Intervale de service / Vizite in garantie
  • Te scoti cu max! 500(desi e mult) daca te duci la alt service. Nu numai Eurial iti poate stampila cartea de service.
    • Revizie la 75000: 188 ulei Total Quart Ineo, 150 filtre Man, 106 filtru de motorina Man = 444 lei + 50 lei manopera!
      • salut, are cineva un plan de intretinere pentru 1.6 vti 16v EP6 ?
        Multumesc
        308 1.6 benzina an 2007
        • Am facut si eu revizia la 55.000 de km la 1,6 HDI 90 cp.
          Ulei, filtre (toate in afara de cel de combustibil), placute de frana spate, garnitura oring (cea de sus) si garnitura la capac pe unde se completeaza uleiul.
          Manopera si curatare scut si motor unde am avut niste pierderi de ulei de la garniturile schimbate.
          Plus doua stopuri.
          Toata distractia m-a dus la 789 lei cu tot cu TVA.
          • Salut,
            Asa cum se vede si din poza de mai jos mi s-a rupt plasticul din fata de la bara stanga a 308-ului meu SW (si l-am pierdut pe drum). Iar acelasi lucru e pe cale sa se intample si cu plasticul din partea opusa ( dreapta spate), cauza cea mai probabila cred ca e calitatea plasticelor care au inceput sa aiba joc iarna trecuta dupa ce mi-am montat barele transversale. Barele le-am cumparat tot noi originale Peugeot la fel ca si masina care are 1 an si aproximativ 1 luna si binenteles e in garantie.
            Si problema mea principala a fost ca cei de la reprezentanta Peugeot din Timisoara (Megagroup) au refuzat sa-mi comande si schimbe piesa pe garantie, oferindu-mi tot felul de motive de la faptul ca am pierdut piesa pana la ideea ca nu ar fi acoperita de garantie. Si cum am citit conditiile de garantie si nu am vazut nici o excludere pentru astfel de piese, nu am de gand sa accept astfel de povesti.
            Asadar vroiam sa va intreb si pe voi care ati mai avut discutii cu service-urile ce parere aveti, e vreo clauza care mi-a scapat si intradevar piesa nu e acoperita de garantie? Iar daca piesele sunt acoperite de garantie si nu ma inteleg cu cei de la MegaGroup ( am de gand sa le cer un raspuns negativ si in scris), care ar fi urmatorul pas OPC/ importator peugeot/ Peugeot Franta?
            • Nu se vede poza!
                Sper ca se vede acum poza.
                Sarbatori Fericite si La Multi Ani tuturor!
                • Salut! Esti sigur ca piesa aia s-a rupt? Dupa cum se vede in poza, acopera suruburile de fixare a barelor! Nu cumva "o mana criminala" , adica un hot a actionat acolo? Caz in care garantia nu mai acopera paguba, din pacate!
                  • Destul de sigur fiindca:
                    - Plasticul respectiv avea joc de 2-4 cm dinainte ( la fel cum are acum si cel din stanga spate, pe care inca il am);
                    - E rupt din plastic si nu e desfacut iar bucatile in care era prins sunt si acum pe masina;
                    - Sunt convins ca am plecat de la Lugoj cu plasticul respectiv din curte inchisa ( nu am observat sa fi lipsit) iar la Timisoara cand am ajuns si coborat din masina am observat ca nu-l mai aveam.
                    Last edited by Cristi_M.; 31-12-2012, 07:33 PM. Reason: Nu ma "cita" daca am mesajul imediat anterior :)! Merci!
                    • Contiuam telenovela cu un nou episod: Am fost din nou la reprezentanta Peugeot din Timisoara si au verificat plasticele au vazut ca cel din dreapta spate are o problema, si nu mai se fixa bine si rezolvarea ( sper sa reziste dar nu sunt deloc convis) a fost un scotch dublu adeziv pe interiorul ornamentului.
                      Spre surprinderea mea plasticele astea nu au nici un fel de clema de siguranta sau altceva si doar se clipseaza, deci ce am scris mai sus la linia din mijloc e gresit ( bucatile din plastic ramase din poza nu sunt de la ornamentul respectiv, picat, ci fac parte din prinderea barei de caroserie). Solutia asta constructiva e de tot rahatul, fiindca o data ce plasticul e largit putin ( cum e cazul la cel din dreapta spate la mine) el nu mai clipseaza si sa ramana fix.
                      Iar referitor la ornamentul de plastic lipsa din poza de mai sus, au refuzat sa il comande pe garantie (argumentand ca nu am piesa lipsa), asadar am facut o reclamatie in scris. Nu mi se pare normal ca eu ca si client, daca nu am nici o vina, sa platesc niste ornamente gandite si facute de tot rahatul de Peugeot, care si costa peste 100 Ron setul, nu ca daca ar fi costat 10 sau 1000Ron mi s-ar fi parut normal sa le cumpar eu.
                      • Salut,
                        am un Peugeot 308 din 2010, 1.4 Vti.
