Am si eu o intrabare despre bord
  • Am si eu o intrabare despre bord
    Am inceput astazi sa imi bag nasul prin bord k am probleme cu acele becuri care mi s-au ars.
    Daca desfac bordul si decuplez acele sigurante, ma rog acele fire prin care merge vitezometrul, turometrul si tot bordul, se va reseta ceva in bord? Adica se vor sterge kilometrii parcursi cu masina? Va rog sa imi spuneti si mie ca vreau sa ma apuc de treaba si sa fac niste modificari la luminile din interior
    Nu, nu se va reseta nimic. Si eu le-am dat jos si am schimbat LED-urile la ceasuri, din portocaliu in alb neon.
    Sunt doua feluri de iluminare a ceasurilor pe 406 :
    1. pana in 2002 -- iluminare prin becuri mici de 12V la fiecare martor din bord.
    2. dupa 2002 -- iluminare prin minusculele SMD-uri (LED-uri) pentru fiecare martor din bord. Avantajele SMD-urilor sunt ca nu se ard niciodata pe langa becuri care se ard si al doilea avantaj este ca lumina care o produce SMD-ul este mai mare decat cea produsa de bec => un bord cu SMD-uri este mult mai luminat decat unul cu becuri si deci arata mai frumos.
      Stiu ca led-urile sunt mult mai eficiente decat becurile normale, dar eu am masina din 2000 si eu am becuri in bord. Exista vreo posibilitatea sa le schimb cu SMD-uri?
      Cum modific lumina prin bord? Trebuie sa edzlipesc foliile alea portocalii si sa lipesc altele de culoarea pe care o vreau eu nu? Astept orice info despre modificarea luminilor in interiorul masinii.
        Nu ai sanse sa faci operatia asta prea usor (schimb cu SMD-uri). Cel putin, nu la niste bani care sa merite deranjul.
        Cred ca dezlipitul foliei ar merge, insa se putea problema de unde gasesti tu alta culoare.
          iei plastic normal .. de protectie ca la telefoane si il vopsesti tu cu spray nu stiu daca merge este doar o idee
          Peugeot 308 , 1.6 VTI
            Ms Puya, intr-adevar este o idee la care sincer sa fiu nu m-am gandit. Voi tine cont si in ultima instanta voi apela la o chestie de genul asta pana la urma voi reusi eu sa fac ceva... si sper sa iasa exact ceea ce vreau la momentul asta
              si sa nu mai zic ca daca merge poti lua 2 sprayuri si sa faci folia in 2 culori , trecerea fiind ori " Fade " ori Delimitata cumva... eu zic ca ar fi o idee super daca o pui in practica sa ne arati ce a iesit . Spor la munca
                Am desfacut bordul, am desfacut folia, aia din bord si surpriza folia respectiva este portocalie, pentru a putea sa schimb luminile din bord trebuie sa fac alta folie cu acelasi desen in bord aveti ceva idei? pana acum am treas la xerox pe foaie A3 si pe carton bordul. Voi pune si poze cu bordul desfacut.
                P.S. cand am montat bordul la loc mi-au cazut ceasurile ,adica am o anumita eroare dintre valorile reale si cele indicate de ceasuri, aveti ceva sugetii? voi incerca maine sa le pun la loc
                  Flysteps22 lasa masina asa pina ne mai vedem la o intilnire!
                    @speedy eu plec duminica din Constanta, dar sambata voi veni sigur la intalnire si va pot arata "opera de arta" ca sa imi dati si voi ceva sfaturi sau idei Ok asa voi face. Eu vroiam sa ma apuc de treaba maine sa incerc sa pun acele la loc, dar se pare ca voi mai astepta o zi.
                    @speedy sper ca poti veni sambata la intalnire pentru a discuta si a vedea lucrurile concret
                      Dezlipesti foliile portocali si pui altele de alta culoare. Poti sa folosesti cu succes plastic de la mapele acelea pentru birou (dosar).
                      catalin gheorghe
                      Banned
                        Am gasit un un bord sh pentru model dupa 2002 are cineva idee daca merge pus pe modelul pana in 2002?
                          Cum desfaci bordul la 406 sa schimbi ceva becuri arse? ca eu m-am tot uitat pe acolo, dar nu-mi dau seama.
                            Nu este greu, dar ai nevoie de rabdare. Deasupra ceasurilor sint trei suruburi care trebuirsc desfacute cu inmbus.Trebuie sa scoti cele doua grile de la ventilatia centrala dupa care am impresia ca si acolo mai sint dou suruburi cu imbus.De aici icolo trebuie sa tragi usor de rama pina iese din cleme. Ceasurile deasemenea sint prinse,parca, in doua suruburi pe care tre' sa le desfaci iar apoi scoti mufele si cam asta este.
                              Sunt 3 suruburi cu imbus torx deasupra ceasurilor, le desfaci si nu mai dai jos nici o gura de aerisire, iei o surubelnita dreapta si scoti masca de plastic care acopera marginile ceasurilor si cele 3 aerisiri frontale si mai ai 4 suruburi torx la ceasuri.
