Zgomot La Panoul De Lumini Interioare
  • Zgomot La Panoul De Lumini Interioare
    Astazi cand am pornit masina,am auzit un zgomot ca un bazait deasupra oglinzii retrovizoare si mai exact la panoul cu lumini interioare situat pe plafon in partea din fata.Stie cineva,este normal sa faca asa,adica este ceva acolo care produce zgomotul respectiv,pentru ca am apasat in diferite locuri panoul si zgomotul si-a schimbat intensitatea iar dupa ce am luat mana ,bazaitul a revenit.Stie cineva daca este normal sa se auda zgomot in acel loc sau pur si simplu am un scurtcircuit si risc sa iau foc.Presupun ca daca era scurtcircuit se ardea siguranta.Oricum,daca are cineva idee cum se desface acel panou,rog sa-mi spuna ca ma nelinisteste acel zgomot.
    Merci.
    http://tirlosu.com oportunitate de a face bani pe net
    Da, acolo se afla coolerul de la climatronic. Cand pornesti masina, coolerul se invarte pentru a-ti trage aerul din habitaclu in senzor (in spatele coolerului se afla un senzor de la clima care simte cate grade sunt in masina). Acel cooler se pare ca s-a umplut de praf si a inceput sa faca zgomot cand se roteste. El se roteste tot timpul cand masina este pornita. Din cate imi amintesc eu l-am curatat odata si nu mare mi-a fost mirarea ce am gasit acolo de praf.
    De ajuns la el este foarte simplu. Cu o surubelnita dreapta dar nu groasa se baga intr-o parte a lampii de iluminat, se scoate lamba afara, acolo o sa vezi 2 suruburi de tip torks. Le desfaci si iti iese toata plafoniera iar coolerul se vede cu ochiul liber. Il cureti de praf cu ajutorul unei pensule cu perii fini si eventual dai si cu putin ulei, de preferat cu un spray ce contine ulei pentru mecanisme fine. Bafta !!!
      Multumesc frumos.Ma speriasem ca dupa ce am pornit motorul,am avut zgomotul acela,si inafara de asta si jumatate de bord neiluminata.Fiind nervos ca tocmai luasem o amenda pt parcare de 70 de lire,am aplicat bordului o corectie cu doi pumni dupa care lumina la bord si-a revenit,dar ca intodeauna trebuie sa existe si un dar,aplicand corectia bordului,am ars becul de la ceasul ce indica ora.L-am desfacut sa vad ce bec trebuie si fiind copt cred sau io nervos,nu stiu,am rupt o bucatica din soclul de plastic unde intra suportul cu becul.Bineinteles ca nu am reusit sa scot becul din suportul lui,dar l-am lasat asa sa nu mai fac vreo isprava.Punand cap la cap toate intamplarile nefericite,mi-a fost frica sa nu fi provocat un scurtcircuit la plafoniera.Maine cand voi fii calm,voi face ce mi-ai spus tu si voi incerca sa schimb becul cu pricina.
      Multumesc frumos inca odata.
        Nu ai pentru ce si asteptam sa ne ti la curent cu ce ai rezolvat.
          Becurile din bord cred ca sunt ca ale mele. Sunt mici, subtiri si sunt de 12V prinse pe un suport de plastic, care montat printr-o semiinsurubare fac contact si se aprind. Ai grija sa nu strici mai rau suportii aia de plastic pentru ca eu unul nu stiu de unde ai putea sa faci rost de ei. Spor la treaba si ne tii la curent cu ce ai realizat
            Cu becul de la ceas am rezolvat,am luat becul de la scrumiera su cu chiu cu vai am reusit o adaptare la cel de ceas.Zic cu chiu cu vai pentru ca cel de ceas,are firele direct de suportul care intra in soclul ceasului,dar am reusit o improvizatie si sa aprins ceasul pana la urma.Bine inteles ca nu imi palcea fara lumina in scrumiera si m-am dus la cel mai mare magazin de piese auto din zona si am luat becuri.Am rezolvat lumina de la scrumiera cu bec de care ziceai tu dar pentru cea de ceas becul era cu tot cu suportul care intra in fasungul ceasului.In fine cu iluminatul am rezolvat-o in schimb cu zgomotul din plafoniera nu,pentru ca nu a mai facut acel zgomot si nu am mai stat sa desfac lampa respectiva sa curat ventilatorul,ne avand pensula fina(pt curatare).
            Oricum ii multumesc Mielu.
            Bafta.
              Nu ai pentru ce, dar totusi cu prima ocazie iti recomand curatarea cooler-ului. Daca ti-a facut odata o sa-ti mai faca.
                mielu mersi-uri si de la mine, ca nu stiam de cooler-ul acela din spatele lampii de iluminat...o sa arunc si eu un ochi pe acolo!
                  Nu aveti pentru ce imi multumi. D-aia e forum, sa ne ajutam. Raspund la intrebari in limita cunostintelor. Eu din fire sunt cam curios si mi-am cam bagat nasul cam peste tot si d-aia stiu. La compartimentul motor ma blochez. Habar nu am acolo.
                    Eu am o mica problema, un rontait usor in bord cand pun contactul. Nu imi dau seama de unde este, ca aeroterma nu merge pe contact cu motorul oprit. Cam ce ar fi?
