Zgomot sub volan
  • Zgomot sub volan
    Mi se aud zgomote la denivelari sau gropi pe sub volan. Am inceput sa verific si sa trag de toate, dar n-am gasit joc decat la axul volanului. Nu am putut sa-mi dau seama daca axul joaca din cutia de directie sau din legaturile tip cardan. Poate a mai patit cineva si ma poate ajuta cu un sfat...
    Am exact aceeasi problema. Am un mic joc la volan. Singura solutie pentru a afla de unde este jocul este sa te uiti la caseta de directie in locul unde intra axul volanului, in timp ce altcineva executa miscari scurte stanga-dreapta ale volanului. Se va observa clar daca jocul este din caseta sau este din alta parte. Pe langa problemele descrise de tine la mine sa mai intampla uneori ca volanul sa nu mearga la fel de usor pe toata cursa lui. Adica daca incerc sa virez total stanga sau total dreapta, indiferet ca este in loc sau in mers simt niste puncte in care volanul tinde sa se blocheze dupa care isi da drumul si merge usor pana la maxim. Deci numai intr-un punct anume, nu pe un interval mare. Cand o apuca nebunelile astea o tin vreo cateva zile dupa care isi revine singura si merge volanul struna de la zero pana la viraj maxim. Mentionez ca am si mici pierderi de lichid de servo. Nu intr-atat de mari incat sa picure sub masina insa observ in vasul destinat lichidului de servo ca imi scade nivelul si-l completez periodic. Stie cineva ce ar putea avea? bafta.
      Rulmentii de la flansele amortizor sunt pe duca.
        Si eu am avut un zgomot asemanator dupa ce am mi-au pus mecanici cutia de viteza sus dupa aproximativ vreo 5km de mers.Am venit acasa am luat niste chei si m-am bagat sub ea si am mai strans capete de bara si alte chesti deoarece au fost desfacute la roata din stanga si banuiesc k poate nu le-au stans destul de bine.Acum merge ca unsa:naughty:
          uitati ce am patit eu: la plecare poc, la viraj poc, la oprire poc, la gropi la fel , am schimbat tot , rezultat = bratul cu pivot de jos care vine prins de caroserie are o bucsa si un surub lung care se prinde de caroserie, ei bine surubul ala era slabit; la toti meseriasii la care am fost au zis ca e din caseta sau axul volanului( care e 750 ron) ; in concluzie verificati tot de 3 ori ca sa fiti siguri de piesa pe care o schimbati
            La mine e din caseta, clar. Trag de axul volanului si se observa. Am si scurgeri de ulei pe la o conducta, dar foarte putin, iar volanul se misca destul de greu. Am fost la service si mi-au confirmat si ei cauza. Acum problema e cum se poate repara (daca se poate) caseta de directie, avand in vedere problema mea, pentru ca una noua e intre 25 si 30 mil. cu a mea la schimb.
            L-as ruga pe Eduard sa ne explice putin cum e cu rulmentii de la flansele amortizor... (unde se afla, etc.) au legatura cu caseta de directie?
