405 - Diagnoza
  • 405 - Diagnoza
    Atentie: in cazul in care va apucati sa faceti ceva care ar avea o asemanare cu ce scrie aici, va asumati orice raspundere legat de posibile stricaciuni asupra masinii.
    Ma intereseaza sa fac diagnoza la 405. Exclus orice service.
    S-a ocupat cineva de asta?
    Vreau sa ajung in stadiul de a face singur diagnoza, de oricate este necesar sau am chef.
    Are cineva o solutie finalizata, interfata de vanzare - cu ce software?
    Sau solutia fara PC, cu un tester de sine statator?
    Vin cu masina si vreau sa vad o demonstratie (platita). Daca demonstratia ma convinge si ne intelegem la pret...
    Conectorul de diagnoza la mine este functional, original si are numai 2 fire: K si L.
    daca gasesti specificatii (ma cam indoiesc) ma bag eu sa-ti fac un tester de sine statator, am ceva experienta in microcontrolere, ar trebui sa gasim protocolul si tipul comunicatiei.
    405 GLD 1989
      Eu spun ca acela aflat in postura de cumparator este normal sa primeasca un produs final, functional, testat, cu oarece garantie.
      Creatorul este cel care trebuie sa umble, sa afle... intregul lui efort este concretizat in produsul final si este echilibrat prin pret! Nu?
      A facut cineva self-testul?
      Mie imi da la testul de actuatoare codurile 91, 92, 93, 94 si 95. O fi ceva de rau?
        sorry, io ma gandeam sa-l facem inpreuna ca poate mai vor si altii
        405 GLD 1989
          In conectorul de diagnoza avem 2 fire: K si L.
          Pentru self test se foloseste un fir de circa 2 metri. Un capat se introduce in conectorul de diagnoza, pinul L (cel din dreapta cum privim la conector) apoi firul se scoate afara pe langa capota, se duce pe langa chederul usii din dreapta, se inchide usa. Soferul va trebui sa aiba capatul al doilea al firului la indemana.
          Soferul se aseaza pe locul lui. Self testul se face punand pinul L la masa (corpul metalic al contactului) pt 3 secunde dar nu mai mult decat 10 secunde (cu contactul pus si motorul oprit) si apoi eliberand firul.
          Becul Check engine va lumina o data, apoi pauza, apoi va lumina de 2 ori. Asta inseamna codul 12 ("start diagnostic"). Codurile urmatoare se obtin la fel, punand firul la masa pentru 3 secunde. Ultimul cod va fi 11 ("end diagnostic"). Aceste 2 coduri vor fi comunicate intotdeauna, la orice test, chiar si in cazul in care nu exista nici un cod de eroare storat in ECU.
          3 lucruri se pot face "pe baza acestui fir"
          Primul este cel descris mai sus, citirea codurilor de eroare, stocate de catre ECU. Exista o lista clara a acestor coduri de eroare.
          Al doilea este stergerea acestor coduri de eroare. Asta se face (in aceeasi stare, cu contactul pus si motorul oprit) punand firul la masa pentru cel putin 10 secunde. Evident ca este cel putin indicat sa se remedieze defectiunile reale indicate de coduri si abia apoi sa se stearga codurile.
          Al treilea lucru care se poate face "pe baza de fir" este testarea actuatoarelor (traducere a lui "test actuators"). Aici poate fi vorba de o confuzie. Nu este vorba de actuatoarele de la usi ci de device-uri (echipamente de executie) actionate de iesiri ale lui ECU, cum ar fi injectorul.
          La aceasta a treia chestiune mie imi apar niste coduri de eroare de a caror interpretare nu sunt sigur. Ele sunt 91,92,93,94 si 95. S-ar putea sa insemne "Ok,Ok,Ok,Ok si Ok" dar nu sunt sigur.
          Primele 2 activitati "bazate pe fir" le facusem de multe ori dar e prima data cand fac testul de actuatoare.
          In afara de lista de coduri de eroare exista o a doua lista referitoare la actuatoare (sunt vreo 6 sau 7 in total). Ambele liste sunt scurte, daca vreti le pun aici.
          Deci, am eroare la testul de actuatoare sau n-am?
            Actuators test - folosind aceasta functie poti testa buna functionare a lor (injectoare, motorase, etc.). Nu iti da nici un test de eroare la ele, trebuie sa urmaresti cu ochii tai daca ele merg sau nu.
