Cum desfacem un antifurt de roata fara cheie?
  • Cum desfacem un antifurt de roata fara cheie?
    Dupa cum spune si titlul, taica-miu a reusit sa piarda antifurtul de la roata si a facut pana. Antifurtul, din cate tin eu minte, nu e unul original peugeot/citroen, cu cumparat de la o vulcanizare. Anyway... cam care ar fi solutia pentru a desface totusi roata?
    Multumesc!
    dalta + ciocanul + cca 3-4h de pierdut.Sau cumperi un prezon si te pui cu polizorul pe antifurt.
      Sudeaza ceva de prezonul respectiv pentru a il putea desface!
      (Bineinteles ca dupa aceasta operatie prezonul respectiv va fi inutilizabil)
        Inainte de sudura incearca cu un mops zdravan ( cu d-astea lucreaza 'meseriasii' la 'serviciu').
          Pana la urma s-a rezolvat cu dalta, ciocan si multa, multa indemanare. Merci de sfaturi!
            salut, aveai cumva roti de tabla sau de alu? ca aceeasi problema am si eu...am cumparat masina si nu am antifurtul...noroc ca e pusa rezerva de tabla si am ceva acces la unu din antifurturi....
              Singura solutie pe care am gasit-o eu, la jante de AL + antifurt Pug fara cheie a fost dalta
              Uni omeni nu stie citi....
              Contact: 0723 199959
                Cu dalta, lovit in lateral, in directia de desurubare, cu rabdare a iesit. Mare atentie sa nu-ti scape dalta-n janta
                  Jantele erau de tabla. Totusi, nu s-a mai putut recupera prezonul. Evident, cateva ore mai tarziu, antifurtul a fost gasit. Murphy rules!
                    si eu am avut aceeasi problema cu antifurtul dar am jante din AL si prezoanele antifurt sunt bagate adanc asa ca partea cu dalta si ciocanul nu prea se aplica la mine.Asa ca am dat o gaura chiar pe centru dupa care in gaura am batut un cap de suruberlnita tors sau cum mama ei i-o zice si le-am desurubat cu cheia apoi
                    Nu vreau sa traiesc mult,doar cat sa prind apocalipsa.
                      Eu am fost la service si s-a rezolvat..... cu burghiul + 4 prezoane noi = 40E
                        La 407-le sorei mele s-a rupt capul de la prezonul anti furt.Janta al.Rezolvarea,gaura in prezon pana la geanta.Timp de lucru vreo 4 ore plus o gramada de burghie tocite.Dar pana la urma a iesit.
                          In cazul jantelor de tabla se poate folosi metoda cu piulita sudata peste sau clasic cu dalta si ciocanu.
                          In cazul jantelor aliaj ,riscul de a le distruge fiind foarte mare ,singura metoda suficient de sigura este cea cu burghiul.
                          Se fac gauri succesive ( se incepe cu burghiu de fi 4-5 mmin si se sfarseste cu unul de fi 14mm) in capul surubului pana la nivelul jantei.
                            Si eu am patit-o cu antifurturile...sunt cele mai proaste pe care le-am vazut...au 4 ''bobite'' care se duc imediata daca nu pui cheia cum trebuie...in sfarsit,mi s-au desfacut 2 si 2 le-am rezolvat cu burghiul....)....Nu mai puneti antifurturi pe masini si daca aveti inlocuiti-le cat mai repede cu prezoane normale....:naughty:
                              Si eu am avut antifurturi cu 4 bobite, cred ca 2 mi s-au stricat cand le-am montat.
                              In primavara cand am schimbat anvelopele de iarna le-am dat jos pe toate. Nu sunt bune de nimic si mai sunt si originale Peugeot-Citroen cica.
                              Cred ca mai bune sunt alea care erau inainte la Dacie
