HORS ABS/ESP
  • HORS ABS/ESP
    Salutare!
    am urmatoarea problema : pornesc masina, merg vreo 2 km dupa care mi se dezactiveaza singur abs/esp - ul , STOP se aprinde, cd-ul se intrerupe, nivelul la ulei si toate indicatoarele arata ca si cum as fi pornit in acel moment masina desi ea merge in realitate....o nebunie; nu stiu ce sa fac si de la ce e...are cineva vreo idee???
    p.s. mentionez ca eroarea pe care o da abs-ul e "hors abs/esp - franceza" sau "abs/esp not functioning -in engleza "
    Salut bog.dan! Aceeasi problema o am si eu, acum. Si tot Bogdan ma cheama si pe mine. Ce masina ai tu? Ai aflat, ai rezolvat pana la urma problema asta? Eu azi am deschis un thread nou si un coeg de forum - wrc - mi-a spus ca a avut si el aceeasi problema (la 307) recomandandu-mi sa verific contactorul de sub pedala de frana. Citez sfatul pt remediere: "Incearca sa cureti contactorul, scoate-l prin rasucire, scoate-i mufa si da cu spray pe tot contactorul nu numai la mufa, fixeaza-l bine la loc"
    După 2 ani si jumătate de condus maşina am aflat că NU AM FAP
      Regleaza-ti unghiu de fuga,iar daca ai bucse/pivoti cares varza va face la fel. Io am avut capetele de bara varza si asa mia facut pana le am schimbat si reglat unghiu de fuga cum trebuie. Antentie puneti capete de bara de firma..........io mam bucurat la unele ieftine si la 3 luni dupa(adika dupa o iarna) am fost nevoit sa le schimb si sa reglez din nou unghiu fuga si acuma merge bine. Toate bune.
        Intrebare: ce treaba au unghiul de fuga, pivotii si capetele de bara cu eroarea mentionata : "abs/esp not functioning"?
        Peugeot 406, 1996, 1.9 TD, 90CP
          Daca nu ai unghiu de fuga bun sau un pivot e stricat..........esp-ul nu stie exact in ce directie mergi si nu stie cum sa corecteze traictoria(pentru ca masina trage stanga sau dreapta dar tu defapt mergi inainte corectand tu din volan)
            Incercati si cu o alta baterie ,cu toate ca ar trebuii sa mearga de la alternator ... dar puteti incerca..
            Peugeot 308 , 1.6 VTI
              Daca ai aceeiasi problema cu initiatorul topicului, ma refer la instalatia de pom etc, sigur ii ceva de la curent, verifica eventual si borna de la bateria stiu care au patit ceva asemanator
                Multumesc de sfaturi si pareri! Bateria nu are cum sa aibe probleme pt ca abia am schimbat-o acum jumatate de an..parca.
                  Ai testat consumul de curent cand ai schimbat bateria ?
                  Daca ai un consumator ascuns, care iti fura constant curent, faci varza bateria in cateva luni, si nici nu iti da vanzatorul garantie > 1 an.
                    Da, am testat. Bateria am schimbat-o pe Masina de paine, la un dealer autorizat Varta. Au masurat tensiune pe baterie, au montat-o la mine, au masurat din nou cu motorul oprit, pe urma cu motorul pornit, pe urma cu toate becurile si consumatorii porniti si pe urma cu toate oprite si masina incuiata si a fost ok. De atunci nu am mai facut modificari la masina, deci nu ar avea ce sa consume, teoretic.
                    Aseara am scos contactorul de la pedala de frana si l-am curatat, l-am pus la loc..si de atunci si pana acum am mai facut vreo 150km si nu mi-au mai aparut erorile. Inca nu spun ca s-a rezolvat, mai astept. Alte pareri si sfaturi au mai fost sa verific si senzorii de ABS/ESP la fiecare roata. Au fost cazuri in care s-a gasit un contact imperfect la senzor ce s-a rezolvat la fel prin curatare contact sau prin schimbare senzor.
                      Am revenit! Deci, dupa vreo 500km facuti pana la munte, pe acolo si inapoi, pot spune ca am scapat de eroare. Inca mai astept sa vedem daca reapare, pt ca doar in ultima luna mi-a aparut mai des, altfel, intr-o jumatate de an mi-a aparut de vreo 5-6 ori.
                      Va multumesc foarte mult de ajutor!
