probleme pompa motorina
  • probleme pompa motorina
    in urma cu 3 zile nu a mai pornit masina, intr-un final mi-am dat seama ca este vb de pompa de motorina (cea care este in rezervor), dupa ce am dat ushor in ea,o singura data, cu manerul de la o surubelnita a mers(ma gandesc ca era cumva blocata), totusi daca masina statea mai mult de o ora nepornita iar se "bloca" pompa si in urma unui impuls mecanic mergea(se auzea acel bazait), acum va intreb daca stiti cumva, se poate repara? sau niste preturi informative noi ori second.
    o sa va tin la curent cu ceea ce o sa urmeze.
    Noua este cam 6 milioane (+/- 1 milion in fct. de la cine o cumperi). Sh-ul e pe la jumatate.
      ms, o sa caut astazi sa vad ce gasesc, asta era bosch
        Eu am reparato !Merge super de 1 an !
          imi poti spune ce avea si unde ai reparat-o pentru k eu am fost la cei care repara pompe de injectie si au zis k nu se baga. Sa incerc totusi la un electrician mai priceput, stii cumva ce avea a ta si ce i-ai facut, mai multe detalii daca ai sau lasa-mi un nr de tel
            Da eu am reparato!Am schimbat motorasul cu unul de la alta pompa (de solenta)!
              salut
              daca te ajuta cu ceva sa stii ca este cineva pe strada '' fulger '' care dezmembreaza numai masini frantuzesti ; poate te ajuta ei cumva...
              bafta
                salutare , Speedy spune-mi te rog motorasul de la pompa de solenza are aceleasi caracteristici ca si cel da le peugeot , ca un prieten si-a pus pompa de peugeot 406 TDI si el avea hdi si i s-au dus injectoarele .
                CATCH ME IF YOU CAN :naughty:
                  aveti dreptate, din cate am inteles nu este neaparata nevoie de pompa de peugeot HDI, maine o sa incerc o pompa de benzina(cielo) sa vad daca merge, daca nu e buna mai incerc cu alte pompe chiar si de la diesel.
                  La asta este facut praf rotorul si nu se mai poate face nici la strung, aceiasi problema cu rotorul am avut-o la alternator si s-a rezolvat la strung.
                  O sa va dau detalii maine cu ce pompe am incercat si care este diferenta, va multumesc pentru raspunsurile voastre.
                  Pentru cel din craiova care a zis sa incerc pe str."fulger", am incercat acolo dar au un pret apropiat de cel nou, asa ca mai astept sa vad daca pot face ceva intr-un final, ms oricum pt sfat.
                    Azi am rezolvat intr-un final, am pus pompa de cielo bineinteles cu mici modificari la cabluri (am pastrat mufele originale).Am decapsat pompa de la 406 si in carcasa metalica am bagat-o pe cea de cielo, merge bine pentru inceput sper sa nu am probleme.Daca aveti cumva probleme merita sa incercati si asa, va multumesc pentru sfaturile date.
                      Din cate stiu eu pompa de la Cielo nu iti va crea probleme daca totusi se vor intampla incidente dintr-astea sa ne anunti si pe noi
                      __________________
                      Exista peugeot 406 TDI sau sunt eu in urma rau de tot cu motoarele de pe peugeot-uri????
                        Nu au cum sa se duca injectoarele!Tota treaba o face pompa de inalte cu regulatorul pompa de joasa cea despre care vorbim asigura doar alimentarea cu combustibil !in caz ca pompa baga prea putin atunci masina nu o sa mai traga asta e singura chestie!Injectoarele s-au dus ori de batrine ori din cauza unui filtru de motorine prost!
                          Salutare, am o mare rugaminte, imi poate spune cineva exact (daca aveti si poze....) unde sunt cele doua relee care trimit curent pompei de motorina din rezervor? Am ramas cu masina prin oras , n-a mai vrut sa porneasca si pace. Am inteles ca sunt prin zona ECU-lui dar unde mai exact?