            Descrie si tu detaliat ce-ai facut si ce raspunsuri ai primit.
              Iata codurile de eroare, garantat valabile la mine, poate si la alte tipuri de Peugeot.
              Fault Codes
              11: End of Test Sequence
              12: Beginning of Test Sequence
              13: Air Temperature Sensor
              14: Injection NTC Sensor
              15: Fuel Pump(s) Relay
              21: Throttle Switch (Idle Position)
              22: Idle Regulation Electro-valve
              31: Self-Correction Richness Regulation
              32: Self-Correction Richness Regulation
              33: Air Flow Sensor
              34: Canister Purge Electro-valve
              35: Throttle Switch Unit (Full Load)
              41: Engine RPM Sensor
              42: Injectors
              43: Detonation Sensor Regulation
              44: Detonation Sensor
              51: Self-Correction Richness Regulation
              52: Self-Correction Richness Regulation
              53: Battery Voltage
              54: Engine Control Unit
              Actuators Test
              81 / 91: Pompe à essence et relais
              82 / 92: Injecteurs
              83 / 93: Correcteur de ralenti
              84 / 94: Vanne de purge de canister
              85 / 95: A/C compressor and relay
              86 / 96: Variable air intake solenoid (valve A)
              87 / 97: Variable air intake solenoid (valve
              Testarea actuatoarelor se face in felul urmator.
              Aceeasi conectare cum am spus in postul anterior, un fir lung de 2-2.5 metri, un capat in pinul L al conectorului de diagnoza, celalalt capat aflat la indemana soferului.
              1. Se pune firul la masa si se tine peste 3 secunde (nu mai mult de 10).
              2. Se pune contactul "la ultima treapta" inainte de demaror. Nu se porneste motorul.
              Se elibereaza firul. Becul de Check engine incepe sa "comunice". La mine lumineaza de 9 ori, apoi pauza (bec stins), apoi lumineaza o data. Asta inseamna codul 91.
              Pentru obtinerea urmatorului cod nu se mai umbla la cheie ci se pune firul la masa pt 3 secunde, se elibereaza firul. La mine arata (pe bec) codul 92.
              Se repeta procedura cu firul pentru obtinerea altui cod.
              Spre deosebire de situatia de "citire fault codes" (descrisa in postul anterior) aici nu exista start diagnostic si end diagnostic.
              Codurile sunt prezentate pe bec in mod circular. Daca tot repet procedura cu firul atunci codurile sunt:
              91,92,93,94,95,91,92,93,94,95,91,...
              Asta este. Nu stiu ce inseamna aceste coduri dar banuiesc ca nu este ceva de rau.
              (Evident ca sunt permanent preocupat de a afla) :wink:
                As vrea si eu sa stiu de la ce ar putea fi aprins becul "check engine" de la 405-ul meu cu motor de 1,6, injectie benzina. Motorul pare a merge bine, nu face zgomot, porneste bine, masina este sprintena. Si as vrea sa mai stiu daca se poate reseta cumva.
                  Originally posted by claudiu &#064; Feb 23 2006, 17&#58 View Post
                  Quoted post
                  Daca se aprinde in timpul functionarii motorului nu e bine, trebuie gasita cauza si eliminata.
                  Poti sa faci un test, cum este descris aici. Totul se face cu un fir de circa 2.5m care se leaga la pinul L al conectorului de diagnoza.
                  Daca observi ca ai erori (alte coduri decat 12 si 11 - start si end diagnostic) trebuie mai intai inlaturata cauza (efectuata reparatia) si abia dupa aceea eliminat codul (codurile) de eroare prin resetare.
                  Resetarea se face asa:
                  - se pune contactul la ultima pozitie inainde de demaror
                  - nu se porneste motorul.
                  - se pune firul (acelasi fir despre care e vorba) la masa si se tine peste 10 secunde.
                  Verificarea faptului ca resetarea s-a facut se realizeaza printr-un test (care va trebui sa arate pe bec doar codurile 12 si 11).
                    Mircea, te rog, iarta-mi nestiinta, dar unde anume este pozitionat acest conector de diagnoza?
                      Originally posted by claudiu &#064; Feb 25 2006, 17&#58
                      Quoted post
                      Observ ca avem acelasi tip de masina: PUG 405, benzina, 1.6 litri, injectie monopunct.
