405 - dozaj apa/antigel
  • 405 - dozaj apa/antigel
    salutare, am un peugeot 405 `89, si as vrea sa va pun 3 intrebari
    1.exista un procedeu prin care se poate aerisi instalatia de apa, radiator,furtune, etc
    2.care este cantitatea de apa care intra
    3.care este procentajul de apa/antigel care se pune .....
    am observat ca nu are vas de expansine,daca apa fierbe nu se creeaza presiune??
    multumesc anticipat
    treaba sta in felul urmator:
    poti aerisi instalatia in felul urmator: pe blocul motor se afla termostatul care in partea de sus ar trebui sa aiba un surub cu cap imbus, il desflitezei de tot, il scoti de acolo si bagi apa pana cand incepe sa iasa pe acolo, apoi pui surubelul la loc. grija mare la strangere caci eu am rupt un surubel dinala, problema lor este ca sunt goale pe interior si de asta se rup relativ repede, dar daca strangi la simt nu o sa il rupi. dupa ce mergi cu masina, dupa ce se mai raceste motorul (cel putin o ora) desfaci capacul la radiator si mai completezi.
    iti intra apa vreo 6 litri parca, daca nu ma insel asa a intrat la mine la motor de 1,8...
    procentajul se pune de obicei jumate-jumate...dar fa amestecul intr-un vas mai intai si apoi baga-l in motor nu baga apa si apoi antigelul
    vasul de expansiune este corp comun cu radiatorul, de fapt tu bagi apa in radiator prin vasul de expansiune, daca te uiti in el vei vedea un semn...un fel de tija, eh ala e semnul de maxim. dupa ce pui apa o tii sub observatie cateva zile ca sa mai completezi, cand vezi ca ramen la semn apa esti gata.
    multa bafta!
      4 litrii apa 4 litrii antigel.............desfaci surubul de care vorbeste weirr,si de asemenea in partea dreapta a radiatorului (cum te uiti la masina) ai de asemenea un robinet aerisitor,deschide-l si pe acela.....bagi apa pana cand da prin ambele parti....dupa care din nou ce zice weirr
        Dozajul depinde de gradul de concentrare al antigelului. Pe piata se gaseste si foarte concentrat si deja diluat. Iti dai seama dupa temperatura la care scrie pe el ca rezista.
          am inteles, multam mult baieti,daca mai am probleme sper sa contez pe ajutorul vostru
