se aburesc geamurile cīnd nu merge AC, care este problema?
peugeot 406
Motive pot fi , de exemplu : un filtru de polen prea imbacsit, clapeta blocata pe recirculare(cred ca se umbla la ea dupa torpedo , deci in fata la pasager dreapta), sau nu ai destul antigel ,destul antigel in proportii corecte cu apa distilata,sau ai scurgeri de antigel.
Sa vezi ce am patit eu , mi se abureau geamurile incredibil , cum dadeam pe A/C cum se dezabureau, de obicei pe vreme rece. Cred k am mers vreo 7 luni cu A/C pornit mai ales iarna dar si vara pentru k simteam k motorul trage greu si cum dadeam A'c tragea mai bine. Sa remarc ca stutul care iese din radiator in partea de sus si e conectat printr-un furtun la vasul de expansiune era rupt si se tinea intr-o pielita de plastic doar. Deci nivelul de antigel era cred mai mic decat minim pt k atunci cand am competat a intrat aproape 3 litri de apa distilata cu antigel.Evident k nu eu l-am rupt ci vreun mester pe la serviceurile peugeot l-a atins din "greseala" . Oricum aveti grija cu ce patent umblati prin zona , acea prelungire din radiator(stut) pare destul de sensibil.Si evident k in urma lipirii stutului si completarii cu antigel , pe orice vreme , cum pornesc putin ventilatia pe normal , dezaburrea este totala.Deci variate motive.
Motiv: dupa folosire ac evaporatorul rece formeaza condens. La pornire ulterioara a sistemului tot condensul este "livrat" in haion. E ceva normal. Nu are nicio legatuara cu lichidul de racire din motor poate doar putin filtrul de haion care daca e umed umezeste si el parbrizele.Tel contact: 0754047520
