Piese din dezmembrari
This topic is closed.
  • Originally posted by tibi00 View Post
    salut la toata lumea ,pentru peugeot ul meu 205,motor 1769,motorina,an 93,gasesc o planetara stanga si alte piese...mersi
    salut daca te intereseaza am piese de 205 , pt delalii adresa mea de mess este grym_iosif
    • grym_iosif plasticele de la bord ai ceva? ma intereseaza plasticul care vine peste ceasurile de bord, model gti 2 ( cel cu 4 ceasuri in colturi)
      SHIT HAPPENS ... and when shit happens you'd better have a lot of toilet paper :doh:
        gasesti am eu piese pt tine orice vrei
        • Salutare tuturor am si io nevoie de o pompa de injectie pt.un 405 D an 1993. tell :0720781462 sau 0768711015 URGENT
          • Fratilor, am un Peugeot 405 din 1990, 1905 cm2 injectie, inmatriculat RO, pe care il tin in fata blocului degeaba. Are cateva probleme minore (cel putin asa consider eu), demaroul invarte greu, posibil s-a dus un carbune, bate o planetara, iar membrana de la supapa de retur lipseste cu desavarsire asa ca returul sta blocat.In rest merge nemaipomenit, are geamuri electrice, trapa electrica, oglinzi electrice si cel mai mult imi place cum trage motorul (e o nebunie pe roti).M-am gandit ca ori i-l vand cu 600 de euro la cineva care stie sa-l aprecieze ori poate aveti un demarou si membrana respectiva sau sistemul de injectie cu totul de vanzare. Ma puteti contacta la tel. 0721265958
            • capac motor
              Unde as putea gasi un capac de mototr pt un 407 2.0 HDi la un pret cat de cat decent? Cei de la Eurial continua sa ma shocheze de fiecare data cand cer un pret pt o piesa.
              Multumesc anticipat pt eventualele raspunsuri
              • Originally posted by grym_iosif View Post
                Salut @grym !
                Ai cumva si o punte spate pentru 205 XLD?
                Sau un haion (capota spate) ?
                Thanks!:cool:
                • Originally posted by betax52 View Post
                  postul asta nu se vede
                  • Dc doreste careva piese din dezmembrarea sau vinderea totala a unui peugeot 405 tdi (avariat fata dr),inmatriculat in Ro la preturi f bune sa ma contacteze. Multumesc
                    id mess: doru81
                    • Originally posted by danieltunea View Post
                      Salut @grym !
                      Thanks!:cool:
                      da am punte spate si am si haion
                        Ai putea sa-mi zici si niste preturi pentru fiecare?
                        Ma mai intereseaza plasticul de pe bord din fata volanului (care acopera indicatoarele din bord) si ornamentele laterale de pe aripile spate ( Peugeot 205 XLD cu 3 usi )
                        La ”agregatul” meu :
                        - Puntea spate este cracanata
                        - Haionul este mancat de rugina de la geam in jos
                        - Plasticul din fata volanului este crapat in vreo trei
                        - Ornamentele laterale mi-au disparut
                        Daca ajungem la o intelegere de pret si din cate am inteles esti din Ardeal , as fi amator sa cumpar componentele enumerate mai sus!
                        Astept preturile! :doh:
                        Thanks!!:cheer:
                          Thanks!!:cheer:
                          intra pe adresa de mess si vb acolo de preturi , grym_iosif
                          asa e mai greu
                          sa vb
                          • Originally posted by marrian_21 View Post
                            am pompa de injectie de motor de 1.8 d de peugeot , intereseaza-te daca iti potriveste , daca da intra pe mess la adresa mea '' grym_iosif''
                              poate de data asta am mai mult noroc si vede
                              • un pret pentru pompa de motorina pt 405 gld.??? presupun ca se potriveste al meu e din 88! cu aspiratie normala. momentan pierde pompa motorina pe undeva pe jos nush ce sa fac dar mi-e teama ca trebuie sa dau distributia jos! stie cineva ceva detali trebuie dat motoru jos suportu ala doar cum procedez? e cam inghesuiala acolo! idea e ca pompa curge pe la o flansa de jos care e defapt o blinda curge la parte dinspre bloc si nu pot sa ublu acolo decat daca dau pompa jos! cum ar trebui sa procedez? a avut cineva vreodata de aface cu asta?
                                p.s. cu franele tot nu am rezolvat cred ca o sa desfac pana la urma etrieri am luat set de garnituri am schimbat discurile am impilat si placutele pe sensu sus jos in falca etrierului cu niste sarmulite placutele nu se mai misca sunt fixe pe etrier dar tot incinge rau! o sa desfac sistemu sa schimb garniturile de la etrieri si sa vad dupa! nush altceva ce as mai putea sa fac!
                                labor improbus omnia vincit
