problema
  • problema
    Salutare posesori de 406
    Am o problema destul de serioasa cu un 406 sw din 2001 diesel. Un domn "binevoitor" mi-a vandut 20 ltr. de motorina pe care am varat-o in rezervor omu fiind de incredere cica si am plecat la drum. Bun, in 500 metri mi s-a oprit motorul mi se aprinde led-ul de soc parca ar fi, insotit de mesajul de pe computerul de bord: "antipollution fault". A mai avut careva problema asta sau stie cineva cum sa procedez sau ce sa fac in sit asta? Mentionez ca am golit rezervorul si am alimentat cu 20 ltr. de la MOL+ un aditiv. Sa astept sa-si revina singura??
    multam
    Da, parerea mea este sa astepti sa vezi ce zice dar eu cred ca si-a revenit deja.
    Si sfat : nu mai baga porcarii in ea. Sunt multi care s-au bucurat la 5 ron pe litru castig si au bagat carburant de la ,,tractoristi''. Am avut si eu ocazia sa iau motorina din asta, vezi doamne cum spun toti ,,Motorina de Rompetrol domne', foarte buna''. Nu exista asa ceva. Eu n-am bagat si nu voi baga niciodata de pe marginea santului. Mai ales ca HDi este un motor pretentios la carburant.
      Bondon banuiesc ca dupa ce ai golit rezervorul si ai alimentat cu motorina buna ai trecut si la schimbarea filtrului de motorina. Daca nu, fa-o!
        oke mersi, filtrul nu l-am schimbat pt ca abia am facut schimbul de ulei si l-am inlocuit si pe ala. Mi s-a spus sa merg la augsburg si s-o pun pe tester sa-i anuleze senzoru ala care-i taie alimentarea
          Nu exista nici un senzor care taie alimentarea,si cu atit mai putin nu poate fi programat asa ceva cu un eventual tester(ma indoiesc ca cei de la Augsburg sa aiba pps,dar mai stii?).Oricum folosire de combustibil necorespunzator la motoarele tip HDI de obicei se lasa cu efecte costisitoare cum ar fi in ordine:regulator de presiune,injectoare,pompa de inalta presiune.Vezi userul alex dragomir si adreseaza-te lui inainte de a merge la orice service.Acesta este sfatul meu prietenesc.
            Am patit la fel cum zici tu,schimba filtru de motorina bagai un aditiv si mergi cu masina chiar daca nu iti merge cum vrei tu ,nu intra in panica isi revine singura.Eu am vrut sa schimb pompa si injectoarele am facut lucru asta si masina merge ok.
              BINE ZIS DAR MERITA MAI INTI SA INCERCE CU UN FILTRU DE MOTORINA INDIFERENT DACA MASINA SI-A REVENIT!
                am rezolvat problema
                Sal all din nou. Postasem acum 2-3 sapt un titlu cu problema. Era vorba despre motorina proasta pe care o bagasem intr-un 406 si imi aparea pe comp. antipollution fault. Totodata mi se si oprea motorul in mers. ce sa mai eram cam suparat din pricina asta.Problema am rezolvat-o destul de usor si asta si datorita unui utilizator din VL. care avusese aceeasi problema.Anume i-am schimbat filtrul de motorina am scos si borna de la baterie si...cam atat. Now back in business :naughty:
                Daca vi se intampla asa ceva incercati si solutia asta. bafta maxima
