Salut , azi am fost la un drum cu masina si cand am ajuns la destinatie am oprit si era motorul pe la 100 de grade C.Dupaia am mai mers vreo 2 km , am ajuns acasa , am schimbat filtrul de aer si am lasat masina 1 ora in parcare dupa care am plecat la plimbare cu ea. Dupa un timp mi s-a oprit motorul din mers si a repornit imediat si mi-a aparut martorul de la motor pe bord care spune ca daca este aprins cand motorul este pornit poate sa fie de la aprindere , de la sistemul de injectie sau de la sistemul de depoluare. Am oprit masina si am vazut ca mirosea urat pe langa masina , a gaze arse si a benzina !!! Aveti idee de la ce este si din ce cauza imi sta aprins martorul de la motor pe bord cand am motorul pornit !! Acum motorul merge normal atat ca miroase a gaze arse pe langa ea si imi sta martorul aprins pe bord !!
Probleme motor 1.4 E
Nu are treaba faza cu rasuflatu pe undeva cu martorul din bord si cu temperatura execesiva la motor, asta daca indicatorul indica corect si nu s-a decalibrat dintr-un oarecare alt motiv.
Catalizatorul ... are niste faguri de portelan/ceramica inauntru, pe care se afla depusa o substanta activa cu rol de a oxida gazele nearse si de a inlatura pe cat posibil celalte noxe. Pe catalizator, exista o sonda lambda care masoara nivelul de oxigen din gazele evacuate din motor, dupa ardere. E posibil ca aceea sonda lambda sa aibe ceva pitici pe creier, cum este foarte posibil ca firele care duc la ea sa se fi ars/intrerurpt. Nu pot sa spun precis ca este defectiunea asta sau ... ailalta, eu am motorinar, deci ... Cat despre imbinarile trasului pana la catalizator, slabe sanse ca acestea sa cedeze asa usor, pentru ca teava/traseul de teava, aproape ca face corp comun catalizatorul cu galeria de evacuare.
Eu cred, totusi ca e mai bine sa vezi un service cu diagnostic si ... in functie de rezultat, iti faci planurile, referitor la ce si cum trebuie reparat, precum si daca se poate aplica si romanescul "las-o ma ca merge asa" cel putin pana faci rost de cash suficient pentru interventie. E posibil, ca pe termen scurt, gen 1-2 luni sa se poata aplica romanescul "las-o ma, ca merge asa" si fara prea mari alte implicatii. Parerea mea!
Surpriza neasteptata !! Martorul nu mai sta aprins cand este motorul pornit si nici pe sub ea nu mai iese miros de gaze arse , ies gazele normal pe toba !!
O coincindenta ciudata , martorul s-a aprins dupa ce am bagat benzina de la LUKOIL si azi martorul s-a stins cand s-a cam dus benzina bagata ieri !! Azi am bagat de la OMV si nu mi-a mai aparut nici un martor si nici nu mai miros asa urat gazele evacuate !!
DIn ce stiu eu alt tip de carburant nu poti sa bagu pt ca are o "siguranta" la gura rezervorului si nu incape alt cap de pompa.
Si cum ti s-a zis mai sus nu mai baga bezina de la lukoil . incearca sa bagi benzina cu cifra octanica 98 preferabil omv sau mol . Cu 95 ai fluctuatii la turometru ?? Eu unu cu 95 am fluctuatii , nu mereu dar exista . Cum am bagat 98 au disparut si motorul merge mai bine , suna mai frumos ...Meniul zilei : Porci Cayeni cu Garnitura de Chiuloasa si Simeringuri in sos picant cu aroma de Tzitzei
Subscriu la treaba cu Lukoil. Cat despre temperatura...am patit-o si eu recent dar asta din cauza ca masina fusase la doctor si....doctoru' imi pusase polaritate inversa la electroventilator(cica numa' la peugeot se poate pune mufa si invers)...in loc sa imi bage aer...scotea. verifica si asta daca e cazul.
