Cum schimbam placute frina fata/spate 307
  • [How To] Cum schimbam placute frina fata/spate 307
    Azi am reusit sa schimb si eu placutele de frina. Operatiile nu sunt tocmai simple dar nici complicate, am sa prezint operatiile succint:
    Pt. placute fata ca sa nu o lungesc este tutorial pt. cum sa ne schimbam placutele de frina la 206, operatiile sunt identice.
    Pt. placutele de pe spate operatiile sunt ceva mai complicate (si nu se aseamana cu cele de la 206):
    Se da jos roata, se ia o cheie de 13 si una de 15, cu cea de 13 se desface surubul de jos al etrierului si se tine contra cu cheia de 15, (altfel surubul se va roti in gol).
    Apoi se trage si se scoate din locasul lui cu un patent capatul cablului de frina de mina. Dupa aceasta operatie se imping clemele de plastic ale furtunului spre interior (tot cu patentul) si se scoate prin impingere cablul de frina: vezi poza.
    Dupa aceasta operatie se basculeaza in sus partea cu pistonul,
    Acum urmeaza operatia cea mai grea: impingerea pistonului astfel incit sa facem loc noilor placute,
    Pistonul are doua orificii (adincituri) si nu merge impins decit prin rotire (insurubare) cu o cheie speciala pe care eu am suplinit-o cu cheia de desfacut surubul pt pinze de flex (110 mm). Pt. ajutorarea impingerii se desface si surubul de aerisire al frinei ( are un capacel de cauciuc deasupra) si se incepe operatia de rotire si impingere. Rotirea trebuie sa fie energica si trebuie rotit (insurubat) cel putin 20- 30 de ture.
    La final se pun placutele noi si se va verifica ca acele cleme ale placutelor care le tin in pozitie sa fie in locasul etrierului si nu pe afara.
    Se executa in sens invers toate operatiile (inclusiv aerisirea) si atentie, nu se va trage frina de mina la inceput, pina nu faceti 2 , 3 ture cu masina astfel incit sa se aranjeze placutele in locasul lor.
    Frina de mina e cu autoreglare.
    Sper ca am fost destul de concis si spor la treaba.
    Pentru usurarea impingerii pistonului, mai indicat ar fi sa se desfaca capacul de la rezervorul de lichid de frana, astfel nu mai este nevoie sa aerisesti franele, desfacand cum zici tu aerisitorul. Dar sunt sigur ca aceasta chestie merge sigur la orice opel(kadett, sau zafira 2006).
      Daca in timpul in care se roteste pistonul din etrier se impinge cu o coada de ciocan sau alteva, nu mai trebuie sa rasucesti de 20-30 de ori, ci numai de 6-8 ori.Le-am schimbat eu acum 2 zile si asa am facut.Mare atentie insa la garnituri!
        Amintesc ca dupa desfacerea etrierului pe etrier sunt 2 bolturi (cele care imping placutele inapoi) Acestea se scot si se ung neaparat, altfel risti sa se gripeze(cum am patit eu)
        Aceasta operatie mi-a fost recomandata de mecanic.
          O completare pt. placutele fata, eu am impins pistonasul cu o surubelnita dreapta, pana sa scot vechile placute, am bagat o surubelnita intre placuta si piston, am impins pistonul foarte usor , dupa care am desfacut surubu am scos etrierul..... .
          307sw 1.6 16v benzina
