405-semnalizare spate dreapta
  • 405-semnalizare spate dreapta
    din ce cauza cand semnalizez dreapta la bord se aude tacanitul acela ff repede la fel si becul de la bord merge repede iar lampa de pe fata palpaie f repede iar pe spate lampa de semnalizare abia se vede. am schimbat de curand mufa aceea care intra in stopul dreapta. am legat eu firele dar culoare la culoare si izolatia firelor respective am facut-o ok, deci nu are cum sa faca scurt ( cel putin acolo) becurile nu sunt arse. cateodata cand semnalizez dreapta se aude normal si dupa 2 secunde merge din ce in ce mai repede. credeti ca ar putea fi ( cum mi-a zis cineva) din releul de semnalizare? unde as putea sa ma mai uit sa vad de eventuale scurt circuit?
    peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
    Daca palpaie repede, inseamna ca ai un scurt pe-undeva. Verifica soclurile de la bec, de la releul de semnalizare sau chiar becurile. Schimba-le rand pe rand pana gasesti problema.
    Mai pe scurt lucrurile stau cam asa:
    - palpait rapid = scurt sau rezistenta traseu mica (un fel de scurt)
    - palpait lent sau sta aprins = lipsa masa
      sau mai este o varianta, daca ai schimbat un bec sa nu fie de alta putere decat cel indicat.
        Corect 100%!
          am observat ca atunci cand merge semnalizarea ( cand mergea ok fara palpait rapid) cand se aprindea becul de semnalizare se stingea putin cel de deasupra lui ( asta in cazul cand am farurile aprinse) are vreo legatura cu asta? este normal?
            in bord, sau la lampile din spate, daca este vorba de lampile din spate, mai mult ca sigur ca este de la lipsa de masa pe undeva. Curata bine contactele de la lampile din spate si punctele de legare la masa.
              de lampile din spate este vorba. care is punctele de legare la masa?
                Caroseria e masa! Vezi ca becul are un contact ce duce la caroserie, vezi ca portiunea de caroserie unde e legat firul sa nu aibe oxizi (rugina). In caz afirmativ, curata bine locul cu putin smirghel si gata.
                  Re: 405-semnalizare spate dreapta
                  Originally posted by gealatu
                  [b]din ce cauza cand semnalizez dreapta la bord se aude tacanitul acela ff repede la fel si becul de la bord merge repede iar lampa de pe fata palpaie f repede iar pe spate lampa de semnalizare abia se vede. am schimbat de curand mufa aceea care intra in stopul dreapta. am legat eu firele dar culoare la culoare si izolatia firelor respective am facut-o ok, deci nu are cum sa faca scurt ( cel putin acolo) becurile nu sunt arse. cateodata cand semnalizez dreapta se aude normal si dupa 2 secunde merge din ce in ce mai repede. credeti ca ar putea fi ( cum mi-a zis cineva) din releul de semnalizare? unde as putea sa ma mai uit sa vad de eventuale scurt circuit?
                  Aceeasi chestie am patit-o si eu la un moment dat. Cind am desfacut acea mufa am constatat ca plasticul dintre doi pini era topit si drept urmare unul din pini avea un joc destul de mare si banuiesc ca atingea si alt contact de pe lampa. Bineinteles cind semnalizam pe spate becul semnaliza cu o frecventa mult mai mare decit cel de pe fata. Am desfacut acel contact si am fixat pe pozitie lamela care avea joc cu ceva poxipol. De atunci nu am mai avut probleme. Vezi sa nu ai si tu aceeasi problema.
                  FORD Focus 1.6
                    totul pare in regula. am curatat, verificat izolarea. la fel face
                      se poate sa fie din cauza becurilor diferite? acuma am observat ca daca nu aprind farurile merge bine. cand aprind farurile nu mai merge semnalizarea si se aprinde si se stinge f repede becul de la bord
                        poate sa fie si din cauza becurilor diferite, dar daca are legatura cu farurile mai mult ca sigur ca undeva nu ai masa cum trebuie. Verifica leaga un fir la borna minus a bateriei si pune pe rand la fiecare bec de la semnalizari pana cand merge bine. Atat la becurile din fata cat si la cele din spate. O lipsa de masa la becul din fata se masnifesta si asupra celui din spate si invers.
                          Am avut si eu o problema asemanatoare si, pentru ca nu am insistat destul ca sa o rezolv (sa aflu care este legatura la masa care nu e buna), am lipit un fir pe cablajul din stanga, pe traseul de masa si un alt fir pe cablajul din dreapta. Fiecare fir de circa 80 cm, am unit aceste fire undeva pe la mijloc si le-am ascuns in spatele acelui plastic care acopera inchizatoarea spate si actuatorul.
                          Din acel moment este bine si asa a ramas.
                            am rezolvat problema, era masa, mi-a tras fir separat de masa cineva. dar as vrea sa fie ca inainte cu firul original. unde duce firul de masa de la stop spate dreapta, unde se prinde pe caroserie?
                              [b]am rezolvat problema, era masa, mi-a tras fir separat de masa cineva. dar as vrea sa fie ca inainte cu firul original. unde duce firul de masa de la stop spate dreapta, unde se prinde pe caroserie?
                              Daca merge si nu arata rau (firul este mascat frumos), nu cred ca are rost sa te agiti. Important e sa functioneze. Parerea mea...
                              FORD Focus 1.6
