La peugeot 407 2.0 HDI se poate monta o turbina mai mare? nu am auzit pe nimeni facand comentarii cu turbina mai mare.....ma gandeam la cea de la 2.7 V6, se potriveste oare....??? sau ce turbina merge la 2.0 HDi si ce marca ?
Peugeot 407 2.0 HDI...cu turbina mai mare?
Pai nu este mai simplu sa mergi la Doc si sa ti-l faca in 5 min de 164cp?! Din cate stiu eu pentru puteri mari se folosesc 2 turbine nu una si foarte mare pentru ca intervine asa numitul turbo-lag. La motorul de 2.2 hdi Peugeot are bi-turbo. Eu zic sa vorbesti cu un specialist inainte de a face modificari mecanice la masina. Daca vrei putere si te doare in cot de motor poti sa faci mai multe chestii: schimbat evacuare integral, scos FAP, resoftare agresiva (stage II) etc. Sau mai simplu o vinzi si iei o Alfa 159 2.4 JTD
Nu merge aşa. Trebuie umblat la multe. Alte valve, axe cu came, alt sistem de injecţie, alt soft, galeria de admisie, evacuare, garnitură chiuloasă, poate şi alte pistoane, ambielaj, etc. Asta pe lāngă aranjament biturbo.
Consultă un priceputean că nu merge după ureche.
Mai oameni buni.. caii astia nu cresc chiar asa.. pe campii. Daca VW a obtinut tot dintr-un motor de 2.0 170, asta nu inseamna ca este ACELASI motor. Una e sa ai acelasi bloc motor de 2.0 si una e sa ai acelasi motor. Nu m-am interesat inca despre motorul de vw de 170cp, dar hai sa o luam putin logic.
Doar cu o turbina mai mare nu faci altceva decat sa iti cresti lag-ul, asa cum sufera orice masina cu o turbina mare. Plus ca in afara de asta va trebui schimbat si softul, pt ca motorul sa "inghita" cantitatea de aer sporita. Bagi mai mult aer... trebuie sa-l si scoti pe undeva... si anume pe "fund"..respectiv pe teava de esapament. Tot traseul de evacuare va trebui regandit sa faca fata la noua cantitate de aer evacuat. Aceasta modifcare nu o privi ca fiind "de preferat", din contra, este neaparat.
Intercoolerul ar trebui si el "rectificat".
Asta ar fi un minim la care trebuie "arunci ochii".
Restul le-a mai specificat si @SonyAD .BMW 340i F30 | ex BMW 535d F11 | BMW 118d F20 LCI | ex Honda Accord CU2 | ex BMW 120d F20 | ex Peugeot 307 T5
Grupul VW nu a bagat common rail dacat de anul asta. Pana acum nu aveau decat diseluri normale (parca aveau chiar ceva denumit pompe düse).
Deci nu cred ca se poate compara sau ...... poate ma insel.
Si ..... arunca o privire si pe la FORD. Motorul este facut in combinatie cu ei. Poate gasesti pe acolo ceva mai valabil.
Multe Turbine :
http://www.diymotorist.org/TURBOCHARGERS_B21QG8.aspx
Garrett : http://www.turboost.lt/eng/catalog.php?m=Garrett
Niste link-uri interesante pt. common rail:
http://www.turbocompressori.net/common_rail.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_rail
http://www.kfz-tech.de/Engl/CommonRail.htm
http://www.swedespeed.com/news/publi...inter_272.html
Ceva despre turbina cu geometrie variabila:
http://www.autozine.org/technical_sc...gine_3.htm#VTG
http://paultan.org/archives/2006/08/...geometry-work/Peugeot 508 RXH, 2.0 HDI Hybrid, 200 CP
