Scartait suspect !
  • Scartait suspect !
    Am si eu o mica problema. Se intampla cateodata (nu mereu) ca atunci cand virez si accelerez in acelasi timp sa se aud un zgomot ciudat, ca un scarait, de sub capota. In momentele alea sunt in treapta a doua cu motorul subturat ... nu stiu cum sa va explic exact zgomotul, poate stie cineva de la ce ar putea sa fie.
    Mama idiotilor este tot timpul gravida !!!
    Conduc un 406 negru ca dracu'
    Cred ca posibil sa fie volanta... nu sunt sigur, incearca sa vezi daca lasi acceleratia si accelerezi din nou, nu se aude iarasi? la mine asa se aude, este un sunet ca si cum ai freca ampora de exp si nu siut de la ce este dar banuiesc cai volanta-ambreiaj ceva..
      Ce legatura are volanta cu viratul ? Daca era asa ceva, i se auzea si pe drum drept. Insa nu este cazul.
      Daca zici ca doar cand virezi apare, eu zic ca poate fi servo-directia. O fi vreo curea de accesorii slabita si la virare in curbe apar niste tensiuni suplimentare pe ea.
        S-ar putea sa fie cum zice eduard, pare a fi un zgomot de curea. Cand am schimbat fulia mi-au lasat tot cureaua de acesorii veche, care are cam 20.000 km, au zis ca este ok si ca nu trebuie schimbata .... faza asta este foarte rara, daca intru in viraje cu motorul turat in treapta a 2 a nu se aude niciodata, doar in cazurile cand este motorul subturat.
        PS: apropos de ambreiaj, am urmat sfaturile lui eduard din sectiunea ambreiaje, adica nu mai tin inutil piciorul pe pedala de ambreiaj si pot sa spun ca s-a reglat destul de mult, merge mult mai bine acum.
        Ca sa nu mai deschid inutil alt topic: de aproape un an de cand am luat masina nu am folosit deloc frana de mana, becul pe bord se aprinde insa nu tine aproape deloc, se poate strange cumva ? (gen cum se facea la dacie ?) .... nu d-alta dar am ITP-ul peste o luna si stiu clar ca asta este un motiv solid sa o dea jos de pe rampa.
        Thx.
          Da, se poate regla frana de mana.
            Da se poate sa ai si un capac de protectie slabit si in momentul cind virezi sa iti atinga in cauciuc!
