cam chinui cateodata sa schimb vitezele, doar ca o " pesă " noua e in jur de 5 bulioane. Asa ca, cand vor intra prin cluj vreo masina de genul la dezmembrari... Chiar, in afara de Saxo, de la ce masini s-ar mai potrivi piesele ? Oare de la 205 nu s-ar potrivi macar unele ?
              Pana la urma ai reusit cu un schimb de ulei ?
                Aceeasi problema o am si eu,nu intra intotdeauna in marsarier,se pare ca este o problema a lor.
                PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 16V 87KW.
                  Pe mine a-1a ma seaca, ca tot agata!
                    Revenind, a trebuit sa reglez ambreajul. Acum merge mult mai bine :|
                      Denylson credeam ca`i problema de rallye dar se pare ca si baietzii au acceiasi problema .. la fel nu`mi intra tot timpu din prima in marsalier. Urmeaza sa ma duc la un mecanic sa`mi verific cutia si o sa va spun daca are probleme sau asha sunt ele
                      Peugeot 106 Rallye rullz !!! :naughty:
                        Bine ai venit in cercul posesorilor de 106. :naughty: Prezinta-ne masina in sectiunea noastra, impresii, modificari...
                          Chiar . Ar trebui sa avem o sectiune mai bazata despre 106-uri din Romania
                            eu am schimbat uleiul, tampoanele si bieletele (selector rods). problemele s-au ameliorat evident. totusi, cutiile de peugeot sunt un pic "imprecise". dar mult mai elastice decat la alte masini. mai puneti intrebari pe topicul tehnic si incerc sa va raspund. a, unde vreti sa ne prezentam pug-urile 106?
                            106 Rallye - petit lion avec un attitude
                              La ce te referi in a ne " prezenta " masinutele ?
