lumini aprinse
  • lumini aprinse
    Am o problema cu luminile(mai exact faza scurta),ramane aprinsa si dupa oprirea motorului.Din ac cauza se descarca bineinteles si bateria.Am incercat sa iau borna,problema a disparut si a reaparut dupa un timp;ce credeti ca ar putea fi?
    A doua problema mesajul "brake fluid level low",a aparut instantaneu in mers;am schimbat placutele de frana si problema persista.Ciudat este ca mesajul dispare cand aprind stopurile de ceata......
    Precizez ca am un pug din 2001 hdi,110 cp
    pune lichid de frana ca nu are,ai faruri automate?
      Are suficient lichid de frana,problema nu dispare
      Am citit ca aceasta prob cu frana este una destul de des intalnita,rezolvarea ar fi intrerupatorul de la frana de mana,sper sa am timp sa incerc sa-l curat
      Despre faruri ?...........,acum am fost la masina si sunt stinse,sper sa nu se mai repete
      Nu stiu daca farurile sunt "automate",dc te referi la senzori de lumini,cred ca nu are...,am incercat sa tin apasat pe maneta de faruri si nu apare nici un mesaj sau sa se activeze senzorul de lumini.Senzor de ploaie are
      Last edited by mavida; 26-04-2008, 08:20 PM. Reason: Foloseste cu incredere butonul <Edit> pentru posturi consecutive
        Salut. Daca are senzor de ploaie, ar trebui sa aiba si de lumini. Dar farurile care raman aprinse nu au nici o legatura cu senzorul de lumini. La mine, cu toate ca senzorul este activat, daca opresc motorul se opresc automat si farurile, chiar daca las cheia in contact. Daca ai senzor de lumini, pe maneta de semnalizare ai o pozitie AUTO. Daca nu este, nu ai senzor de lumini.
        Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
          @cturcu2004, nu e musai daca ai senzor de ploaie sa ai si de lumini. Eu am vazut 406 care aveau numai de ploaie. Oricum, faza care o face e foarte ciudata. De ce cand aprinde stopul de ceata luminile se sting. Ori pe undeva vreun scurt, ori vreun releu care ramane cuplat, ori luminile raman aprinse datorita functiei ,,follow me home'' care se activeaza singura fara ca tu sa tragi de maneta in pozitia blitz dupa oprirea motorului. Cred ca cel mai bine ar fi o diagnoza pe parte electrica.
          @doftorul, te rog nu mai posta mesaje consecutive cum ai facut mai sus. Daca deja ai postat un mesaj dar iti aduci aminte ca ai uitat ceva sa precizezi, ai functia EDIT. Apesi pe ea si iti continui mesajul anterior fara a mai posta alt mesaj. Oke ?
            Eu am sensor de ploaie si lumini automate.
            Mi s-a intamplat odata sau de doua ori sa nu mi se stinga farurile, dar am rotit maneta pe faza scurta si apoi pe punctu unde o lasi pe automat si si-au revenit.
            Probabil ca s-a "agatat" ceva in softu masinii.
            Peugeot 406, 2.0 HDI, 90 CP, 2001
              Da problema specifica la 406 care apare din cauza blocului de lumini defectuos sau a releului de faza scurta ce se afla incorporat in computerul de bord!
                nu mai merge senzorul de lumini
                Astazi am observat ca nu imi mai aprinde farurile automat. Am senzor de lumini, si pana de curand a mers. Aseara, cand am pornit masina, nu s-au mai aprins farurile. Pozitia este pe auto, iar manual se aprinde si pozitia, se aprind si farurile, dar pe auto nu. Am repornit de mai multe ori, dar fara nici un efect. Sa fie cumva de la temperatura mai scazuta, desi pare cam greu de crezut? A mai avut cineva problema asta? Astept ceva sugestii daca aveti. Mersi frumos.
                P.S. Dupa ce pornesc motorul (pe auto), imi aprinde doar butoanele de manevrare a geamurilor si display-urile, dar nu si farurile sau restul bordului.
                M-am prins. Prostia este a mea. Le-am dezactivat din greseala. Am tinut apasat in capatul manetei ziua, si s-au dezactivat, si logic, seara nu mai mergeau.
                  ) Foarte tare. Deja ma pregateam sa te indrum sa-l contactezi pe @Eduard ; nici lui nu-i merg : nici luminile nici ploaia. El spune ca nu i-au mers de cand a cumparat masina si totusi testele de diagnoza au aratat ca totul este oke. Hmmmmm, foarte ciudat, nu ?
                    Salut! Faza cu "brake fluid level low" o am si eu dar imi apare doar atunci cand trag frana de mana! La masina mea am senzor de ploaie dar nu am de lumini ...in rest felicitari ca ti-ai rezolvat "problema"
                      Salut, de cateva saptamani (de cand am dus masina la revizie la peugeot, ca mai bine nu o duceam), nu ma mai inteleg cu luminile desi e zi, soare ele se aprind cand pornesc motorul si inainte de revizie nu faceau asa. Se aprindeau doar la intuneric. Sa fie vreo problema cu softu ?? sau o fi devina cei de la peugeot ?? Si inca o chestie off topic si imi cer scuze ca scriu aici dar de cand am dus-o la revizie pedala de frana imi tine foarte jos, foarte aproape de podea iar frana de mana trebuie sa o trag pana in cer ca sa tina. Banuiesc ca daca toate astea s-au intamplat dupa revizie nu m-ar mira sa fi dereglat tot ei senzotul de lumina! Sarumana si scuze de off topic.
                      [ATENTIE]Nu mai folosi punctele de suspensie aiurea fara rost si nu mai ,,manca'' litere. Pune punct dupa fiecare propozitie si incepe cu litera de tipar. Acum te-am prevenit dar data viitoare ai avertisment pentru ortografie.[/ATENTIE]
                      406 206 C4 508
                        am un 406 HDI din nov 1999 si nu se mai aprind proiectoarele de ceata si nici la bord martorul respectiv.Daca este o siguranta ,stie cineva unde este si care este?
                        Multumesc
