mesaj ciudat pe afisaj
  • mesaj ciudat pe afisaj
    Salut. Dupa alimentare apare mesajul: "Nouveau Carburant Fiable" (sau ceva asemanator, ca franceza mea e la pamant). Problema este ca pana acum, nu aparea asa ceva, si suplimentar, acul a ramas la minim, si este aprins beculetul de low fuel. Alimentarea a fost cam de 15l, deci trebuia sa se miste acul cam un sfert de rezervor. Masina este un 406 2.0 HDI din 2001.
    S-a mai intalnit cineva cu mesajul asta? Ca in cartea tehnica nu gasesc nimic.
    Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
    Poti schimba sa iti afiseze pe ENG. (din cele 2 butoane din stanga si dreapta afisajului)
    ...Cat despre alimentat, nasoala treaba. Eu am ramas fara combustibil, mi-a aratat "Antipoluation fault" si mi-o murit motoru, am alimentat vreo 15 L si si-a revenit perfect.
    Peugeot 406, 2.0 HDI, 90 CP, 2001
      Mersi frumos. O sa incerc sa-l schimb pe engleza, poate e mai explicit mesajul si vad ce inseamna, daca nu, trebuie ajuns la reprezentanta.
        Salut.Parerea mea este ca ai alimentat un tip de motorina care nu il accepta motorul, si cred ca mesajul ala zice "NOU TIP DE COMBUSTIBIL" si a cazut acul pt ca nu il accepta motorul, adica nu este compatibil cu pompa de injectie si cu injectoarele, ceea ce nu prea cred ca ar trebuii sa sa intample.Mai este varianta sa fie apa in motorina.
          Cam greu de crezut, ca alimentarea s-a facut de la OMV, si tot de acolo am bagat si eu, si a mea nu are nici un fel de probleme. Plus ca ar trebui sa aiba senzori ceva sa detecteze calitatea carburantului, lucru foarte putin probabil.
            Am patit la fel cand am alimentat cu motorul pornit. A trebuit sa opresc motorul si totul a revenit la normal.
            0788161560
              am avut o situatie asemanatoare...aveam vreo 50 de litrii in rezervor, nu am mai folosit-o de 2 saptamani si cand am pornit sa plec...acul la minim, becul rosu cat pumnul in bord...am ramas cu ochii cat cepele...am plecat cu ea asa si treptat crestea si nivelul carburantului, in vreo 5-10 km si-a revenit la normal! nu mi-am putut explica...
                Alimentarea s-a facut cu motorul oprit, si plus ca masina a fost oprita si repornita de mai mult ori si degeaba. Tot asa scrie.
                  Da, se pare ca este un mister care nu se stie vreodata daca se va descoperi.
                    Mi s-a mai intamplat si mie mici erori de genul asta... cea mai tare faza a fost cand am bagat vreo 65 de litri si dupa ce am plecat si am mers putin am observat ca acul tot aproape de rosu era dar treptat si-a revenit...
