405 - IAC (Idle control valve)
  • 405 - IAC (Idle control valve)
    Salut. Sunt din Craiova. Aveti idee unde pot gasi IAC-ul (Idle air control valve) pt peugeot 405, cam cat ar costa si daca se mai potriveste de la ceva?
    Va multumesc.
    Am rezolvat problema, am luat un iac de logan de la dezmembrari (5lei), l-am desfacut, l-am curatat bine de tot si am folosit de la el tot in afara de ax si carcasa care le-am luat de la cel original. Uns unde trebuie, montat la loc, resetat ECU, pornit masina si voila, merge ca noua.
    Daca cineva vrea mai multe detalii despre operatie, sa posteze aici.
      Salut , au trecut ceva ani de cand ai postat , dar cred ca acest IAC imi creeaza si mie probleme. Adica masina in mers daca o scot din viteza (uneori) se opreste motorul , atunci cand ar trebui sa stea la relanti. Masina este un Peugeot 405 1.8 , cod motor XU7JP si am un consum in oras (Bucuresti) de 15 % se poate sa fie marisor consumul din cauza acestei componente? Multumesc.
