205 - cap planetara
    Sfatul meu este: Mai incearca si pe la alti mecanici... eu daca ma luam dupa toti "meseriasii" masina era vanduta pana acum....
    Spre exemplu planetara mea din dreapta batea tot asa vag atunci cand luam total de volan sau la mersul cu spatele... la un moment dat la o curba+groapa s-a deplasat spre cutie-nu mai agata decat in linie dreapta si scotea niste pocnete ingrozitoare...Cauza? Planetara din dreapta are un rulment care s-a spart si i-a dat voie sa se deplaseze...altfel nu avea motive... Fara un mecanic sa se priceapa ma uitam ca boul la ea....Rulmentul m-a costat 300.000 SKF+bani de bere.....So .. ..mai cauta... si cand gasesti pastraeaza-l...
    Relax, it's a Rover!
      Deci se poate ca si in linie dreapta zgomotul sa vina de la planetara??? Eu stiam ca doar la curbe suna...
      PS: Nu mai stiu la cine sa merg, ca toti sint niste incompetenti...
      Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
      NAV: DreimGO DG100 PNA
      ICE: Kenwood KDC-F327
      DRL: SMD3528 IP65
        Acuma am vazut mesajul, sorry&#33;
        De la diferential nu prea are cum sa fie, greeu se beleste... Doar daca ai mers fara ulei in cutie, situatie in care mai intii crapa altceva (sincroane, pinioane, etc), sau ai folosit ulei slab calitativ. Nu prea are cum. Deci ramane planetara, se poate sa fie de la cap, rulment si alte chestii. Si cum ai schimbat capul si tot asa face, ar putea (repet, AR PUTEA, nu da in mine, nu am cum sa imi dau seama pana nu aud cu urechile mele zgomotul) sa fie rulmentul de care zicea 405-88.
        Caraie de regula nu numai la curbe, cand e mai pronuntat, ci si in linie dreapta, MAI ALES la hopuri.
        Daca ar fi sa te iei dupa mecanici, ar trebui sa schimbi tot motorul si cutia de viteze. Naiba sa-i pieptene.
        Bafta&#33;
          Ti-am spus ca nu ma pricep eu doar ti-am descris simptomele...restul poate face un mecanic. Aaa am mai avut cand am cumparat masina niste trepidatii dar la 135-140..alea erau de la cutie ..puteam s-o bulesc...cauza: aveam sub 0.5l de valvolina in cutie....
            EXACT, cloncane mai tare la hopuri, ca si cum s-ar lovi ceva de caroserie (ceva de genul unui arc rupt).
            Ulei este.
            Atunci o schimb si pe cealalta planetara de tot, sa vedem ce iese. M-am mai linistit un pic acuma, ca si azi-noapte vreo ora si ceva n-am putut sa adorm ca tot la masina ma gindeam...
            DRL: SMD3528 IP65
              In cazul asta e belit ceva la planetara. Sigur. Ce anume nu iti pot spune, pana nu vad masina...
                Ok, multumesc de raspunsuri. Revin cind schimb si cealalta planetara, sa vedem ce se intimpla atunci.
                DRL: SMD3528 IP65
                  Nu trebuie schimbata TOATA planetara, si ce e stricat, rulment/cap/ax/lagar, vezi si tu unde e joc si zgomot. Iesi mai ieftin asa.
                    planetarele la peugeot 205 309 nu se schimba capul deoarece sunt tip lalea si de cele mai multe ori nu se uzeaza bilele ci laleaua. La tine ar trebui sa verifici bucsile de la bara stabilizatoare care se uzeaza cel mai repede si pot sa bata cum zici tu. Diferentialul nu are cum sa fie stricat deoarece zici ca face pe drum drept. Eu am avut diferentialul stricat (din cauza unor arcuri sport H&R luam virajele prea tare) si facea doar cand luam stanga, in cazul meu. Eu zic sa iei o planetara de la dezmembrari numai sa ai grija sa fie buna sa nu aiba joc deloc.
                      Da, am facut comanda pt. o planetara, peste o saptamina o primesc (sper) si o sa vad ce se intimpla.
                      DRL: SMD3528 IP65
                        Revin cu noutati dupa ce am asteptat de mi s-au lungit urechile... Am schimbat si a doua planetara, si zgomotul tot a ramas. Deci nu sint planetarele. Ma gindesc ca tot vreun rulment e vinovatul, dar nu stiu care... HELP&#33;
                        DRL: SMD3528 IP65
                          Originally posted by 205 &#064; Feb 27 2006, 08&#58
                          Quoted post
                          Si eu am schimbat degeaba o planetara odata la un 205 Gti. Zgomotul pe care il percepeam in interior era identic cu cel de planetara uzata, dar s-a dovedit a fi unul din tampoanele motorului rupt. La denivelari, curbe si accelerare, atingea intermitent motorul in caroserie.
                          Apropo de planetare, la 205 au fost mai multe modele. La majoritatea motorizarilor, planetara nu are capul demontabil si este ca aceea de Dacie, dar la Gti 1.9, diesel si TD, capul dinspre roata are articulatie cu bile si este demontabil.
                            La mine zgomotul e in functie de cit de repede se invirte roata. E drept, si cloncane pe denivelari, dar cred ca sint doua probleme diferite.
                            DRL: SMD3528 IP65
                              @ 205 si eu am avut o problema asemanatoare la 405, puteam sa jur ca e planetara, dar s-a dovedit a fi rulmentul intermediar de la planetara din dreapta (adik: la 405 in afara de rulmentii de la roata pe planetara mai este un rulment pe la mijlocul ei fiindca este mai lunga decat planetara din stanga)
                              • #30
                                hai sa-mi spun si yo parerea chiar k nu ma prea pricep. la mine tot asa batea, la denivelari mai mult, primul mecanic mie spus cas bucsaraiele, leam schimbat, zgomotul sa atenuat f putin, dar a ramas. mam dus la altu si dupa cateva ture mio zis cai defapt telescopul, si asta era problema defapt. acu numi mai bate nimic, doar huruie ingrozitor si tot la planetara am ajuns... :ack:
