De ce trebuie demontat tweeter-ul?
  • De ce trebuie demontat tweeter-ul?
    Vreau sa schimb difuzoarele din portierele fata cu unele coaxiale. In instructiuni scrie ca
    "Avertizare: acest produs contine un tweeter de inalta performanta. In cazul in care exista deja un tweeter montat pe masina dv. atunci acesta trebuie deconectat. In cazul in care lasati tweeterul de origine conectat si conectati acest produs in paralel, atunci poate aparea o deteriorare a acestui produs. In consecinta va sfatuim insistent sa deconectati tweeterul de origine."
    Chiar asa o fi?
    Da asa este (cel putin in teorie).
    Tweeterul de la oglinda este conectat in paralel sau serie cu difuzorul din usa pentru a crea impedanta nominala de functionare a cdplayeruluil.
    Principuil e simplu. Pui doua in paralel si caracteristica celor doua impedante se injumatateste: 8:2=4ohmi
    Daca impedanta difera de exemplu unu e de 16 ohmi si unu de 4 atunci rezultatul este de 10 ohmi (fiecare impedanta se imparte la 2)
    Ei bine noul tau difuzor are deja o impedanta de 4 ohmi prin constructie (datorita prezentei tweeterului cuplat in paralel cu difuzorul mare). In momentul in care il conectezi cu tweeterul masinii care teoretic e de 8 ohmi, rezistenta pe difuzorul nou va fi mai mica (respectiv 2 ohmi) si astfel solicitarea pe bobina va fi mai mare si da, se poate arde.
    Tweeterul este foarte sensibil la variatii mari de tensiune, el nu are cursa de bobina ca cel cu margine de cauciuc si astfel la curent mare de intrare (semnal audio in cazul tau), acesta se suprasolicita/incalzeste si intr-un final .. se arde.
    Daca vrei sa pastrzi tweeterul de la oglina, decupleaza cele 2 fire (sau macar 1) de la tweeterul din difuzorul nou.
    Daca nu .. pur si simplu .. nu il conecta pe cel din oglinda si lasa difuzorul nou asa cum e.
    Calitatea sunetului nu va fi buna asta pentru ca la usa, mai pui piciorul mai ce stiu eu ce.
    Daca nu ai inteles te astept cu intrebari.
    http://razvan.us
    http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
      am inteles tot ce mi-ai scris, dar inca ma mai gandesc la ce sa fac.
      307 are tweeterele sus pe plansa de bord, nu la oglinda iar difuzoarele sunt intr-adevar la picioare. Totusi, plasate un pic mai bine decat la 206 unde cu usurinta le poti acoperi daca apropii piciorul de portiere. difuzoarele pe care le voi monta au tweeterul cu un mic grad de libertate, in sensul ca se poate ajusta cam cu vreo 10-15 grade pozitia pe verticala. poate ca asa il fac sa sune mai bine.
      oricum, multumesc foarte mult pentru raspuns si daca mai am neclaritati cu siguranta te solicit!
        am deconectat tweeterele "originale" din plansa de bord. faptul ca tweeterul coaxialului poate fi orientat in sus ajuta foarte mult la crearea unui soundstange corect. per total pot spune ca sunt multumit, a iesit bine, dar am si insonorizat fetele de usa.
          Scuze .. nu am observat ca ai 307. Eu ziceam de al meu 206 .
          Pune te rog o poza daca poti cu poza difuzorului .. ca nu cred ca am vazut model ca al tau si sunt tare curios de design si constructie.
          http://razvan.us
            Din pacate nu am facut poze in timpul montajului. Nimic extra-nemaipomenit, este vorba despre Alpine SPS-17C2
            http://www.alpine.ro/index.php?id=sps-17c2
              Trebuie taiate firele neaparat sau pot scoate si mufa de la tweeterul original ca sa l pot anula ?
