martorul air bag imi palpaie in bord!
  • martorul air bag imi palpaie in bord!
    dupa cum am spus mai sus, dupa o serie de gropi mi s-a aprins martorul de la air bag din bord...si nu stiu cum sa-l opresc! e grav daca imi continua asa? rog un sfat cu o posibila rezolvare...
    ai un contact slabit. Si mie imi apare asa, odata la 3-4 luni, cand se mai arunca cineva pe scaunul pasagerului ). Se rezolva ori de la sine, dupa 1-2 zile, sau mai misc eu putin mufele.
      si care contact? cel de la scaunul pasagerului, de la airbagurile laterale? de exemplu am decuplat airbagul pasagerului si tot nu s-a stins...m-am uitat si la sigurante in tabloul electric si nimic...in alta idee e grava aparitia daca o tine tot asa?
        nu iti functioneaza.
          da...si asta e oarecum grav, dar macar nici nu stiu care nu functioneaza!
            asa face si la mine acum cand se aseaza cineva pe scaunul din dreapta.Si tot la fel imi facea si la scaunul soferului si am fost cu el si nu facea bine contactul in scaun.E o problema mica dar trebuie rezolvata.
              nici unul nu functioneaza,mergi si fa-i o diagnoza.
                adica cele frontale sau si lateralele? am ramas ca si cu lada 1200, fara pic de baloane?
                  Fratilor si eu am avut exact aceeasi problema, toate PGT-urile sunt naspa la capitolul asta, respectiv mufele de sub scaunele din fata se misca daca le atingi, cade vreo sticla de plastic pe jos in masina , pasagerul din spate impinge cu picioarele covorasul de sub scaun, sau fata de la spalatorie loveste cu aspiratorul mufele - Toate astea duc la diagnoza electriga la reprezentanta, costa vreo 50-60 lei si ca si la mine de ex. mi-a taiat mufa de sub scaun cu patentul si a legat firele asa romaneste.Odata defectul inregistrat de calculator nu se mai sterge numai cu testerul.
                    Nu cred ca ramane stocat defectul, pentru ca am fost la tester ulterior si nu aparea. Sunt anumite cazuri de erori temporare care nu sunt stocate in memorie.
                    In alta ordine de idei, becurile din bord pentru airbags sunt diferite cand vine vb de airbag frontal sau airbag lateral (alta iconita). Asta este un punct de plecare in identificare. Mai departe, daca e sa fie din cele laterale, nu prea ai cum sa identifici daca stanga sau dreapta. Iar daca scoti mufa, mi se pare normal sa se aprinda becul, nu sa se stinga, cum se astepta @adi83.
                      EDI, nu stiu ce sa zic, dar ue cred ca daca s-a inregistrat ca defect, poti remedia cat vrei si nu dispare becul de la bord pana nu-l reseteaza cu testerul.
                        Mai intreaba la cei ce lucreaza cu un tester, si o sa iti confirme ca exista erori si "erori". Unele sunt stocate, iar altele nu.
                        Iar la mine, concret, s-au aprins de-a lungul timpului mai multe becuri de alerta in bord, si doar cateva au fost stocate si evidentiate la tester.
                          solutia
                          avand in vedere gropile din romania....eu am avut probleme cu o centralina situatra sub tunelul centrul..a trebuit sa'ld au jos si sa observ k..in ciuda faptului ca are uns istem destul de bun de prindere ..totusi facea figuri..i'am dat o legatura buna de scotch si acuma e merge mai bine ca inainte
                            inca mai clipeste...mai astept sa vad daca dispare, asa cum spunea eduard...
                              Si mie au inceput sa-mi faca probleme airbagurile. Uneori cand pun contactul nu mi se mai stinge martorul airbag odata cu celelalte cum ar fi normal iar dupa cateva secunde de la pornire imi apare scris pe ecranul comp de bord "airbag fault" insotit de o avertizare sonora, iar alteori imi apare asa din senin, in mers, "airbag fault", avertizare sonora si ramane indicatorul aprins in bord. Ceea ce ma ingrijoreaza este ca aceste lucruri se intampla din ce in ce mai des. Intrebarea mea este urmatoarea: daca merg cu ea la tester, acesta imi poate spune clar de unde este problema, adica exact de la care airbag? Ca poate fi oricare dintre cele 6. Sau trebuiesc oricum verificate toate?multumesc.
