405 - poza distributie
  • 405 - poza distributie
    Salut, am nevoie urgenta de schema de la distributie.
    Am schimbat segmentii la motor si nu mai reusesc sa-l pornesc, cred ca am gresit semnele de la pompa de injectie, axa cu came e bine ca nu lovesc supapele
    motorul e xud9 1905 cm3 51 kw.
    va rog frumos sunt disperat
    405 GLD 1989
    Nu am inteles exact ce iti trebuie... Cumva exact cum se regleaza distributia, adica alinierea dintilor la curea??? Sau procedura de verificare motor pas cu pas inainte de pornire, dupa o refacere???
    Asa pot sa iti stiu ce sa iti dau... Sunt 100000000 manuale aicea la mine...
      Cred ca de alinierea dintilor la curea vorbeste.
        salut, scuze dar am stat toata ziua sub masina,
        am rezolvat problema dar nu mi-ar strica sa mai verific si dupa manual
        Da e vorba de aliniere.
        merci mult
        405 GLD 1989
          daca poate cineva sa ma ajute va rog mult, cum se regleaza distributia, adica alinierea dintilor la curea, la peugeot 405 diesel???....merci
            deci fii atent......fixezi axul cu came cu un surub....fulia are o gaura ce coreleaza cu una de pe bloc...atunci e pe semn...la fel si pompa de injectie......oricum...pentru mai multe lamuriri cauta la topicul "405-distributia rupta"
              Daca poate cineva sa ma ajute la distributie, semnul de la vibrochen, volanta, cum se descopara?va rog sa ma ajutati, peugeot 405 diesel
                Vezi in manualele Haynes, nu scrie... La 205 benzina intra un dorn de 6mm intr-o gaura a blocului motor chiar deasupra placutei cu seria motorului si trece printr-o gaura a volantei, fixand-o in acest fel.
                  Pe curea sau pe pinioane nu ai semne, dar e foarte simplu, blochezi volanta cu un dorn(merge si un imbus de 7), pinionul axei cu came cu un surub de 8, si cel al pompei de injectie cu 2 suruburi de 8. Suspenzi motorul pe ceva in partea distributiei, demontezi suportul motor care vine peste curea (vezi ca mai are 2 suruburi in partea de jos); pe partea de jos a acestui suport ai si pistonul cu arc de tensionare a a curelei. Slabesti intizatorul reglabil si poti scoate cureaua. Operatia se repeta in sens invers la montaj. Ai grija ca inainte de a strange definitiv intivatorul mobil sa ai suportul motor strans perfect, sa invarti motorul de 2-3 ori(scoate bujiile incandescente afara sa fie mai usor). Verifici intinderea curelei, ar trebui ca tensionarea corecta a curelei sa fie asigurata de acel piston cu arc ce actioneaza asupra talpei intinzatorului mobil, dar nu strica sa pui degetele pe curea in zona de sus(intre axa cu came si pompa de injectie) la jumatate si sa verifici daca la o rasucire ferma de curea obtii un unghi de max 90 grade) Dupa asta poti strange definitiv intinzatorul si cam asta ar fi. Nu strica sa te uiti f atent sa nu ai pierderi de ulei in zona distributiei, pt ca pot fi f periculoase.
                  spor la treaba!
                    semnul de la volanta nu e un semn e o gaura exact in spatele electromotorului. Pe ea se baga un dispozitiv gen dorn daca nu ma insel de 7. Eu am folosit un bit steluta in L de 7.
                      Multumesc mult m-ai ajutat enorm.Raman dator
                        salut
                        si pana la urma unde ai gasit semnul de la viblochen....adik chiar e vorba despre acera gaura?si daca da,imi puteti spune daca ea se gaseste cumva in partea de jos si spate a motorului?
                          Sal! Cum pun si eu la punct un motor pe benzina 1.9 monopunct? I-am dat jos chiuloasa ca sa-i schimb garnitura si acuma cum pun cureaua la loc?
                          [ATENTIE]Foloseste punctuatia corespunzatoare![/ATENTIE]
                            Atat fulia axei cu came cat si cea a vilbrochenului au cate un punct.Cureaua de distributie are 2 linii transversale .Iin momentul in care pui cureaua pe fulii , cele 2 liniute de pe curea trebuie sa se suprapuna cu cele 2 puncte de pe fulii.
                            Succes
                              Ok ,dar eu nu gasesc gaura de la vibrochen ,o poza ceva unde se afla exact .Va rog frumos, ca atat mai am de facut la ea, de pus la punct si o pun iar pe drumuri .
