Cine ma ajuta....solenoid valve
  • Cine ma ajuta....solenoid valve
    Salutare la toata lumea, sunt nou pe acest forum dupa care am invatat si reparat masina de multe ori....
    Intrebarea mea este urmatoarea: Ce rol are valva solenoida(solenoid valve) la un 206 1.4 E...am gasit-o dezafectata de motor(unde trebuie sa fie si ce face)astept sugesti. Va multumesc.
    (42) EGR valve .
    (45) Vacuum pump .
    (46) Turbocharger pressure regulation solenoid valve .
    (47) EGR solenoid valve .
    (48) Turbocharger .
    (49) Turbo regulation valve .
    E controlata de ecu si regleaza presiunea de la turbo prin turbo regulation valve (49) .
    trbuie zgarmat circuitul de vacum care e cam pacatos
      re
      Chestia e ca eu nu am turbo pe masina si totusi am o valva solenoida...
        Nu iti trebuie turbo ca sa ai valva aia. e de ajuns ca ai EGR. aia e o valva care comunica cu calculatorul cat sa deschida din egr.
        e o problema mai complicata, ma zbat si eu de mult cu o astra G tot pe la vacuumurile alea si tot nu ii prea dau de cap.
          Am văzut o zafira 2.2 dti săptămâna asta în service. Cu galeria de evacuare scoasă. Galeria e oarecum un semicilindru gol cu un egr şi ţeava de evacuare conectată în mijloc, ca un T.
          Nu tu trasee separate pentru cilindrii, darămite să mai fie şi de aceeaşi lungime şerpişorii...
          Ce vreau să zic. Galeria se deconectează de motor şi ţeava de eşapament. În galerie, la mijloc, era valva EGR, blocată. Nu atât că era ea blocată dar cât am stat eu 2 ore în service pentru constatare mecanicul ăla s-a chinuit în continuu să o scoată şi nu i-a ieşit. Începuse la un moment dat să încălzească galeria în menghină cu flacară oxiacetilenică dar egr-ul ieşea neam.
            Eu initial nu am stiut ca este acea piesa...am scris codul de pe ea pe google si am gasit ca se numeste solenoid valve...o sa pun si poza cu piese poate va dati seama, dar sigur nu este de la vacuum, sau de la evacuare...imi intra o mufa in ea si are 2 gauri(este ca un filtru de benzina mica cu o mufa in el)..
            Este cea din dreapta...eu asa am gasit-o sub capota. Avea decat mufa in ea...si inca o problema am:nu imi trage masina, mai mult de 130 nu prinde. Am schimbat kit ambreiaj, bujii,f iltru aer(recent mi-am pus si filtru de benzina)curatat injectoare acuma 1 luna(parca isi daduse drumu' dupa curatatul injectoarelor) dar acuma e mai puturoasa decat o dacie 1300...nus ce sa ma mai fac....
            Te rog sa ai mai multa grija la exprimare, incearca sa respecti REGULAMENTUL! Evita limbajul mIrc
            Last edited by mjustin; 15-05-2008, 09:40 AM. Reason: Posturi succesive. Foloseste butonul <Edit>
              Si nu ai gasit 2 furtunase libere?
              Cred ca e un fel de SAD(suplementary air device) ... un fel de soc electronic.
              Dar la relanti e ok?
              www.205gti.3xforum.ro
                Furtunasele nu le-am gasit cam pe unde ar trebui sa fie? Cu relantiu' stau binisor, adica 1,2,3,4 cheie porneste dar nu sta 2 sec la relantiu si se opreste.La a 4 sau a 5 cheie porneste si sta la relantiu, ar mai fi faza ca nu trage masina poate sa fie si din cauza asta? Cam pe unde ar trebui sa ma uit sa gasesc furtunasele alea libere? Multumesc si mai astept pareri si sfaturi...
                km, trb, adik, opresthe, fii, k, mashina, km, trb- Primele sfaturi si pareri sunt ca trebuie sa te faci inteles, sa citesti si sa respecti REGULAMENTUL forumului
                  Am gasit furtunasele.. ai avut dreptate este ceva legat de aer. Am pus acea valva exact ca la alt 206 benzina si dupa cateva ore nu mai imi statea la relantiu. Imi dadea rateuri pe admisie, iar dupa ce am scos valva si am lasat masina ca inainte merge, dar dupa a 2-3 cheie(imi porneste din prima dar nu sta la relantiu, dupa a3 cheie trebuie sa o acc incet si merge)ce pot face in privinta acelei valve? Este asa de importanta? Si mai am un martor galben aprins pe bord langa cel de frana de mana.
                  kteva, mashina, k, trb, privintza- Ai cele mai greu de citit posturi!
                    Vezi poate ai pus invers valva aia si de aia sa fi dat rateuri, dar cred ca ai incercat si asa si asa.
                      Decat intr-un singur fel am pus-o...imi este frica sa nu fie blocata valva..este chiar asa de importanta valva aceasta?
                      dekt, frik, blokta- Incearca sa-ti corectezi singur posturile, esti obositor!
                        Originally posted by nastyboy View Post
                        dekt intr-un singur fel am puso...imi este frik sa nu fie blokta valva..este chiar asa d importanta valva aceasta?
                        Acea valva cred ca regleaza relantiul masinii , este un fel de shoc automat, nu ca la vechile dacii cand trageai de "busonul" ala din stanga. Cred ca ar trebui sa mergi la un service sa vezi ce-ti zic ..daca trebuie sau nu schimbata.
                          re
                          Vad ca ai acelasi model de pug ca al meu...ne putem intalni sa inspectez putin motorul tau? :d
                          Va multumesc tuturor care m-au ajutat.
                          kre - Incearca sa nu mai repeti greselile pe care le faci si sa respecti REGULAMENTUL si membrii acestui forum.
                            vad k ai acelasi model d pug k al meu...ne putem intalni sa inspectez putzin motorul tau? :d
                            Va multumesc tuturor kre m-au ajutat.
                            Da, normal! Ti-am dat pm .
