Scartait frane in mers
  • Scartait frane in mers
    In primul rand , nu stiu daca am procedat corect deschizand un topic nou sau trebuia sa il trec la "Intrebari frecvente" . Daca nu e bine aici , imi cer scuze si rog un moderator sa mute post-ul meu. Multumesc anticipat.
    Deci... problema mea e ca imi scartaie franele in mers, nu cand franez. Cand franez nu se mai aude.
    Asta se intampla de obicei dupa o functionare mai lunga si o folosire mai intensa a franelor ( de obicei in oras ). La viteza mica , dupa ridicarea piciorului de pe frana, se aude un scartait de tonalitate inalta. Daca calc frana , nu se mai aude... peste o anumita viteza, iar nu se mai aude (sau nu mai aud eu)... scartaitul trece dupa o perioada de timp sau dupa o distanta oarecare, daca nu calc frana... daca calc iar frana , iar incepe...
    Ah... si daca misc volanul stanga drapta , are o pozitie, aproape de directia dreapta, in care nu scartaie... in rest suna indiferent daca e stanga, dreapta sau inainte.
    Sper ca am fost destul de clar. Astept pareri.
    Si mie mi s-a intamplat o perioada scurta pana am fost la spalatorie si de atunci nu am mai auzit.
      vezi ca nu cumva sa fie blocat pistonasul acela care elibereaza discurile.
        Si cum vad eu chestia asta?
        Cat despre spalat, nu prea stiu cu ce m-ar putea ajuta... (nu ca nu o spal, si nu ca nu s-ar umple de praf a doua zi din cauza orasului asta...). Oricum , am sa fiu atent daca face asa si dupa spalare.
          vezi ca exista spray ptr curatat franele,dai pe placute si se curata de pilitura,nisip etc.nu cred ca ai blocat ceva ptr ca mergea infranat,totusi verifica daca se incing rotile ,pui mana pe janta.
            Mai bine ridic-o pe cric si verifica rotile sa vezi care merge infranat. Daca nu te pasioneaza mergi la orice service scoate 20ron si roaga un mecanic sa ti le verifice. La mine de exemplu huruie dreapta spate cand dau cu spatele si franez, de vreo doua saptamani, dar nu mi se pare un capat de tara.
              Nu eliberează nimic plăcuţele. Pistonul e acţionat hidraulic pentru a apăsa plăcuţele în suprafaţa discului.
              Ele stau tot timpul aproape în contact fizic cu discul ca să nu ai timp mort când calci frâna până se aproprie de suprafaţa discului.
                ce sa elibereze ca nu am inteles ?poate vrei sa zici ca sunt proaste .
                  Originally posted by rapture View Post
                  ... La mine de exemplu huruie dreapta spate cand dau cu spatele si franez, de vreo doua saptamani, dar nu mi se pare un capat de tara.
                  Bineinteles ca nu este...decat de a merge la niste cumparaturi de discuri noi.
                  Pe spate ai franele pe "shpan" .
                    ups...si abia le-am schimbat acum 12000km:blush:
                      Trebuie verificat ce se intampla acolo,prin demontarea rotii.Placutele spate ,trebuie sa tina minim 40 000 km.
                        O sa le suflu un pic la service sa vad ce se intampla. Tot asa imi scartaia la vechea dar aveam tamburi si stiu ca i-au suflat in service si au uns ceva. A disparut un timp dar pe urma a reaparut. Cand am tip o sa dau roata jos si o sa ma uit mai atent.
                          Am si eu problema aceasta din vara ,scartia masina in mers si cand mergeam cu spatele,am fost la servis am scimbat pivot si bieleta si a disparut sunetul vreo 2 saptamani.Dupa care a reaparut dar cu alte simtone, scartie tare la franatul incet, si can franez tare(brusc)nu scartaie deloc.Placutele sun in stare buna,la servis mi sa comunicat ca se depune mizerie pe discuri!
                            a ajuns cineva la vreo concluzie in legatura cu scartiitul in mers?
                            La mine scartie foarte tare inmers roata stanga fata, iar in momentul cand invart roata in gol se aude frecarea dintre disc si placute , daca misc cu mana etrierul putin nu se mai freaca, este posibi sa fie si discurile uzate o cauza?
                            Va rog un raspuns daca se poate fiindca mi e frica sa nu mi se strice rulmentul din cauza temperaturii rezultata in urma frecarii continue
                              Originally posted by cezar13 View Post
                              La mine scartie foarte tare inmers roata stanga fata,...
                              Se demonteaza etrierul si se curata culisele,dar se verifica si cursa pistonasului,uneori se blocheaza datorita mizeriei intrate pe langa aparatoarea de noroi rupta.
