Filtru Aer Sport
  • Filtru Aer Sport
    ca sa faci o treaba ca lumea....schimbi toata teava,scoti catalzatorul si faci remaparea.Fara remapare nu faci nimic...iti poate crea mai multe probleme pt ca cu un filtru de aer senzorii citesc o cantitate mai mar de aer care poate fi considerata o anomalie....
    oricum...
    asta e filtrul de aer care l-am pus de 2 zile si drept sa spun face un zgomot misto....nimic altceva!(e filtrul care aveam pe delta)
    mai am de dat jos catalizatorul si de facut remapare.
    filtrul il spal la 7000 de km....
    Filtru Aer Sport
    salutare! am o problema si sper ca cineva de aici poate sa ma ajute si pe mn. povestea e asa: vreau as schimb filtrul de aer al masinii cu unul sport conic. montajul nu e asa dificil, in schimb scoaterea cutiei de la filtrul vechi e problematica pt ca aceasta are 2furtunase care intra in ea pentru a incalzi un calorifer cred cu scopul de a incalzi filtrul stock.
    in pozele care se dau odata cu filtrul care te indruma in montaj, nu apar acele furtunase, dar asta pt ca filtrul e pt 2.0hdi 90cp. eu am 2.0hdi 110cp.
    prin urmare, rog frumos ... foarte frumos pe cineva care are 2.0hdi 90cp sa faca pozele pe care le-am facut eu la motorul sau, pentru a vedea daca pot daca pot sa schimb doar cele 2furtune din care pleaca acelea mai mici sau daca trebuiesc facute imbinari la ce am eu acuma dupa ce scot cutia.
    Multumesc pt ajutor!
    app: ca reper pt poze: prima poza e facuta la tot motorul(fara capacul acela)
    a 2a e facuta in lateralul cutiei de filtru, a 3a ca pct de reper este joja, iar a 4a este paralela cu radiatorul.
      Ia vezi u nu cumva filtrul tau e facut pentru motoarele pe benzina?O problema asemanatoare am avut eu...am asteptat o luna dupa filtru a venit...si cand am incercat sa il punem nu venea bine nu intrau prinderile(nu se imbinau furtunele)....bine ca mi-am luat banii inapoi
      PS: Imi poti spune si mie cat ai dat pe filtru?pe mine ma ajunsese pe la 6 mil
      Daca ai si putea sa afli daca se mai face filtru de aer sport pentru 2.0 HDI 136 cp ar fi perfect
        salutare! filtrul pe care l-am luat sigur e pt 2.0HDi 90cp, toate vin perfect, doar cutia nu pot s-o scot. tot kit-ul m-a costat ~6mil. nu inteleg cum e cu filtrul de aer sport? adica conic cum mi-am pus eu sau...?
          va multumesc pt ajutor. am reusit sa scot cutia, nu am facut cum imi doream eu pt ca nu aveam datele necesare. am imbinat cele 2 furtune si intr-un fel circuitul a ramas acelasi. poate o sa faca cineva poze pe care le vreau eu si atunci rezolv estetic problema. maine o sa fac poze la rezultat.
            dar filtru ala sa inteleg ca-l lasi asa in aer?nu are nici o cutie nimik in care intra la fel cum era ala vechi???
              tocmai asta e si ideea lui. de a trage mai mult aer, nu printr-o cutie. daca te intrebi cum intra aer acolo: 1. cred ca din mers, 2. i-am lasat tubul acela care baga aer in carcasa veche si pe-acolo sufla aer direct sub filtru.
                DONE !
                dupa cum ziceam astazi voi posta pozele cu rezultatul final...
                in 1a poza se vede filtru, nu mai e cutia
                poza a 2a este tubul vechi de la admisie care acuma sufla aer sub noul filtru. aproximativ aceeasi solutie era propusa si in intructiunile de montaj.
                poza a 3a este imbinarea intre cele 2 furtune care intrau in radiatorul de la carcasa filtrului de aer stock; poza a 4a este acelasi lucru.
                poate totusi face cineva primele poze pe care le-am facut, pt ca vreau sa scap de cele 2 furtune pe care eu le-am imbinat. din cate am vazut, ele deriva din alte furtune care zic eu la 2.0hdi 90cp sunt intregi.
                o sa povestesc si cum se poate scoate carcasa de la filtrul de aer
                  Sa te dezamagesc putin eu?!? Ce draq cauta filtru ala acolo ? De ce ai pus filtru conic?? Nu stiai ca se foloseste doar la masini benzina aspirate??? Tu vrei sa schimbi mai debitmetru mai des???
                  Ce ai castigat daca ai pus filtrul ala?? Iti spun eu nimic, nada .. doar jeg in motor si defectarea debitmetrului. La diesel nu se pune filtru conic. Vezi daca nu intrebi inainte sa cumperi asa ceva.
                    nush de ce trebuie sa critici tu mereu o decizie. filtrul acela este luat pt motor de diesel. ce am castigat? cheltuieli mai multe la schimbarea debitmetrului.
                      adika il schimbi debitmetru mai des sau mai putin des?
                      debitmetru e mufa aceea ce intra in furtunul d la filtru?
                      si mai zi-mi d c se strica el de obicei.
                        Debitmetrul il sine consta intr-un senzor aflat in interiorul unei capsule de plastic, care se interpune pe traseul admisiei cu aer in motor.
                        Se situeaza imediat dupa filtrul de aer si are rolul de a regla amestecul combustibil+aer.
                        Mufa aceea doar conecteaza debitmetrul in sine la computerul masinii.
                        Fiind doar un senzor aflat intr-un curent de aer (admisie motor) el se va murdari f. usor daca filtrul de aer nu isi face treaba cum trebuie. Asta e cazul cu filtrele sport de regula, mai ales in tara noastra plina de praf si mizerie. Si daca debitmetrul nu mai functioneaza bine fiind acoperit de praf, atunci motorul va incepe sa mearga total aiurea pt ca senzorul va raporta numai gogomanii mai departe. Si tot amestecul se duce la garla, de unde rezulta de regula un consum sporit de combustibil, lipsa de vlaga a masinii, etc.
                        Vei ajunge sa il schimbi treptat. De aceea, unele filtre de aer (eu asa am acum pe masina) sunt dotate si cu un burete pe partea inferioara, acesta fiind menit a retine partea mai "grosolana" de praf si mizerie.
                        Sper ca te-am ajutat, @dic84
                        PS: asta e dimensiunea sau anul nasterii ) ??
                          crede-ma ca nu am luat un filtru de 500 de mii. doar nu eram prost. mi s-a oferit si varianta asta dar eu am zis pas si am ales-o pe cea mai buna. ca s-o murdari, ca nu s-o murdari...asta e. dar e placerea mea cand conduc:naughty: si placerea mea de a baga bani in masina
                            @Eduard de la numele de familie si de la anul nasterii
                            si senzorul ala se poate curata acasa?as vrea sa-l scot sa-l curat daca merge.
                            @mirciulik mie imi place.sper sa fie bun si sa-ti dea senzatii.
                              @Mirciulik nu trebuie sa te superi dar cine ti-a vandut filtrul de aer - a facut-o strict comercial. Daca el iti spunea ca e bun pentru avioane tu o luai de buna???
                              Documenteaza-te putin de pe net si ai sa vezi ca la diesel nu se pune filtru de aer CONIC - creeaza turbionaje care nu fac bine senzorului - debitmetrului. Mai departe ti-a spus Eduard ce se intampla.
