o noua problema la masinuta mea
  • o noua problema la masinuta mea
    salut , am un peugeot 307 break benzina 1600 din 2003 .
    Acum va voi spune o poveste despre masina mea:
    In urma cu o saptamana am plecat la tulcea , ( eu stau in cta ) , pe drum spre tulcea undeva pe la jumatate de drum , deodata bordu meu sa stins tot , acele de viteza si turometru a cazut de tot , pentru vreo 3 sec , dupa care totzu a revenit la normal , si motoru si acele din bord absolut tot .
    in fine nu am dat importanta, am zis ca poate fii o eroare mica ..
    Azi eram cu becu rosu aprins , (care am observat ca de la un timp se aprinde mult mai repede ca de obicei , am zis ca poate merg mai violent , de cateva zile m`am calmat foarte mult cu condusu) ajung la peco , bag de 50 lei benzina , se ridica in bord pana la prima linie iar pe dispay imi arata ca am 168 km benzina , totu e bine , ies din peco merg 20 de metri , iara cade tot bordu , cu display cu tot , motoru la fel moare , dupa 2 sec o ia iara din loc , si totu merge bine , ( deci nu trag pe dreapta sau ceva de genu ) totu se intampla in mers , dupa care o ia iara din loc .. dar de data asta cand si`a revenit bordu si display`u dupa cateva secunde , totu era ca inainte sa alimentez , adika iara becu la benzina aprins , pe display cati`va km si tot zic e fuel level low , ... wtf??? .. am mers pana unde am avut treaba am oprit masina si cand sa dau sa o pornesc , surpriza , dau la cheie , facea zgomotu precum vrea sa porneasca , dar nu pornea , se comporta ca si cum nu ar avea benzina , se chinuia sa porneasca dar ceva nu i dadea voie , ca si cum nu ar avea benzina , atunci am aplicat ceva ce mi`a zis un tov , am luat o surubelnita , si deschis busonu de la benzina am impins 5 sec capacu acela mic verde din rezervor ca si cum as alimenta , si cand am dat sa pornesc masina , a pornit , dar pana am ajuns acasa mi`a mai cazut de 2 ori tot bordu cu display cu tot ... ce naiba se intampla ??
    ma gandeam sa intreb mai intai aici pana sa ma duc la aia de la motorex peugeot sa ma rupa de bani ..
    scuze pentru greselile de scris sunt f obosit ...
    ia verifica tu bateria.s-ar putea sa fie din cauza asta.cand e dusa,cam asa se manifesta masina.Du-o la un centru din asta de baterii si roaga-i sa ti-o verifice.
      mai bateria are aprox 1 luna , e nou nouta, eu am mai avut prob cu bsi dar nu se manifesta asha , sa fie de la ala oare ?
        Vezi dacă sunt bine montate bornele şi dacă are joc īn casetă bateria.
          Verifica totusi bornele la baterie daca sunt bine puse si stranse.
          A plouat in ultimul timp prin constanta ? Ai mers cumva in ultimul timp cu masina la service si au umblat baietii pe la ea ?
          Le: SonyAD, ) comunicam prin telepatie cumva ?)
          Tel: 0752923786
            pai cu o seara mai inainte a plouat , deci de dim am patit chestile astea ...
              la baterie se da o garantie cand o cumperi , te trimite nush unde sa o verifice si sa iti dea garantia. ai facut asa ceva ? daca nu dute ca nu ai de unde sa stii daca e buna bateria
              Peugeot 308 , 1.6 VTI
                pai nu am montato eu , am fost la service`u la care m`au trimis cei de la care am cumparat bateria ..
                  azi iara am patit la fel
                    Verifica bateria la un service, sau dute la cei de la care ai cumparat-o sa ti-o schimbe.
                    Asa am patit si eu si pana la uram a murit de tot bateria.
                      E posibil sa fie si vreun scurt pe undeva, cel mai bine ar fi sa te duci la 2 servisuri diferite sa o verifice, daca nu ai incredere in unii dintre ei.
                        Poate e mai mică bateria nouă, are joc şi īşi mişcă bornele. Pune şi tu un prosop īmpăturit sub ea şi strānge bine bara aia de o ţine īn loc.
                        E posibil. :naughty:
