205 - planetare
  • #46
    caut planetara
    am un peugeot 205 gld,motor 1769,motorina,44kw...ma intereseaza planetara stanga,daca are cineva sau daca stiti pe unde asi putea sa o reconditionez pe ceea veche,prin bucuresti.
    • #47
      In comuna TUNARI, dupa ce ai intrat la aproximativ 1,5km pe partea stanga exista renumitul service planetare Recoplanet, sunt cu adevarat profesionisti, o demonteaza si o monteaza pe masina, eu am reconditionat la o duba de 3,5t si am aprox 50000km si totul este ok.Ai garantie 18 luni.
      • #48
        Da,asta pentru ca reconditionarea planetarei la ei inseamna schimbul capului de planetara afectat,mai pe romana,il da pe cel vechi jos si pune unul nou in locul lui!Poti face si tu asta
        • #49
          Originally posted by turbojack View Post
          Daca este bataie ritmica functie de viteza deci implicit de turatia planetarei,capul planetarei disnpre roata este "mort",iar bataia nu o mai scoate nici mama vaselinei si burdufurilor.
          Un burduf nou cu o vaselina ceva mai vascoasa poate doar sa estompeze putin respectiva bataie.
          Pentru silentiozitate totala se amesteca "fifti-fifti" vaselina fluida cu rumegus si se umple burduful.
          Cum e posibil???
          Cam aceasi bataie ritmica la viteza de la 90 km/h in sus si bineinteles la viraje in ambele parti avea si ”leutul” meu (205 XLD) pe langa faptul ca era cracanat pe spate si pe deasupra si teapan. OK!!:blush:
          Prin intermediul acestui forum am ajuns sa iau legatura cu @grym din Turda de la care am achizitionat o punte noua si alte piese printre care si o planetara de dreapta (lunga) care avea putin joc ?!?!?
          Ei bine ! Planetara pe care o aveam eu pe masina nu avea absolut nici un pic de joc si totusi facea ca Dreaqu. :naughty:
          Cand am scimbat puntea si piesele achizitionate de la @Grym , ajutat de un prieten am fost sfatuit de acel prieten sa incercam si planetara pe care am adus-o poate ....mai sti??
          Culmea culmilor !! Desi are un pic de joc parca e alta masina. Nu mai face nici cel mai mic zgomot si am mers cu aproape 140 km/h (mai tare nu as avea curajul sa merg cu ”leutzul” chiar daca ar putea deoarece am o vaga senzatie de decolare?!?!(
          Daca a mai patit cineva asa ceva si daca ar putea sa-mi explice si mie cam ce ar fi putut avea planetara mea (care este pur si simplu fara joc dar pusa pe masina bate de zici ca se rupe tota directia) si inca ceva:
          Nu am facut la roti nici o echilibrare si dupa cum am spus masina merge incredibil de silentios acuma.
          Ce parere are @turbojack si alti cunoscatori de pe acest forum care din cate am citit pe aici sunt foarte buni cunoscatori ai tuturor ”chichitelor” acestor masinute??
          Sper ca nu se poate sa aiba vreo legatura puntea inlocuita care trebuie sa recunosc ca a schimbat total infatisarea si mersul ”leutzului”!
          PS. Mii de multumiri lui @grym din Turda inca odata pentru piesele care mi-au facut din nou ”leutzul” masina ,iar celor care mai au nevoie de anumite piese li-l recomand cu placere pe @grym care este un baiat de nota 10+ !!! :cheers:
          • #50
            Ma ajuta cineva si pe mine va rog? Am si eu un pug 205xs (RG) si imi trebuie urgent o planetara dreapta si un bratul tot de la roata din dreapta (fiindca dupa cite am inteles numai pivot nu pot gasi). Mersi mult... astept raspunsuri.
            Mod edit: Renunta, te rog, la limbajul de tip mIRC!
            Peugeot 205 1.4 Roland Garros
            • #51
              Ai incercat macar la dezmembrari sau la un magazin de piese auto? Sa stii ca acolo ai sanse chiar mari sa gasesti ceea ce cauti...:doh:
              Ca idee, o planetara de 205 e (cea mai ieftina) noua 179 RON.
              Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
              NAV: DreimGO DG100 PNA
              ICE: Kenwood KDC-F327
              DRL: SMD3528 IP65
              • #52
                La dezmembrari am cautat si nu au nimeni prin brasov, am fost la Unix si cea mai ieftina planetara era 250 lei cu toate ca mi-a recomandat una de 500, in fine oricum am gasit o planetara la second hand... ramine doar problema cu bratul..
                • #53
                  205 unde pot gasi planetara de 179 lei? spune-mi te rog ca am nevoie urgent. Planeara SH nu merge. mersi anticipat
                  • #54
                    La Unix. Eu am luat acum vreo luna 2 bucati.
                    DRL: SMD3528 IP65
                    • #55
                      Ai facut cumva schimb cu cele vechi???
                      • #56
                        Da, le-am dat inapoi cele vechi. Tipul de la Unix mi-a spus ca e aceeasi politica ca la acumulatorii uzati, sa ii scoata din uz. Eu sincer ma indoiesc, nu am mai auzit de asa ceva, dar si daca le iau sa le reconditioneze, ale mele au mai fost reconditionate in trecut si erau deja varza, nu cred ca mai aveau ce sa faca cu ele. Nu ca m-ar interesa, ca oricum nu aveam ce sa fac cu ele, numai imi ocupau loc in garaj.
                        DRL: SMD3528 IP65
                        • #57
                          Am inteles. Ok mersi mult 205 pentru info. Miine la prima ora sunt la Unix
                          • #58
                            Pretul probabil ca va fi diferit, ca nu e acelasi model de planetara (ale mele erau pt. motor cu cutie in baie). Bafta la cumparaturi.
                            DRL: SMD3528 IP65
                            • #59
                              Ma ajuta cineva si pe mine, va rog. Cand merg in linie dreapta, totul e Ok. insa daca fac viraj catre dreapta incepe ceva sa bata, la viteza mai mare de 30Km/h., cand virez spre stanga nu face absolut nici un zgomot. Mentionez ca am probleme si cu etrierele si as vrea saptaman asta sa cumpar un set de garnituri sa le schimb. Plus ca imi patineaza si ambreajul si am cumparat Kit complet. Dar o data ce o sa umblu la etrire, ambreaj as dori sa rezolv si problema cu bataia aia in viraj la dreapta.
                              Va multumuesc tuturor.
                              Mentionez faptul ca am un Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                              Last edited by 205; 01-07-2010, 07:48 AM. Reason: Foloseste cu incredere functia Edit!
