405 planetare
    salut, ziceai ca tre sa am planetare de diesel?
    ei bine nu, bamai mult sunt si diferite stanga fata de dreapta.
    Am scos frumos un capat de planetara (dreapta) m-am dus cu el la magazin si mi-am luat doua dupa modelul aluia, am schimbat unul, ia celalalt nu vroia sa intre pe planetara (pe fuzeta era ok), cand m-am uitat planetara de pe stanga e mai groasa......meserie te halesc!!!!!
    evident ca n-am avut bani de o planetara noua si am schimbat capatul doar si merg cu una de un fel si alta de alt fel, asta e
    405 GLD 1989
      Pai planetarele nu sint la fel stinga cu dreapta... din cite stiu si lungimile difera.
      Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
      NAV: DreimGO DG100 PNA
      ICE: Kenwood KDC-F327
      DRL: SMD3528 IP65
        Pai e norma sa fie diferite macar ca lungime. Nu e motor longitudinal cu cutia pe mijloc ca sa fie planetarele egale. Cea din dreapta e mai lunga si mai are un rulment intermediar(Sa vezi cum huruie cand se face praf). La mine cand am schimbat rulmentii pe fata am schimbat si acel rulment intermediar.
          nu ca lungime ca grosime , evident ca avand motor tranzversal nu pot fi egale dar tre sa fie de aceeasi grosime si sa aiba capete identice, cel putin alea de la roata
          405 GLD 1989
            Da, difera planetara stanga fata de dreapta atat ca lungime, cat si ca grosime. Vezi poza.
            Asta e...
              nu prea reusesc sa-mi dau seama din poza, pote poti sa-mi dai mai multe detalii.
              si forma capatului de planetara e alta
              405 GLD 1989
                dimensiunile din poza se refera la burduful dinspre roata si cel dinspre cutie care evident sunt diferite
                405 GLD 1989
