merge la relanti dar cand accelerez moare motorul!!Va rog ajutati-ma
  • merge la relanti dar cand accelerez moare motorul!!Va rog ajutati-ma
    Acum 2 zile am plecat de pe loc am mers 100 metri si a murit motorul mi-a aparut antipolution fault am dus masina pa targa la Deva la Service si baietii au demontat-o si rezultatul lor stupoare pompa injectie trebuie schimbata 42 milioane(.
    Personal dupa ce am vb cu mai multi prieteni mi-au spus ca nu prea e posibil,la relanti merge dar la talpa moare,mai rau nici mecanicii de la Service nu sunt siguri de defect.
    Va rog un sfat !!
    Peugeot 307 ,1,4 Hdi,an 2002,119000km
    Dar zii,de pornit porneste imediat si merge rotund?Ai masina adusa de afara?
      merge rotund masina adusa anul trecut din Belgia
        Daca vrei sa te ajut trebuie sa-mi raspunzi exact ce te-am intrebat:masina porneste dupa o cheie lunga sau imediat?Daca accelerezi usor,progresiv,moare?Si sincer iti spun,daca masina a venit din Belgia si e din 2002,atunci sigur nu ai km astia reali,ai undeva la vreo 200-220.000km.Am vazut sute de masini ca a ta,care nu aveau km reali,toate din Belgia.
          porneste imediat,cateodata merge accelerata,dar cateodata pot sa o accelerez trepatat ca moare.ps masina e la Service acum dar mecanicii de la peugeot Deva nu ii dau de cap au zis ca trebe sa mearga pe eliminate
          si ca trebuie schimbata pompa ca nu stiu ce diferente de presiuni primesc ei pa tester.
          inainte sa o duc la Service am schimbat filtrul de motorina si m-am plimbat prin oras a mers.Dupa apx 4 ore am vrut sa plec iar am facut 50 metri a scuturat de 3 ori si a murit motorul.
          la chestia cu kilometrajul ai dreptate sigur ,asta e (
          Last edited by mavida; 09-04-2008, 09:20 PM. Reason: Foloseste cu incredere butonul <Edit> pentru posturi consecutive
            Spune-le sa alimenteze dintr-o canistra separat sa nu ai belele pe sorb.Pompa are un regulator de debit care se mai plesneste,si nu se gaseste ca piesa separata.De asemenea la aceasta pompa se mai duce partea de joasa presiune ,lucru ce implica de asemenea schimbarea pompei.Cauza este in 90% din cazuri combustibilul necorespunzator.Ia injectoarele si du-te cu ele la un pompagiu.Baga in ele 600 de bari si vezi sa nu curga pe la diuza sau pe la retur.NU aplica nici o tensiune pe borne la injectoare.Daca injectoarele sunt etanse la 600 bar,atunci....trebe pompa.
              mersi mult asta e o fac si o vand ((
              asta e dau 50 milioane o fac si o vand ce fain,oricum mersi mult(,speram sa nu fie pompa
              Last edited by mavida; 09-04-2008, 09:21 PM. Reason: Foloseste cu incredere butonul <Edit> pentru posturi consecutive
                Nu ai incercat sa gasesti after market regulatorul ala de pe pompa? Sau sa vezi ce are pompa de zic ei ca nu merge?
                Am auzit ca Rune (nu e reclama) ar putea probabil sa iti spuna care e problema daca te duci la ei cu injectoarele si cu pompa si probabil sa iti si remedieze defectul.
                  REGULATOR PRESIUNE COMB SISTEM SIEMENS
                  REGULATOR PRESIUNE COMB SISTEM BOSH
                  In ambele cazuri acest regulator este aproximativ 650 ron dar e posibil sa gasesti si mai ieftin
                  (edit: mai devreme imi daduse cineva un pret aiurea)
                  Si la injectie siemens si la bosh iti vine regulatorul separat :naughty:
                  ce motorizare ai? tip motor? serie sasiu? (asta daca este regulatorul defect si vrei sa il schimbi)
                  Oricum, informatia este probabil utila pentru toata lumea.
                    hei, cum e? ai rezolvat? a fost pompa?
                      tot sun la astia de la service si inca mai lucreaza la ea
                      Abureala
                      tre sa ma duc pana la service
                        nimic inca?
                          mai oameni la peugeot e batjocura mare am, platit 30 % din pompa mi-au spus sa astept 25 zile ca in Romania draga si scumpa nu este pe stoc si ca sar putea nici in Franta sa nu fie:ranting2::ranting2::ranting2::ranting2::rantin g2::ranting2::rant::rant:
                          Batjocura rau!
                          De unde draq iau eu pompa de injectie
                            mergi la alt magazin de piese ,cred ca gasesti mai repede.
                              da-mi un pm si iti zic unde sa mergi (sa nu zica lumea ca fac reclama)
                              dar esti 100% sigur ca e pompa? daca nu, mai bine stai dupa pejo ca daca ei ai facut constatarea, nu pot sa ti-o bage pe gat daca nu se rezolva problema dupa schimbare. regulatorul de presiune de pe pompa vine separat si nu e scump deloc in comparatie cu pompa. eu as paria ca regulatorul asta e dus.
                              ti-au verificat/schimbat electrovalvele de vacuum de pe masina? e posibil sa fie si de la ele!
                              ce tip de injectie ai?
