Autentificare casetofon
  • Autentificare casetofon
    Am schimbat calculatoru de injectie + BSI si acum casetefonul imi bapaie la fiecare 5 secunde. Explicatia este ca trebuie introdusa seria de sasiu pe care-s configurate piesele de mai sus. Problema este ca piesele le-am luat de la dezmembrari si respectivul nu mai are seria masinii de pe care au fost luate.
    Acum, intrebarea este daca se poate anula verificarea asta a casetofonului, si sa ignore faptul ca nu stie seria sau sa fie prostit sa functioneze cum a functionat inainte, cu seria originala...
    trebuie sa mergi la reprezentanta, este singura solutie si nici nu costa mult!
      Pe mine m-a costat 60 ron cand mi-am montat magazia de cd-uri. Tot asa facea si la mine ; nu o recunostea calculatorul. M-am dus frumos la Eurial, mi-a configurat-o si asta a fost. La fel trebuie sa faci si tu.
        Da, dar probabil la voi s-au uitat pur si simplu in talon si au luat de acolo seria de sasiu. Eu nu am de unde sa fac rost de seria de sasiu pe care a fost initializat tot sistemul Cheie - BSI - Calculator pentru ca ala de la care am luat piesele nu o stie.
        Deci doar un override a calculatorului sau ceva de genul al schimba ceva.
        Ceva idei?
          Eu am adus-o din Franta cu calculatorul motor si BSI schimbate, nu o inmatriculasem cind am fost la reprezentanta cu ea asa ca nu-i intereseaza certificatul de inmatriculare. Cind se conecteaza cu calculatorul o sa gaseasca in BSI si calculatorul de bord vechea serie de sasiu, scriou in acestea noua serie si atit, enjoy!
            @curtman.samuel, nu inteleg ce legatura are talonul masinii tale cu rezolvarea problemei. Pur si simplu o baga pe calculator si iti da OK Cd-Player. In felul acesta BSI-ul recunoaste Cd-ul si asta a fost toata treaba.
              Am zis certificat de inmatriculare pentru aia o fost prima sursa care mi-o venit in cap, de unde sa ia seria de la sasiu. Ma rog, se poate lua in mod evident si de pe caroserie.
              Concluzia este ca dupa spusele celor de la reprezentanta, nu se poate afla seria de sasiu a masinii de pe calculator sau BSI. Mai pe scurt, daca nu se stie in prealabil seria de sasiu a masinii de pe care s-au luat piesele, nu are nimeni de unde sa o afle.
              Bineinteles ca mi-ar placea ca ala sa se fi inselat. Sper sa fie asa. O sa vorbesc cu cei de la reprezentanta din Sibiu sa vad daca se poate rezolva ceva, sa mai aud o parere. Asta oricum dupa sarbatori.
              Pana una alta, un Paste Fericit
