Sistem navigatie GPS - Probleme, recomandari, instalare
  • E o tableta cu GPS data de RCS.
    In strada se comporta decent, de obicei fixindu-se pe 3..4 sateliti cam intr-un minut. E foarte ciudat modul in care e implementata cautarea si fixare satelitilor...
    Am pus pe ea niste aplicatii de test; daca sta in standby gaseste toti satelitii (cititi din fisier EPO) si se fixeaza pe toti aproape. SNR este multumitor.
    Imediat cum o trezesc la 2..3 secunde incepe sa elimine din satelitii fixati si sa reevalueze SNR.
    Ma scoate din minti acest comportament, si suspectez ca de vina este antena multiplexata GPS-WiFi-BT sau ceva zgomot. Tableta are root, am modificat manual fisierul de configurare GPS si alte prostii dar tot asa se manifesta.... China, ce vrei mai mult!
    • Părerea mea tot navigatorul rămâne baza!
      trimis de pe Sony Xperia SP HD
      • mai e o posibilitate , setarile de com,baud mai ales la dracoveniile chinezesti ,baud rate real de multe ori nu este cel pe care il vede navigatia si acel soft de pozitie gps pe care de regula chinezariile le au instalate. Sunt unele softuri mai bine dezvoltate care testeaza si gasesc baud rate real.Am patit-o si eu cu un aparat care se conecta greu in interior desi avea receptor SIRF STAR 5 ,vedea tirziu si greu satelitii de linga geam.Din iGO, si din softul lui vedea baud de 4800, dupa ce am facut teste am gasit valoarea reala mult mai jos si s-au schimbat radical semnalul in casa si timpul de conectare la rece.Faptul ca elimina satelitii la reconectare probabil ca e dat de faptul ca satelitii nu sunt geostationari si modificindu-se pozitia lor fata de tine, apar altii care sunt receptionati mai bine si apare zgomotul sub farma interferentei dintre ei.Antena nu are nimic pentru ca cele trei semnale sunt in spectru total diferit.Verifica cum receptionezi semnalul in casa si cit e de puternic.O reactie mai rapida trebuie sa aibe daca esti in miscare, chiar mers pe jos 10-15 m.
        • Stiu ca se schimba pozitia satelitilor, dar la fel face si daca o pun 1..2 secunde in standby si apoi o trezesc. E clar ca trateaza in doua moduri diferite semnalele: standby sau online.
          Ceva e prost implementat sau vreun serviciu hardware de date (WiFi,Bt,Data) nu mai e activ standby si lasa spectrul curat. Oricum eu le am inchise pe toate.
          Cu ce aplicatie ai citit baud-rate (pentru chip-uri MTK) pentru ca eu nu am gasit asa ceva cu "MTK tools" ?
          • Am o colectie de aplicatii pentru portabile ,am sa le caut saptamina viitoare pentru ca nu mai sunt sigur care e numele ei. Ce sistem de operare ai?
            • JellyBean 4.2
              • Ha, problema descoperita e pe jumatate rezolvata (sint optimist )) In timp ce eram pe un post de radio cu acoperire mai slaba, am stins tableta; instantaneu calitatea receptiei a crescut. Deci displayul in functiune produce zgomot elm. Cu cit scade informatia pe ecran si ramin zone negre cu atit scade zgomotul.
                Acum sa vad cine produce efectiv zgomotul: matricea,driverul sau panglica. Proiectantii mamii lor de incapabili...
                Ca o concluzie despre produsele all in one: lucrul amestecat miroase a ca..at
                • Corect! Utilitarul pe care l-am folosit eu e FileMan, eu am avut nevoie pe Win CE, stiu ca este varianta pt. Android dar nu am testat-o.
                  Last edited by Cristi_M.; 19-05-2014, 08:17 PM. Reason: Atentie mare la redactare! Majuscule! Ultimul avertisment!
                  • Apropo cică dacă pe telefon bagi opțiunea avion navigatorul vă merge mai bine...ceva de genul asta.
                    • Banuiesc ca astfel decuplezi ceilalti receptori de semnal si transformi telefonul in PNA ,daca nu se inhiba si semnalul GPS.
                      • Am achizitionat si eu de 2 zile un Peugeot 308 1.6 HDI din 2009. Are pe el WIP NAV cu versiunea de soft rneg_D_R20ter_R20.07. Imi puteti oferi si mie un tutorial legat de cum se face un update pt acest soft si un link catre ultima versiune? Din cate am mai inteles, se pune firmware-ul pe un SD card, apoi se baga in sistem cu motorul pornit pana cand se face update-ul. Ideea este ca nu stiu daca softul trebuie pus intr-un anume folder pe SD card sau cum trebuie sa fie formatat acesta. Nu as vrea sa brick-uiesc ceva pe la el
                        Totodata v-as ramane recunoscator daca m-ati ajuta si cu un link pentru navigatie. Din cate am observat, aceasta are un card SD cu harta europei pe 2009/2010 sau 2010/2011, ceea ce inseamna ca este destul de invechita. Presupun ca nu pot fi doar inlocuite anume harti cu altele pe acel SD, ci ar trebui puse intr-un anume fel pe SD.