                        Am ajuns cu el la Eurial pentru o schimbare de portiera si le-am cerut sa-mi faca o estimare pentru revizia de 30,000 mii sau 3 ani. (Masina are 22,100 km si implineste 3 ani in aprilie).
                        Mi-au trecut pe deviz: ulei - 5 litri, filtru aer, filtru polen, filtru ulei, bujii, lichid frana si totalul pentru piese ajunge pe la 525 de ron + TVA.Manopera e trecuta cu 325 RON + TVA (pot detalia preturile pentru cine are nevoie).
                        Partea bunaȘ se poate veni cu piese cumparate din alta parte (nu acorda garantie dar oricum sunt consumabile si singura garantia e ca sunt piese originale).
                        M-au pus sa semnez ca am luat la cunostinta ca producatorul recomanda/ solicita ca la fiecare 5000 de km sa se faca un plin si sa se puna un aditiv in benzina. (cost aditiv pe undeva pe la 70-80 ron).
                        Intrebari si dileme:
                        1. Este necesar sa schimb bujiile la kilometrii/ anii astia? - eu stiam de 40k se schimba.
                        2. Lichidul de frana se schimba la 2 ani, toate bune si frumoase, o sa-l schimb ca nu l-am schimbat anul trecut, dar la manopera e detaliat separat: 72 ron schimbare lichid si 42 ron test frane. N-ar trebui ca testul asta sa fie inclus in pret? Are idee cineva ce insemna testul? Daca se plimba cu masina si franeaza asta pot face si eu.
                        3. Cu cine sa vb pe forum sa-mi faca o estimare si sa cumpar consumabilele de la el (daca ies mai bine la pret, evident) pe baza VIN-ului?
                        multumesc,
                        Costin
                        subtilii se recunosc intre ei ...
                        • Eu stiam la lichid 2-4 ani in functie de calitatea lui. Ar cam fi cazul. Testul de franare cam asta ar fi, ori se plimba cu masina, ori au ei vreun stand pe care verifica desi ma indoiesc.
                          Sigur iesi mai ieftin daca iei piesele separat, asta in functie si de ce piese iei. Legat de manopera? ce sa zic e discutabil, un schimb de lichid e taxat cu vreo 40-50 lei, lichidul nu ar trebui sa fie mai scump de 30 ron. Eu am luat anu trecut trw 1l cu 25 ron. Iarchimbul de filtre si ulei multi vad ca dau pana in 50 ron, depinde de service/mecanic.
                          5litri de ulei in 1.4? Eu in 1.6 bag 3.8 litri (ma rog scurg tot bidonul din obisnuinta)am motorina dar nu stiu cat de mare e diferenta.
                          Luand in calcul datele tale si un calcul asa informativ
                          Filtru de aer mann >31lei
                          filtru habitaclu cu carbon activ delphi>51 lei
                          Filtru combustibil mann> 38lei
                          filtru aer mann>40lei
                          FIltru ulei mann>31lei
                          ULEI MOTOR TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 4L >119 lei(nu stiu ce bagi tu in el).
                          Tu stii ce si cum faci. De regula vin-ul trebuie pentru a sti exact ce trebuie pentru masina ta.
                          Spre exemplu mie eurial ploiesti mi-au dat un pret de 685 ron pentru 1.6hdi. Am ales sa mi-o fac singur am platit 400ron(tinand cont ca filtru de motorina se schimba pe la 30k, am impartit pretul la 3 si l-am adaugat la pretul final).
                          le//aca esti inca in garantie nu prea ai ce face.
                          Iar chestia cu aditivul si plinul eu n-am mai auzit-o pana acum.
                          • 1.4 VTI inghite 4.2 litri de ulei la un schimb.
                            http://www.oilmag.ro/uleimotor/schim...p-34-35-1.html
                            • merci de link si raspunsuri.
                              lichidul de frana vreau sa-l schimb dar cu bujiile nu stiu ce sa fac.
                              Chestia cu aditivul o fi doar la benzina.
                              • Preturi la Eurial (pentru cine e interesat), RON cu TVA inclus
                                Filtru ulei - 50,46 RON
                                Joint - 2,47 RON
                                Filtru Charbon- 108,88 RON
                                Bujii (4 bucati) - 170,13 RON
                                Filtru aer - 67,03 RON
                                Ulei Quartz 5w30 - 5 litri - 208,82 RON
                                Lichid frana -2- 67,88 RON
                                Manopera- 90 RON ora:
                                Revizie auto cu filtre - 1,9 h -212,04 RON
                                Inlocuire bujii- 0,5h - 55,8 - RON
                                Inlocuire lichid frana - 0,9 h - 100,44 RON
                                Test frana -0,5h - 55,8 - RON
                                La preturile de mai sus se scade discountul in functie de valoarea masinii (3 - ani -10% in cazul meu).
                                Alte preturi: cotiera - 500+ RON, Upgrade soft daca exista versiune superioara- 100 RON, diagnoza computerizata - 100 RON.
