timp inregistrat 0-100 km/h
  • #31
    Eu am incercat cu 307 1.6e o singura data si am scos undeva la 10.8. La benzina e mare pb intre treapta intai si a doua, unde turatia scade foarte mult, adica o duc cu prima treapta pana la 6500 si cand schimb a doua cade undeva sub 4000, unde e moarta pana prinde iar vreo 4000rpm. Si voi patiti la fel? Sa fie oare de la ESP, care il decuplez, dar la 50 se cupleaza automat? mi se pare ca cineva imi taie din putere cand schimb a doua, plus ca nu scartaie nici sa o omori.....desi cand schimb esp-ul e inca decuplat, se cupleaza apoi.
    Am dat linie cu un Logan 1,6 16v cu chip si din mers de la 50 pana la 150 suntem la fel, iar aici o iau inainte destul de rau. Dar dupa loc ma omoara cand ii dau a doua imi ia cel putin o masina si greu il mai prind, abia pe la 140 incep sa il ajung...
    La foarte multe masini am scos timp sub cel scris in carte: Logan 1,6 90cp 11,5s in carte, am scos de 100 de ori 10,5......la seat leon 1.8tsi 160cp, 8s are in carte am scos 7,3 cel mai bine.....seat leon (modelul anterior) 1,8t 4wd are in carte 7,8 si a scos (proprietarul) 4,8s :naughty: are 350 de cai acum ...deci se poate
    • #32
      Ce treaba are ESP-ul cu puterea si cu turatia? Niciuna.
      Orice scartait de roata inseamna pierderea aderentei si implicit pierdere de timp.
      Concluzia este ca nu-ti mai trebuie Ferrari/Lamborghini sau alte automobile supersport cand iti iei un Leon si-l tunezi la 200 CP/litru.
      • #33
        Pai si tu crezi ca faci o acceleratie 0-100 fara scartait? nu e chiar asa....sa nu patineze in exces da, dar daca scartaia cand ii dadeam a doua era un semn ca avea ceva putere cand intra in treapta...dar nu are...asta ma ingrijoreaza, nu neaparat lipsa zgomotului....
        Iar ESP-ul are mare treaba cu puterea si putere si turatia...vad ca ai 308 1,6 thp...cand il calci in treapta intai, nu iti intra ESP-ul si iti taie din putere?? Cam asta e legatura dintre ele....de aceea se decupleaza esp-ul pentru o plecare optima...
        Spuneam de esp in sensul ca ma gandeam ca in momentul in care cuplez a doua si dau drumul la ambreiaj, esp-ul taie injectia ca sa nu piarda aderenta...pentru ca am constatat ca lucreaza chiar daca e decuplat, sau chiar daca e cuplat si nu se aprinde...in sensul asta ma gandesc, pentru ca mi se pare groaznic de prost etajata cutia atunci intre primele doua trepte...si nu prea imi vine a crede...
        • #34
          Pai tu ziceai de a 2-a, ca la 4.000 in a 2-a ESP-ul iti ia din putere. Nu este cazul.
          Problema este la etajarea cutiei.
          Mi-am luat 1.6 thp dar nu ca sa-l omor in treapta 1.
          • #35
            esp la pejo nu are treaba cu motorul, decat iti franeaza rotile care derapeaza.
            • #36
              ASR-ul este cel care iti taie din alimentare la derapajul rotilor pe accelerare.
              • #37
                nu cred ca taie din alimentare ca nu scade turatia motorului ,la 407 asa scrie in carte ca nu are treaba cu motorul,poate decupleaza tractiunea la roata care pierde aderenta.
                • #38
                  cautati pe google despre cum functioneaza esp-ul.....nu "decupleaza tractiunea" pentru ca nu are cum. ce face, decupleaza planetara?
                  Frana pune in momentul in care masina derapeaza si ca sa o repuna pe traiectorie, ii franeaza selectiv rotile, dar nu in linie dreapta la acceleratie. Asta ar insemna ca motorul sa incerce sa invarta rotile, iar frana sa actioneze in acelasi timp...nicodata....
                  Incercati sa o calcati tare pe gheata (la iarna) in linie dreapta si o sa vedeti ca e pur din alimentare, iar daca derapeaza se si aude cand si care roata franeaza.
                  Alehandro, e vb de o debraiere brusca...atunci de ce cu esp-ul cuplat cand ii schimb a doua clipeste esp-ul??? cred totusi ca e din etajare, dar nu inteleg de ce e asa mare diferenta....care o fi scopul?
                  Esti multumit de masina? Trage bine?
                  • #39
                    Foarte multumit.
                    • #40
                      nu e nimic din alimentare,pai tu vrei sa iesi din zapada de exemplu si motorul ce face nu vrea el nu?iar in linie dreapta cum zici tu clipeste ptr ca pierde aderenta.
                      • #41
                        @danionescu: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=7924
                        Eu am testat ESP-ul si ASR-ul pe pielea mea asta iarna cu cauciucurile de vara: cu ESP-ul pornit la plecatrea din zapada nu m-a lasat sa trec de 2000 rot/min indiferent cat am apasat pe acceleratie; fara ESP s-a dus in 5000 rot/min patinand. Se simte cand iti taie acceleratia in pedala, este ca si cum nu mai ai benzina.
                        • #42
                          pai atunci explica-mi si mie de ce in carte scrie negru pe alb ca nu are nici o legatura cu motorul esp-ul?si eu am mers la fel fara esp pe zapada mare ca altfel nu ieseai.
                          • #43
                            Mi se pare normal sa controleze si turatia motorului (si din cate stiu asa si se intampla). Ar fi culmea el sa franeze si tu sa accelerezi..
                            • #44
                              pai accelerezi degeaba atunci cand esp -ul intra in functiune ptr ca se accelereaza doar roata care are aderenta.
                              • #45
                                Citat din catalogul de 308:
                                ESP(Electronic Stability Program) completeaza cele trei functii precedente(ABS,EBD,AFU), cu inca doua suplimentare:
                                - Anti-patinarea rotilor(ASR) - actioneaza asupra franelor si motorului avand ca rezultat limitarea patinarii rotilor in cazul pierderii aderentei
                                - Controlul dinamic al stabilitatii(CDS) - compara in permanenta informatiile transmise de catre senzorul de volan si senzorul de rotatie pentru a detecta tendintele sub-viratorii. Cu alte cuvinte, asigura, in limita legilor fizicii, replasarea masinii pe traiectoria sa initiala.
                                Sper ca v-ati lamurit...
                                VIATA E GREA, DA' TRECE...:)