                        • Am rezolvat pana la urma cu ajutorul forumului gpsunderground. In caz ca mai are nevoie cineva de aceste date, voi specifica aici cum se face:
                          - Pentru update de firmware al modulului WIP NAV (RNEG) se downloadeaza ultimul soft de AICI (eu am luat versiunea 50). Acesta se dezarhiveaza pe un card SD formatat FAT32 si se introduce in slotul masinii cand aceasta este pornita pe radio. Va va intreba daca doriti sa face update, dati YES si va incepe instalarea cu un reboot. IMPORTANT: Motorul trebuie sa ramana pornit pe toata durata updatarii. Nu se va pierde nicio informatie stocata, doar se va reseta data si ora.
                          - Pentru harta Europei pe 2013/2014, trebuie downloadate de AICI cele 32 de arhive, apoi dezarhivate. Fisierul "database" ce este continut in arhive se copiaza pe un card SD (recomandat 16GB Clasa 10). Acesta se introduce in slotul de card si trebuie asteptat 1-2 minute, pana cand va fi initializat de WIP NAV. In caz ca navigatie nu recunoaste hartile dupa acest timp, trebuie resetat modulul. Resetarea se face in felul urmator: In meniul SETUP se tine apasat pe 1+2+3. Aici va aparea un meniu secret, unde in System veti gasi Reset/Reboot. Dupa reste, asteptati iar 1-2 minute si ar trebui sa functioneze.
                          Pentru a downloada mai usor hartile, puteti folosi un client de torrent. Acestea se gasesc si pe thepiratebay, daca veti cauta dupa "RNEG", iar dimensiunea arhivata are aproximativ 6 GB (7,75 Gb dezarhivat)
                          • A venit in sfarsit Samantha
                            Plusuri: Design exceptional, display imens cu culori foarte frumoase, touch-ul merge f bine, meniu simplu, sistemul magnetic de prindere este absolut fantastic, receptie semnal f. buna in casa, afara semnalul este full tot timpul. Conexiunea BT cu telefonul merge brici, iar cea mai tare chestie este voice command care merge betoooon.
                            Minusuri: Voice command nu are disponibil toate functiile in Romania, trafic data nu merge in Romania.
                            • Fiind putin nelamurit de discutiile anterioare(versiunea turca de IGO pe android si harti separate) si neavand timp sa caut pe forumuri informatiile... am decis sa trimit un email scurt la naviextras.
                              Intrebarea a fost simpla. Detin SGS3, as dori sa cumpar IGO Primo(Başarsoft Navigation Turkey), pot instala dupa aceea restul de harti de la voi?
                              Raspunsul lor:
                              First of all, thank you for your interest in our products!
                              My name is Eric and I will handle your issue from now on.
                              Thank you for your message regarding your question about your Samsung Galaxy S3.
                              Unfortunately we do not fully support Android at this time. All of our commercially available apps for Android devices can be found in the Google Play store, and we currently have no information regarding any plans to broaden our product portfolio for the platform. We are sorry because of the inconvenience.
                              To answer to your question so, you cannot use Naviextras to buy the maps for the rest of Europe.
                              If you have further questions, do not hesitate to contact us!
                              Based on the information available to us we now consider this ticket closed. Should you have other inquiries regarding another issue, please open a new ticket through naviextras.com or through Naviextras Toolbox.
                              Fill out our Customer Satisfaction Survey and receive a discount coupon code at the end!
                              Thank you for your cooperation.
                              Best regards,
                              Eric,
                              Naviextras® Support
                              • Nu stiu daca sa-i urasc sau sa-i iubesc pe americani.
                                Lunga povestea dar in mare sunt mici diferente la modul cautare in functie de tara care i-o setezi ca si cea de resedinta, mai degraba o diferenta intre continente, intre EU si US...si eu am plecat in concediu cu US setata
                                In rest......Sam este marfa......semnal full in masina indiferent de unde tii navigatorul.....spre comparatie un prieten cu Mio care daca nu-l tinea fix la parbriz nu avea semnal deloc, voice commandul face toti banii.....foarte safety chestia asta si-mi place ( nah americani....si astia sunt nebuni cu safety-ul ), nu mai trebuie sa-ti iei mana dupa volan si ochii dupa sosea ca sa introduci ceva, iar de cautat cauta foarte repede. Vreo doua puncte mici negative...o straduta la mama naibii de nici 100 m nu era pe harta, nu-i bai asta.... in schimb bine ca avea niste drumuri de tara pietruite pierdute de lume, pe care am facut offroad cu balena de chiar imi doream macar un SUV, si a doua chestie....o rutare ciudata... vroia sa sara de la drumul principal pe vreo 2 stradute laterale ca sa ma scoata fix in acelasi loc...nu am inteles-o....probabil inainte acolo fusese vreun interzis pt ca daca faceam drumul invers rutarea o facea bine....in rest.... Garmin este Garmin.
