Fluierat, care se opreste cand calc frana
  • Fluierat, care se opreste cand calc frana
    Dupa ce incepe sa se incalzeasca motorul incepe sa se auda un fluierat subtire si continuu. Acel fluieratu dispare in momentu in care calc frana. E ok sa calc foarte foarte putin frana si fluieratu dispare... insa revine.
    Se poate ca acel fluierat sa se traga de undeva de la instalatia de servo frana... dar de ce numai cand e motul cald?
    Am observat ca acel fluierat apare cateodata cand motorul e cald si pornesc de la semafor, in momentu in care las ambreiajul.
    Am reusit sa o fac sa fluiere si am deschis capota, insa nu-l pot localiza. Cu capota deschisa, fluieratu e partial acoperit de sunetul motorul. Cel mai bine se aude din masina, nu de afara.
    Peugeot 406, 2.0 HDI, 90 CP, 2001
    Eu am avut ceva similar la fosta maşină (406) şi am descoperit că făcea numai în mers de la bavura de fier rămasă pe marginea discului de frână faţă. A trebui să curăţ acea bavură metalică şi am rezolvat problema.
    Ideea este că tot când apăsam puţin frâna se oprea.
    Pune mana pe discul de frână faţă şi vezi dacă pe marginea lui ai o parte înălţată (nu ajunge plăcuţa de frănă exact până la marginea discului şi rămân 2-3 mm de fier netocit care produc acel fluierat).
    Eu aşa am rezolvat....dar poate este altceva la tine dacă zici că îţi face şi pe loc, fără să se mişte maşina.
      Trage aer fals pe undeva in sisemul vacumat.Posibil pe la servofrina.
        si eu sunt de parere ca trage aer fals, la inceput nu are nimic, dar dupa multa vreme s-ar putea ivi problemele. (boasca aia de la servo e de vina).
          fluieratul
          si eu am avut o problema asemanatoare.era blocat pistonasul de la roata stanga spate
            La al meu apare dupa cca. 30 km, la fel , o scartaiala, dar numai la mers in linie dreapta, deci cand nu lucreaza servodirectia, iar cand virez stanga sau dreapta dispare .
            Daca sunt cunoscatori , va rog, un raspuns .
              Gata, am aflat, e de la placutele de frana !
                Da, e de la servofana. Acuma incepe sa sune in continu. Se opreste doar cand calc frana si reporneste dupa ce iau picioru de pe frana.
                Deocamdata nu am sesizat sa funtioneze frana mai rau, dar nu e de glumit cu franele.
                Din pacate, trebuie sa o duc la mecanic. (Aproximativ, la ce preturi sa ma astept la piese ?)
                  mircea nu da banii aiurea .intereseaza te ce are si apoi schimba.ridic o pe o rampa.si eu am patit aceasi chestie,se auzea un fluierat iar cand punem piciorul pe frana inceta.daca punem o frana brusca disparea complet.am dat roata jos si am descoperit ca pistonasul ramanea blocat din cauza ca membrana,cauciucul ce acopera pistonasul era iesit .am curatat bine pisonasul cu un spray de frane (cauciucul nu l am putut pune la loc ca tre dat etrierul jos si numai pe vineri are timp mecanicul)si pana acum n am mai avut probleme.problemele apar la 1 zi sau 2 dupa ce ploua fiindca imi intra apa si mizerii neavand protectie.
                    S-a rezolvat cumva situatia asta? Pentru ca si mie imi face la fel, si cred ca e de la ceva ce are legatura cu vacuum-ul. Stie cineva ce furtunase se ocupa de asta si care e mai predispus la infarct?
                      Pare ca si-a revenit. Se aude mult mai rar suieratu.
                      Last edited by mavida; 05-08-2008, 05:27 PM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare
                        s-a mai discutat despre asta ... si in mod sigur e garnitura de la tulumba de servo-frana, cea care etanseaza sa nu scape presiunea inauntru la pedala de frana .
                          Ceva indicatii unde as putea sa verific asta? Sau se poate verifica vizual asa, fara sa ridic masina pe elevator? Intreb pentru ca principiul il inteleg, am avut matiz inainte si acolo stiu exact care ar fi fost furtunul, dar aici imi prind urechile.