                      Conectorul de diagnoza este situat intr-o cutie (impreuna cu "main relay"). Cutia este de plastic negru, are un capac si este situata in compartimentul motor, in dreapta (privind de la spate catre fata masinii), aproape de alternator. Cutia este fixata de contra-aripa si are marimea de circa 10x10x3 cm. Conectorul de diagnoza este din plastic verde si are 2 pini: K si L. Pt efectuare self-test se foloseste un fir lung de circa 2.5 metri. Un capat se introduce in conector, pinul L (cel din dreapta cum privim la conector) iar acest fir trebuie dus pe langa chederul usii din dreapta si adus in habitaclu, sa fie la indemana soferului. Apoi se procedeaza cum s-a descris in acest topic (se va pune firul la masa conform cu "o logica"). Daca nu este nici o eroare memorata atunci se vor obtine doar codurile 12 (start diagnostic) si 11 (end diagnostic).
                      Daca cumva se introduce firul in pinul care nu trebuie atunci self-testul NU va functiona dar nu se intampla nimic altceva rau.
                      Eu intentionez sa creez un buton pentru self-test (ascuns undeva, nu vreau sa stric aspectul) sau chiar vreau sa startez self-testul in mod automat (din computerul de bord la care lucrez - este un topic despre asta) cand sunt indeplinite simultan cateva conditii:
                      - cheia de contact sa fie pusa (la ultima pozitie inainte de demaror) de peste 30 secunde
                      - ambii senzori (cel de distanta parcursa si cel de fuel consumat) sa fie inactivi (deci omul sta cu cheia de contact pusa, masina sta pe loc si nu se porneste motorul).
                      In acest caz computerul de bord va informa (afisare pe LCD si/sau auditiv) din propria lui initiativa, despre aparitia unei situatii de eroare.
                      Oricum, daca in timpul testului omul porneste motorul nu este nici o problema, testul este abandonat si masina merge normal.
                      Considerand ca avem aceeasi masina, sper ca totul sa fie valabil si la tine. La mine ECU (Engine Control Unit, calculatorul de injectie) este Magneti Marelli G6.
                        Multumesc de raspuns, Mircea.
                        Deci de aia era o mufa libera in acea cutie. Pina acum eram dezamagit pentru ca eram convins ca acolo ar fi trebuit sa fie ceva, ceea ce vechiul proprietar nu s-a deranjat sa mai puna. O sa-mi iau inima in dinti sa incerc sa fac si eu acest test. O sa te tin la curent cu ce am facut.
                        Cit despre ECU, m-am uitat la el dar nu mai tin minte ce am citit pe el. Sper sa fie la fel ca al tau.
                          Salutare tuturor.
                          Daca tot am citit de diagnoza aici, am zis sa pun si eu o intrebare. Masina mea este destul de simpla si este cu carburator. La un moment dat am observat, prinsa cu o clema de capacul culbutorilor, o mufa destul de mare cu 3 pini. Cineva mi-a zis ca ar fi o mufa de test, dar sa stau calm ca nu se mai gasesc testere pentru masina mea din cauza ca e destul de veche. Stie cineva, ceva, despre asa ceva? :thumbup: Ce fel de teste se pot face la o masina cu carburator, deci fara ECU ? :thumbsup:
                          FORD Focus 1.6
                            in 97 la bratislava am fost intr-un service Pg si au facut un test la masina pe care o aveam, un 309. La vremea aia in Ro abia aparuse pe la Pitesti si Oradea un fel de reprezentanta. Nu cred ca la noi se gaseste un astfel de tester. Nu cred ca se gaseste un tester pt cele cu ECU, ca dovada ca baietii de mai sus se chinuie cu sirme si cu coduri citite pe bord. Ei macar isi dau interesul dar daca te duci la reprezentanta te trateaza cu flit.
                              Azi am facut in sfirsit si eu testul. La prima incercare am avut doua erori: 13 si 14. Dupa ce l-am mai facut o data, a ramas numai eroarea 14. Am uitat sa spun ca am si instalatie de gaz pe masina, iar motorul a fost schimbat la un moment dat de proprietarul anterior, care a renuntat cu acea ocazie la catalizator. Acum, ce am de facut?
