probleme dupa schimbarea filtrelor
  • probleme dupa schimbarea filtrelor
    Vin cu urmatoarea problema, am fost la un service de cartier sa imi schimb filtru de motorina, uleiul si filtrul de ulei.
    Toate bune si frumoase. Le-am schimbat, mecanicul de acolo nu a avut grija sa puna capacelele la furtunele de intra in filtru si a curs ceva motorina.
    De pornit a pornit, am pus de citeva ori contactul ca sa se umple acolo la filtru de motorina, se auzea un bazait asa. Am repetat de mai multe ori am dat cheie si am pornit
    si de aici beleaua, imi apare antipolution fault pe calculatorul de bord , si imi apare aprins martorul ala la bord de la pompa de motorina.
    Am mers si am cumparat alt filtru , am zis ca ala nu o fi bun, acelasi lucru. De mentionat ca am schimbat doar elementul filtrant , nu tot borcanul ala de plastic unde e filtrul.
    Am scos borna la baterie, am zis ca s-o sterge eroarea aia, sufletu la fel face.
    La un moment dat, opream scoteam cheia , si motorul mai mergea 4- 5 sec si pe urma se oprea. Acum vad ca numai face asa.
    O sa imi fac luni o programare la eurial sa vad ce pot sa faca iscusitii.
    Orice sfat este de apreciat.
    eu am patit ceva asemanator cand am mers de paste in germania si am schimbat carburantul am bagat diesel de la ei mi a aparut pe ecranul de bord depolution system faulty si m am interesat si e ceva in legatura cu sonda lambda legat de toba nu este ceva nasol acum nu stiu daca ai aceeasi problema cum ai umblat la filtre..oricum bafta
      Curata regulatorul de presiune ,are o sita fina in cap(se sufla cu aer)sa murdarit ,asta numai in cazul in care ai pompa BOSCH!
        Nu stiu unde este regulatorul de presiune, daca imi dai o idee unde ar fi il curat.
        Masina asta se vindeca singura. Merg in dimineata asta dupa cfe 2 zile am lasat-o in parcare de nervi, pun contactul, nu tu barait, nu tu "antipolution fault". Am ramas uimit, am scos-o la o tura si nimic, merge ceas.
        Am ramas uimit.
        O sa vad de luni de cind isi intra in drepturi daca mai zice ceva.
          Este in capatul pompei de inalta,imi pare rau dar nu am o poza sa iti arat!
            regulatorul
            daca injectia ii siemens nu scoate regulatorul fiindca nu v a mai dura mult si v a trebui schimbata si pompa.de aceea nici in dezmembrari nu prea is de acord oamenii sa vanda numai regulatorul.
              mda... cam la fel am patit si eu saptamana trecuta dupa ce mi s-a oprit motorul (siguranta de la pompa de joase) si dupa vreo cateva sute de km a disparut... Ceea ce e interesant e ca apare eroarea cu poluarea dar nu limiteaza turele cum se intampla in alte cazuri...
