405 - Geamuri electrice, inchidere centralizata
  • #31
    pai ala e computureului functiei automat,dak vreit sa-ti pui si pt stanga nu cred ca mai tre sa tragi fire,se leaga la alea de la butoane,teoretic,pe usa din stanga...se leaga kla firele ce vin la butoane,ecat cum este legat in dreapta&#33;te descurci tu sa fci niste fire identice&#33;
    • #32
      mai am si io neste botoane din astelea asa....da ala pt geamul din stanga ,care are si functia auto, nu stiu ce se intampla cu el ca nu se activeaza mereu functia auto....deci eu apas o singura data pe el dar nu mereu se activeaza aceasta functie....sa se dea geamul in jos fara sa tin apasat pe buton..ar putea fi ceva defect? un contact imperfect ceva?
      mentionez ca sunt botoanele originale....
      • #33
        pai si asta era ptr butonul de pe stanga doar. dar ala avea niste fire separate&#33;&#33;
        peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
        • #34
          Originally posted by maniacu &#064; Apr 4 2006, 20&#58 View Post
          Quoted post
          La mine s-a rezolvat o parte din functionarea greoaie a geamurilor cu niste spray pentru contacte. Contactele din butoane erau oxidate si afumate, vezi sa nu fie la fel si la tine.
          PS. am rezolvat si cu lumina de la butoane prin inlocuirea becurilor si nu costa o avere.
          • #35
            Originally posted by gealatu &#064; Apr 4 2006, 18&#58
            Quoted post
            mentionez ca mufele care le am eu pe masina nu s-au potrivit la butoanele care le-am cumparat.
            cind faci altfel de trasbordari taie firele de la butoane si schimbale cu tot cu mufele originale.
            Insa a identifica fiecare fir este o adevarata inginerie,caci difera culorile.Chestie de rabdare,un tester (aparat de masura) si ceva cunostinte de electricitate.Putini electricieni auto se aventureaza in astfel de modificari deoarece e munca lui sisif,cere mult timp si rabdare si daca te taxeaza la ora,iti ia o avere. :thumbsup:
            • #36
              Salutare!
              Anul trecut mi-am cumparat macarale electrice pentru toate 4 gemurile. Macaralele le-am luat de la dezmembrari.
              Acum cateva zile m-am apucat sa le montez, mai intai la usile din spate. Am constatat ca macaraua electrica de spate e mai lunga cu 1.5 cm decat vechea macara manuala si in consecinta nu se potriveste.
              Fac precizarea ca atunci cand le-am cumparat nu am tinut cont daca e fata sau spate. Am intrebat la dezmembrari si bineinteles ca, baietii cum le stiu ei pe toate, au zis ca nu e nici o diferenta.
              Intrebarea mea este: stie cineva daca sunt macaraua de fata e diferita fata de cea de spate?
              [B]Peugeot 405 1.6
              Peugeot 405 1.9 srdt
              Peugeot 405 MI16 4x4
              • #37
                De ce nu le duci inapoi?
                • #38
                  Pentru ca le-am luat de o gramada de timp. anu trecut, le-am luat din locuri diferite (craiova, bacau etc......) si oricum vreau sa le montez. eu vreau sa stiu daca sunt diferite fata - spate
                  [B]Peugeot 405 1.6
                  • #39
                    Logica spune ca sunt diferite , pentru ca diferite sunt portierele ,dimensiunea geamurilor si eventual diferenta de prindere stg vs. dr. O alta particularitate
                    a geamului spate este protectia copiilor mici adica deschiderea partiala.
                    Desi nu am desfacut personal asa ceva sunt convins 100% ca sunt diferite.
                    • #40
                      la 405 geamurile spate se coboara complet nu partial. Eu nu am pe spate geamuri electrice, dar si in fata cand am schimbat macaralele manuale cu cele electrice a trebuit sa schimb geamurile fiindca geamul vechi avea o gaura pentru prinderea macarelei iar sistemul nou avea patrat.
                      • #41
                        de la otopeni inspre snagov, pe drumul principal e un magazin de dezmembrari f mare. acolo avea un peugeot 405 si stiu sigur ca avea macaraua de la geamurile din spate(electrice) ca eu m-am interesat de usa.
                        yogi, peugeotul 405 e printre singurele masini la care geamul din spate se lasa complet! Apreciez f mult chestia asta
                        • #42
                          intreabrea poate nu e la locul ei, dar..ar merge toate fetele de pe usi ('89) schimbate cu modelul mai nou? cred ca nu s-ar potrivi cu bordul vechi..dar restu?dimensiuni, sunt identice?
                          • #43
                            Eu zic ca se potrivesc insa ca sa fii sigur da o fata de usa jos si compar-o cu una tip nou. Vezi ce diferente sunt. oricum nu stiu daca se portivesc fetele de usi din fata cu bordul vechi. De ce nu schimbi si bordul?
                            [B]Peugeot 405 1.6
                            • #44
                              Gata mi-am montat geamurile electrice. totul merge ok. singura nemultumire este ca electricianul nu a stiut sa imi faca butonul din stanga de la sofer care actioneaza geamul din dreapta fata. Butonul asta mergea in paralel cu cel din dreapta. In rost sunt multumit de ce a iesit.
                              A zi inca ceva: macaralele din spate sunt mai mici cam cu 1.5 cm decat cele din fata. eu le-am modificat, am facut o combinatie intre macaraua manuala si aia electrica. a mers brici.
                              [B]Peugeot 405 1.6
                              • #45
                                tot bordu..ehe..parca nu l-o mai schimbat nimeni pe aici..
