Problema PUG 306 - HELP!!!
  • Problema PUG 306 - HELP!!!
    De ceva timp se aude un uruit la motor in partea dreapta (pe partea cu distributia). Sunetul parca ar fi de rulment gripat sau rulment care bate. Nici nu stiu cum sa il descriu. Am schimbat de curand distributia (rola+curea) + curelele de alternator si pompa servo. Ce nu am schimbat e pompa de apa si rola de la cureaua de servo (care avea si un mic joc atunci cand am schimbat cureaua). Desteptii de la magazinul de la care am luat curelele, mi le-au dat mai scurte cu vreo 9 respectiv 14 mm si a trebuit sa cam trag la maxim de intinzatoare si curele sa le bag la loc. Mai este si o mica scurgere de ulei pe la simeringul de distributie si pe care vreau sa il schimb. Nu am pierderi de putere, nu se incinge motorul, nu am pierderi de lichid racire...doar zgomotul asta nenorocit.
    Intrebarea ar fi...este posibil sa fie pompa de apa sau sa fie rola de la accesorii pe care nu am schimbat-o???
    As vrea sa schimb simeringul de la distributie si daca tot dau totul jos, sa schimb si pompa de apa si rola de la servo.
    Inca o questie...Daca dau cureaua de distributie jos, va trebui sa o schimb sau merge tot aia?
    Salut
    Si eu am exact aceasta problema , si habar na-m ce suna .... a dus la service au schimat distributia , am schimbat si cealalta curea care e pe compressorul de aer conditionat releu .... , dar tot suna . Eu am probleme cu aeru conditionat si mai exact cred ca cu compressorul . Poate ca rulmentul din compressor este uzat si aia suna sau ceva la servo . Zic la servo pentru ca cand daca virez in stanga si dreapta fara sa misc masina aud si mai tare zgomotul acela.
    Eventual daca ai rezolvat cumva problema , si mai intri pe net lamureste-ma si pe mine
    mersi
    Zsak
    Pug 306Hdi
    Fara quote la postul anterior!
