Piese din dezmembrari
This topic is closed.
  • #31
    Originally posted by Aer Curat
    [b]Pentru 406 exista ceva piese ?
    Ma intereseaza un bandou lateral de la usa fata dreapta. Cel cu ornament cromat pe el.
    Revin cu aceiasi intrebare. Poate voi primii un raspuns, sper pozitiv.
    • #32
      Cu toate ca sansele sint aproape 0 de a gasi asa ceva, postez si eu aici unul din ofurile mele: proiectorul de ceata din dreapta pentru un 205 GTI... poate sa fie si cu sticla sparta sau lipsa, ma intereseaza cealalta parte.
      Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
      NAV: DreimGO DG100 PNA
      ICE: Kenwood KDC-F327
      DRL: SMD3528 IP65
      • #33
        fratilor, un set de jante de tabla pe 14, dimensiunea 5 1/2, adica cele standard de 206, aveti idee daca se gasesc pe undeva ?
        la Augsburg e 200 RON/bucata si chiar n-as da atat....
        • #34
          Originally posted by gealatu &#064; Sep 1 2005, 07&#58;34 PM
          Quoted post
          mie mi-ar trebui senzorul acela de pe motor pentru ca nu imi merge turometru si neaparat o joja pentru motor ca mi s-a rupt plasticul acela care o tine fixa.
          Nu e pe motor senzorul pe care il cauti&#33;
          405 STDT turbo
          405 STDT turbo (rosu)
          • #35
            Caut motor, radiator, punte spate cu totul cu frane pe disc, scaun sofer (cu piele neagra), oglinda stanga, oglinda dreapta pentru 405 STDT turbo (rosu) din 1992.
            Mersi anticipat
            405 STDT turbo
            • #36
              Salut&#33; Caut calorifer ptr. Peugeot 205 XS din 1988 (s-o dus garnitura), ca vine iarna nu de alta.... Imi mai trebuie proiector stanga fata si cam atat deocamdata. Multzam&#33;
              • #37
                Caut Computer de bord de 405, precum cel din poza (varianta "3").
                • #38
                  am gasit la un schrot senzor pentru turometru. mi-a cerut 1 milion. e pret bun?
                  peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
                  • #39
                    Salutare,
                    Caut si eu un motor pe BENZINA de capacitate mai mare si capi putere mai multi sa mearga pe un 205.Eventual si la schimb cu motorul meu de pe masina...motorul este de 1600 gti nou facut complet cu tot ce trebuie.
                    <span style=\"font-family:Arial\">Cand Pasiunea Nu Cunoaste Limite.........</span>
                    • #40
                      O cutie de viteze de 306 S16, cu 6 trepte, stiti unde gasesc? Ca vreau sa-mi pun pe 21 dT sa fuga mai tare.
                      • #41
                        Originally posted by Mircea &#064; Sep 13 2005, 09&#58;28 PM
                        Quoted post
                        Coco, Rainman, am zambit asa in sinea mea vazand interesul vostru pentru acea grila de plastic. :smile2:
                        Eu au luat masina cu vreo 4 ani in urma cu grila crapata in acelasi loc cum se vede in poza lui Coco.
                        De atunci am mai luat altele 2 care au crapat exact in acelasi loc.
                        Poate este ceva care ne scapa in legatura cu piesa asta...
                        Ma intereseaza acea grila chiar daca este crapata pe mijloc. Si a mea este crapata pe mijloc si chiar as lasa-o asa pentru ca fiind pe mijloc... nu m-ar fi deranjat prea tare. Insa la un moment dat, ca orice pasionat care atunci cind nu are de lucru isi face... am umblat la locul de tweeter din dreapta si i-am mai adaugat o crapatura... De data asta este total asimetrica... Am incercat o lipitura insa fara succes... De aceea caut eu grila aceea de sub parbriz... Care poate fi si rupta la mijloc pentru ca oricum are mai putine rupturi decit are actuala de pe masina... care este gri petrol...
                        Multumiri
                        FORD Focus 1.6
                        • #42
                          io exist mai nou in forumu asta asa ca salutare all&#33;&#33;&#33;
                          m-ar interesa si pe mine de unde si la ce bani as putea sa gasesc o masca fata pt 405, un scut si proiectoare
                          • #43
                            salut&#33; :smile2:
                            Am de vanzare pentru cine este interesat, urmatoarele :
                            suspensie hidraulica spate p 405
                            sistem abs p 405
                            sistem 4x4 p 405
                            Toate sunt functionale si se pot proba (sunt la mine pe masina) eu vreau sa-mi tunez putin masina si nu mai am trebuinta de ele...
                            • #44
                              Originally posted by Rainman &#064; Nov 19 2005, 01&#58;16 PM
                              Quoted post
                              Multumiri
                              si eu am acea grila sparta, tot in mijloc. cred insa ca se pot lipi destul de bine, dar cu multa grija. am reusit sa lipesc, de exemplu, capacul de la scrumiera din spate, care era rupt in doua, pe latime. grila insa mi s-a parut mai greu de demontat (repet, insa, nu cred sa fie vreo problema cu lipitul, ramine cel mult o cicatrice fina).
                              • #45
                                Originally posted by valifilioreanu &#064; Sep 20 2005, 10&#58;30 AM
                                Quoted post
                                vis-a-vis de bord de gti,si pe mine m-ar interesa carapacea de pe ceasurile de bord.daca stiti ceva pls help.a,si bandourile de pe usi.
                                si pe mine ma intereseaza piese de 205
