pompa si injectoare noi sau un alt motor
  • pompa si injectoare noi sau un alt motor
    Am un peugeot 406 din 2002 2.0 HDI 90 cp rhy il am cam de doi ani toate bune si frumoase nici o problema pana acuma doua luni, in timpul mersului sa aprins martorul la bord care indica defectiune la sistemul de inejectie(acela galben)si pe ecran scrie antipolution fault mersul la motor se schimba si nu trece de 2800-2900 de turati dar daca opresc motorul si pornesc masina merge bine si se stinge si martorul la bord dar nu mult timp ca apare iara si problemele incep iara,am fost la serv. peugeot la valcea si am facut test. Mecanici mi-au zis ca este un regulator de presiune (pompa de joasa)cam asa ceva, l-am schimbat pret 550 dupa care la fel acelasi lucru jalnici mecanici, dupa care mi-au zis ca este pompa de inalta ca este simens si sunt proaste ca baga prea multa 700-800 de bari si ea trebuie sa bage 300 de bari ca forteaza injectoarele si provoaca o implozie eu le-am zis ca masina pornesti foarte bine nu scoate fum si nu cred ca ar fi pompa deoarece cateodata merg si 100 de km si nu face daca ar fi pompa ar face mereu .Eu cred ca ar fi un injector pentr ca la unul ii trg mufa din capatul lui si nimica la celelalte daca fac se opreste motorul .Am nevoie de ajutor ce fac ? Ce ar putea fi uni mi au zis ca ar fi o supapa tkr.
    Mod edit : Te rog scrie corect gramatical, cu litere de tipar dupa fiecare propozitie terminata si fara limbaj mIRC gen ,,k'' in loc de ,,ca''.
    cauta un tester delphi , este cel care recunoaste orice pe peugeot, la noi este si costa 30 ron
      @geany, iti recomand sa vorbesti cu colegul nostru de pe forum @nitrometan despre problema ta. Este mult mai in varsta decat noi si parerea mea este ca se si pricepe, mai ales ca a lucrat la Peugeot Suceava in trecut.
      La intalnirea nationala de la Rasnov a venit si cu un diag care spunea orice problema la Peugeot. Da-i un PM si povesteste-i pentru ca iti va raspunde cu siguranta.
      Acesta este numarul lui de telefon : 0744607642
        Unde in Bacau?
          axy service in onesti, daca vrei vorbesc cu sefu' e de treaba
            :@sandrye
            Masina despre care este vorba are sistem de injectie Siemens SID 801 si mor de curiozitate cum ar putea testerul Delphi sa citeasca Siemens.Cea mai buna varianta de tester pentru 406 este fara nici un fel de discutie PPS .
            @geanyDaca informatiile mele sunt corecte,nu prea are cine sa faca o diagnoza competenta la Bacau,deoarece consilierul tehnic de acolo e plecat cam de o luna jumatate si nu vreau sa stiu cine mai face acum diagnoza.In orice caz daca ai scos mufa de la un injector in timpul functionarii motorului(lucru de altfel strict interzis,care duce mai in toate cazurile la defectarea ireversibila a injectorului respectiv cit si a caii lui de alimentare din ECU) sa zicem ca injectorul acela e defect,daca nu cumva tu l-ai nasit deja.Daca ai 700bar la relanti e foarte probabil sa fie semnal eronat de la senzorul de presuine in rampa(daca zici ca ai schimbat regulatorul de debit si cel de presiune ).In orice caz,o diagnoza competenta si o serie de verificari specifice trebuie sa duca la un rezultat concret.Nu am avut decit rareori ocazia sa schimb pompa pe siemens,dar injectoarele mai pica...
            @mielu Corect ar fi 0744605642
              more , uitat-e te rog pe tabloul cu sigurante de la motor si vezi ce scrie pe el ; nu cumva delphi?
                @nitrometan, eu n-am facut decat sa dau decat copy-paste din profilul tau, adica cu alte cuvinte numarul tau de telefon l-am luat de la profil. So, modifica-l acolo pentru ca inseamna ca e scris gresit :blush:
                  Nu conteaza ce scrie pe capac,ca jumate din piesele ce se monteaza pe Peugeot sunt Delphi,conteaza ca omul a zis clar ca are pompa Siemens pe masina,si oricum pe 406 nu se monteaza sistem de injectie decit Bosch tip EDC 15 sau Siemens tip SID 801.NU mai dati cu presupusul daca nu stiti.
                    si cum ai rezolvat problema? stiu ca pun intrebarea cam tarziu dar sunt curios sa aflu
                      @nitrometan: care sistem de injectie e mai bun cel Bosch sau Siemens?
                        daca ai siemens tre schimbata toata pompa de injectie nu numai regulatorul.incearca sa schimbi filtrul de motorina ,filtrul de aer si baga motorina super eyro luk de la luk oil minim 20 l daca nu si da drumul aunci pompa de inalta .presiune. bafta,poma cu totul nu doar regulatorul .
                          Problema rezolvata
                          Am dat motorina jos,schimbat filtru de motorina ia bagat un aditiv si am mers asa cu ea (poc-poc) pana,adio antipolution fault am facut 1500 de km si masina merge ok ma rog sa ma tina.Acuma as vrea sa ma duc la reprezentanta la peugeot sa vb. cu mecanici de acolo(care au zis sa cumpar pompa) sa imi zica cum merge pompa acuma.
                            Nişte imbecili. La următorul schimb īmi pun şi eu aditiv LM de curăţat injectoarele şi sistemul de alimentare şi vă spun ce şi cum. Ultima oară cānd m-am uitat scoteam foarte puţin fum dar nu vreau să se vadă deloc fum după mine.
                              Exagerezi cu fumul... daca vrei si dintr-una noua scoatem fum fara prea mult efort. Sper ca nu ai fum albastrui... Oare esti mai maniac ca mine, "orice detaliu conteaza" ? )
