Probleme ventilatie
  • Probleme ventilatie
    Salut,am o problema cu butonul care da turatia la ventilator,mai exact acesta nu mai face contact ,l-am desfacut si am vazut ca in spate are o lamela metalica,care s-a rupt,va rog sa ma ajutati cu o schema a tabloului care comanda turatia ventilatorului sau cu niste preturi pentru butonul respectiv,sau daca aveti idee cum pot rezolva problema.multumesc mult.
    daca pui o poza cu botonul tau poate te ajutam cu o idee!cite trepte are butonul?
      Esti sigur ca lamela este rupta, sau ca nu ai rupt-o cand ai desfacut butonul?
      Eu am patit ceva asemanator cu acest buton, adica a inceput sa nu mai functioneze. Am observat ca atunci cand il duceam la maxim, se auzea un tacanit sub torpedou, deci un releu care declansa. Am desfacut portiunea de material de sub torpedou (la picioarele pasagerului), care are 3 bumbi de plastic (defa cu atentie sa nu ii rupi). Am dat de motorul ventilatorului. Am miscat niste fire si a inceput sa functioneze. Unul din fire, cand ajunge intr-o anumita pozitie, are o intrerupere si nu mai da curent spre motorul ventilatorului. Acum i-am gasit pozitia in care functioneaza. Asta a fost la mine.
      Verifica daca se aude acel tacanit sub torpedou exact in momentul in care butonul ce regleaza viteza ventilatorului ajunge in pozitia maxima. Daca e asa, s-ar putea sa ai aceeasi problema pe care am avut-o si eu.
      Succes!
      Peugeot 406, 1996, 1.9 TD, 90CP
        probleme reglare ventilatie
        Salut. Am observat o problema noua, si anume: nu pot sa reglez directia ventilatiei (la picioare, la fata, sau sus). Masina are climatronic. Din buton se regleaza, si apare pe afisaj ca s-a schimbat directia, dar orice as alege, ventilatia merge doar pe gurile de ventilatie din bord indiferent de ce am ales din buton, ca si cum ar fi pusa ventilatia pe mijloc. Se poate regla viteza ventilatorului, si daca apas pe dezaburire, atunci baga si la parbriz.
        Sper sa intelegeti despre ce e vorba. Nu e o problema vitala, dar e destul de enervanta ca-ti sufla tot timpul in fata rece sau cald, si mai mult te enerveaza.
        Stiti cumva unde este motorasul de reglaj, sau clapeta care face directionarea aerului?
        Mersi frumos.
        Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
          Ca sa fii sigur daca ai probleme iti recomand asa: viteza ventilatiei sa fie aproape la maxim, directia pe parbriz, il lasi 30 sec asa, dupa care reglezi directia numai pe cele din bord si ar trebui sa observi cum se schimba si sufla cu putere la cele din bord. Daca nu se schimba mai nimic atunci e clar ca nu-ti mai functioneaza ceva.
          Dupa cum am vazut la cateva pug-uri 406 chiar daca directionezi aerul numai spre parbriz sau spre picioare, baga ceva si pe cele din mijloc. Eu zic ca asa e gandita treaba si e gandita cu cap pentru ca altfel se aburesc geamurile laterale, si nu cred ca ti-ar place sa stai sa stergi lateralele in timp ce conduci. Mai mare rasul la urma urmei... Eu unul cele din centru le am inchise permanent, cele laterale deschise la maxim iar directia de aer este parbriz/picioare. Nu se aburesc de nici un fel geamurile cu 4 insi in masina. Bye bye!
            Am incercat. Orice directie aleg, el sufla tot pe cele din fata. La picioare sau la parbriz nu sufla deloc. Cred ca service-ul il mananca.
              A mai patit cineva asa ceva? Daca da, as aprecia daca mi-ati spune si mie care a fost cauza si cum s-a remediat.
                cred ca si eu am aceeasi problema, nu imi baga aer la picioare, insa imi baga peste tot, orice directie as alege.
                  La mine numai cele de pe bord baga continu indiferent daca dau pe geam sau pe picioare si cred ca asta este normal deoarece ati vazut au sistem separat de inchidere(manuala)!
                    atunci de ce au mai pus optiunea sa bage aer doar sus si jos? pt. ca au sistem de inchidere manual ? sau doar ca sa fie acolo ca da mai bine? sistemul ala manual de inchidere de care zici tu e mai degraba pt. optiunea fiecarui pasager sa isi inchida aerul, ala din stanga vrea sa-i bata aerul in fata, cel din dreapta nu vrea deloc, si il inchide
                    Last edited by mavida; 18-05-2008, 05:33 PM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare
                      La 407 sau alte modele cu clima auto tot asa o fi? Sincer eu unul asa vreau sa fie, de exemplu la o alta marca auto cu care am mers fiind frig afara am directionat caldura spre parbriz si picioare si intradevar prin cele din bord nu scapa mai nimic dar in scurt timp se abureau geamurile laterale si am fost nevoit sa modific pe alte variante (incomode) dar in asa fel incat sa bata si spre laterale. Desigur ca nu mi-a placut, trebuia sa renunt la caldura de la picioare.
                        1. de la momentul cand se schimba din buton directia unde sa baa aerul si pana sa intre in aplicare setarea se pot scurge cateva secunde bune.
                        2. la picioare aerul vine intradevar cu un debit mai mic. Asa face de noua la 406 cu climatronc. Se poate mari debitul catre picioare daca se obtureaza gurile din bord.
                          Da, am vazut si eu. Am mai vazut si un alt model 406 tot climatronic, si face exact la fel. E cam neplacut, dar cred ca aveai dreptate mr_flm ca e facuta intentionat ca sa nu se abureasca geamurile.
                          Mersi frumos pentru raspunsuri.
